| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-420 Netzteil defekt | |
Yamaha A-420 Netzteil defekt+A -A |
hewi1
erstellt: 27. Mai 2008, 18:46
Hallo Habe eine alten Yamaha A-420 Verstärker mit defektem Netzteil.Den original Trafo gibt's nicht mehr. Kennt jemand von euch die Trafodaten, oder kann mir ein Alternativtrafo nennen? Danke im vorraus. HEWI |
norman0
erstellt: 28. Mai 2008, 06:56
Hallo hewi1, herzlich Willkommen im Forum. Es ist also der Trafo defekt. Hat die Primärwicklung noch Durchgang? Manchmal waren in den Trafos Thermosicherungen verbaut. Die brennen hin und wieder durch, lassen sich aber ohne Probleme überbrücken. |
hewi1
erstellt: 28. Mai 2008, 18:30
Hallo Duchgang ist keiner da. Eine Sicherung gibt es nur auf einer kleinen Platine, dort wo die Spannung mit dem Ein/Aus Schalter durchgeht. Diese ist aber in Ordnung. Als das passierte war die Musik schon länger ziemlich Laut. Da isser dann ausgegangen. Den Trafo konnte man dann aber auch nicht anfassen. Die innere Wicklung mit den feineren Drähten ist auch durch die Hitze verfärbt. Mehr kann ich mit meinen Laienhaften Elektrik Kenntnissen nicht erkennen .Hoffe auf Hilfe. HEWI |
norman0
erstellt: 29. Mai 2008, 06:09
Diese Thermosicherung sitzt normalerweise unter der Wicklung. Primärseitig ist sie dann in die Wicklung geschaltet. Es ist aber ungewöhnlich, dass der Trafo so extrem heiß wird. |
Bertl100
erstellt: 29. Mai 2008, 07:11
Hallo! vielleicht war's dann doch gut, dass die Thermosicherung ausgelöst hat - bevor das Gerät abgefackelt wäre! Ich persönlich würde die Sicherung nicht überbrücken. Wäre mir zu gefährlich. Gruß Bernhard |
armindercherusker
erstellt: 29. Mai 2008, 07:58
Daher schließe ich den Thread an dieser Stelle. Mit solch einem Problem ist "nicht zu spaßen" und sofern Du keine ausreichenden Kenntnisse der Elektrotechnik hast, solltest Du keine weiteren Tips ausprobieren, sondern zu einem Fachmann gehen. Danke fürs Verständnis und Gruß |
Yamaha A-420 Solex_Heizer am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha A 420 Trafo defekt brauche Daten Volt H.Mac am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha CR-420 verzerrt Ausgangssignal RJShark am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 11 Beiträge |
Netzteil defekt - Yamaha CR-1040 Buttersöhnchen am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha CR-450 Netzteil defekt? Niewi am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha A-1020 defekt seooopel am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha A-450 DEFEKT Julian_Jauk am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 29 Beiträge |
Yamaha A-500 Netzteil Problem LolekDeluxe am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Verschenke Yamaha CR 420 mogosochna am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
