HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Antriebsriemen vom Technics Plattenspieler wechsel... | |
Antriebsriemen vom Technics Plattenspieler wechseln+A -A |
chrisrock81
21:17
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo ! Habe einen Plattenspieler von Technics und zwar den SL-BD 21. Hier muss der Antriebsriemen gewechselt werden. Kann mir bitte jemand erklären wie das geht? Oder gibt es hier im Forum oder im Internet eine Anleitung? ![]() ![]() ![]() |
CyberSeb
12:43
erstellt: 01. Apr 2008, |
Hallo! Teller nach oben herunterziehen, neuen Riemen auflegen, Teller wieder drauf und Riemen über den Motorpulley legen. Wenn du den Teller nicht runter bekommst, ist vielleicht ein Sprengring in der Mitte, den musst du dann zuerst runter machen. Mal im Ernst, wo ist das Problem? ![]() ![]() ![]() Gruß Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 01. Apr 2008, 12:45 bearbeitet] |
chrisrock81
17:15
erstellt: 02. Apr 2008, |
Danke erstmal für die Hilfe. Habe so etwas noch nie gemacht. Riemen war leider keiner mehr drauf sonst hätte ich ja gesehen wo er hin muss. |
audiophilanthrop
00:23
erstellt: 03. Apr 2008, |
Beim SL-BD20 ist die Führung des Riemens denkbar simpel: Der läuft um den unteren Bereich des Plattentellers und den Motorpulley. Wenn man den auf dem Plattenteller und diesen wieder aufgesetzt hat, muß man ihn nur dehnen und um den Pulley herumlegen. Das schwierigste dürfte das Abnehmen des Plattentellers sein, weil der sich ggf. etwas sträubt (muß aber grundsätzlich einfach abzuheben sein, sagt jedenfalls die Service-Doku zum SL-BD21). Der Riemen meines SL-BD20 (ca. '91/'92) hat sich übrigens bis dato gut gehalten, das spricht für die Qualität. [Beitrag von audiophilanthrop am 03. Apr 2008, 00:25 bearbeitet] |
sommerklang
13:53
erstellt: 24. Mai 2008, |
Hallo Experten, ich muss demnächst auch den Riemen meines Technics SL-BD20 wechseln. Nun bin ich überhaupt kein Bastler, daher entschuldigt meine Dummheit: Was und wo ist der "Motorpulley"? Gruß & Dank vom Sommerklang. |
cmoss
12:24
erstellt: 29. Mai 2008, |
Das Motorpulley ist die kleine Riemenscheibe die auf die Motorachse aufgesteckt ist. Der Riemen läuft einerseits um den inneren Plattenteller und andererseits eben um das Motorpulley. Ist halt ein Anglizismus, der sich eingebürgert hat. Gruß Claus |
sommerklang
12:39
Hm, nun gut, Danke zunächst mal für die Erklärung. |
PietS
01:43
erstellt: 30. Mai 2008, |
Moin Moin Hallo Sommerklang, man muss kein Bastler sein, um das Pulley beim Plattenspielermotor zu kennen - aber dumm ist man auch nicht, wenn man es nicht kennt (wer weiß schon alles?)! Deiner Antwort "...Hm, nun gut..." entnehme ich, dass noch nicht alles klar ist. Also mal ganz ruhig: *Neuen Antriebsriemen bereit legen; *in die Küche gehen und einen Zahnstocher holen, dann *Plexihaube öffnen; *Tonarm sichern! *Plattentellerauflage/Gummimatte abnehmen; *es sollten jetzt zwei große "Löcher" im Plattenteller zu sehen sein; *Plattenteller von Hand langsam in Laufrichtung bewegen, bis in einem dieser Löcher der Antriebsriemen und das Motorpulley (meist links oben) sichtbar werden; *alten Antriebsriemen vom Motorpulley abnehmen (wenn er nicht völlig ausgeleiert ist, wird er sich an den inneren "Ring" des Plattentellers = Innenteller anschmiegen; *mit beiden Händen in die Löcher greifen und Plattenteller langsam - und ohne den Teller zu verkanten(!) - nach oben abheben und ablegen (Tisch, Stuhl etc.); *Plattenteller umdrehen und alten Antriebsriemen vom Innenteller abnehmen; *neuen Antriebsriemen um den Innenteller legen (er ist wohl ziemlich straff, bitte nicht zu weit dehnen!); *Plattenteller wieder auflegen; *Plattenteller von Hand langsam in Laufrichtung drehen, bis Motorpulley sichtbar; *mit Hilfe des Zahnstochers Antriebsriemen über Pulley ziehen (dabei hält die andere Hand den Plattenteller fest!); *wenn der neue Riemen über dem Pulley liegt, dem Plattenteller einen kleinen "Schubs" geben und gucken, dass alles schön gleichmässig läuft/dreht; *Plattentellerauflage/Gummimatte auflegen; *Schallplatte aussuchen, auflegen, Tonarm entriegeln blablabla... und Musik geniessen! Viele gute Hör-Stunden mit dem neuen Riemen. Gruß PietS. PS: Immer dran denken: Fragen kostet nichts! |
cmoss
10:00
@PietS Wow, Du solltest als Nebenjob Serviceanleitungen verfassen - besser gehts nicht - Respekt!! Gruß Claus |
sommerklang
14:40
Mönsch Piet, Du bist klasse! Vielen Dank! ![]() Der Riementausch war am Ende - mit Deiner großartigen Hilfe - ganz einfach und nun knistert es herrlich in meinem Gehörgang, was mich richtig seelig macht. Gruß & herzlichen Dank vom glücklichen Sommerklang. |
hf500
Moderator |
17:24
Moin, eine (hoffentlich verbessernde) Ergaenzung: Nicht einfach die Zeigefinger in die Loecher des Plattentellers einhaken und dran ziehen, sondern _auch_ mit den Daumen auf die Plattentellerachse druecken. Das verhindert, dass man an der Tellerachse reisst, man hat so geringere Beanspruchung des Lagers. 73 Peter |
PietS
01:15
erstellt: 31. Mai 2008, |
@cmoss, sommerklang und hf500 Moin Moin Hallo Leute, vielen Dank für Respekt, Lob und Ergänzung. Es freut mich, wenn es geklappt hat! Und Peter (cmoss) hat natürlich recht. Werd ich mir gleich notieren und bitte um Nachsicht: Ich hab' mal Anfang der 80-er bei einem SL-23A(Neugerät) den Riemen installiert und dann nie wieder etwas mit diesem Gerät zu tun gehabt. Beste Grüße PietS. PS ... aber beim Direkttriebler nimmt man den Plattenteller ja auch so ab, wie von Peter beschrieben... (hmmm - Kopf kratz...). |
PietS
02:02
Nachtrag Moin Moin Hallo Sommerklang, ich bin nicht die beleidigte Diva, aber ich glaube, Du solltest Dir einmal Gedanken über den Umgang mit copy/paste machen. Möglicherweise verarschst Du zwei Personen und verspielst so auch Deine Glaubwürdigkeit: Mönsch Piet ... Mönsch Roman ... (thread 1506 / post#29). Gruß PietS. |
sommerklang
10:19
Himmel, nein, ich will niemanden verarschen! Ich dachte zwischendurch mein Problem wäre in diesem Thread off topic und habe meine Frage noch mal woanders gepostet. Dort hat mir Roman weitergeholfen. Deswegen möchte ich euch beiden danken, und ja, da habe ich meinen Text einfach kopiert, sorry. Das ändert nichts an meinem Respekt beiden gegenüber. Tut mir wirklich leid, wenn das falsch rüberkam. |
Carosklang
23:20
erstellt: 25. Sep 2008, |
Ihr Lieben, ich habe einen Technics SL-B300. Da mache ich es genauso? Und wo bekomme ich gegebenenfalls einen neuen Riemen her? Schankedön, neu hier Carola |
PietS
03:40
erstellt: 09. Nov 2008, |
Moin Moin Hallo Carola, das Verfahren ist bei allen riemengetriebenen Technics-Plattenspielern gleich (den Daumen für die Tellerachse nicht vergessen!). Einen neuen Antriebsriemen bekommst Du entweder über einen guten HiFi-Händler, über den nächsten Panasonic-Service (http://www.panasonic.de/html/de_DE/44369/index.html#anker_44363), oder aber über Ebay. Schitte bön und viel Erfolg! Gruß Piet S. |
esla
08:02
Hallo Carola, suche mal ![]() ![]() Schütteböhn! ![]() Gruß Jens |
Carosklang
23:42
Danke, PietS und esla, auch für die E-Mails. Nächste Woche habe ich Zeit und werde berichten. Carola |
Prince_Yammie
15:27
erstellt: 24. Dez 2008, |
Komisch. Gerade eben wolllte ich einen M3D zum Versand in die Original Verpackung packen und stellte fest, dass der Plattenteller dazu abgenommen werden sollte. Nur dass funzt sowas von überhaupt nicht - bin echt ratlos. Da kann ich drehen so viel ich will - der sitzt prima im Lot und dreht und dreht. Mit den Fingern in den Löchern läst ihn ca 2 millimeter nach oben hin bewegbar werden-das war es aber dann auch schon wieder. Keine Schrauben, Arretier Mechanismen etc. zu sehen-es scheint der Magnet hält den auf optimalen Abstand - was nun mit Plattenteller drauf versenden ? Echt keine Ahnung und das auf Weihnachten - steht da doof rum.Dabei passte das alles auch so schon ganz gut...Grr. |
killnoizer
18:21
Kannst ihn ja zusätzlich sichern ? Mit etwas Karton als Zwischenlage und ein bis zwei Meter Packband eine Bandage um den ganzen Dreher wickeln , - DANN erst die Haube zu und fertig . Wenn du das stabil machst ( Verrutschen ! ) kein Problem , zusätzlich zerknülltes Papier ( auf die Abtastnadel achten ) zwischen Haube und Teller geht ja auch noch . Hab ich mir grad von einem Ebayverkäufer abgeschaut , doof ist das nicht , dann fliegt der Teller nicht im paket rum . . . Gerrit |
Carosklang
12:52
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Ihr Lieben, für Anfänger: der Treibriemen muss um das Messing des Motorpulleys, nicht unten um den gummierten Teil. Freundlicherweise zerbrach das Streichholz, als ich das Falsche versuchte. Konnte ich vorher nicht sehen, weil der Treibriemen gerissen war. Bei Conrad-Elektronik gab es trotz gegenteiligen Versprechens nur zu breite Riemen, aber - da der Verkäufer von dort kam - eine Panasonic-Telefonnummer. Panasonic in der hamburger Spaldingstraße führt keine Ersatzteile für Technics mehr. Also doch im Netz bestellt (Elektroersatzteile, Danke für Tipp!) und alles läuft. ![]() [Beitrag von Carosklang am 08. Mrz 2009, 12:53 bearbeitet] |
PC-Ente
17:42
erstellt: 13. Mai 2009, |
Hey super, hat auch bei meinem Technics SL-B31 geklappt ![]() |
Antriebsriemen Hitachi HT-301 Plattenspieler wechseln *Laie* am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 4 Beiträge |
SHARP RP-118H beidseitiges abspielen - Antriebsriemen wechseln fetitsch am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Blaupunkt P 60 Plattenspieler, Antriebsriemen badlydrawneels am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics 5310 Plattenspieler Flip-Flop am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics Plattenspieler: Strögereusch Klas126 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
Potis erneuern Technics Plattenspieler Novisse am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt! Advance-sigma am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL Q2 Plattenspieler - Transportschaden (!) cqqt am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen LAW am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.352
