| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RX-202 macht lautes Krachen bei zu hoher Lau... | |
Rotel RX-202 macht lautes Krachen bei zu hoher Lautstärke+A -A |
su13
erstellt: 26. Mrz 2008, 15:07
Also, ich schildere erstmal das Problem: Mein Rotel rx-202 Mk2 macht ab und zu ein lautes krachen, dann hört man zwar die Musik noch, aber das Krachen übertönt alles und ist andauernd, also nicht nur einmal kurz, sondern bleibt konstant. das Krachen ist meistens wenn ich ihn kurz aus und wieder anschalte weg, jedoch nicht immer. Das krachen beginnt meistens nur dann, wenn ich sehr laut drehe, und kündigt sich meistens durch ein knistern/knacken an. Soweit das Problem. Ich wollte Fragen ob jemdand schonmal ein gleiches/ähnliches Problem hatte und wie ich es beheben kann, bzw. ob es sich lohnt es zu beheben Grüße Pasu13 [Beitrag von su13 am 26. Mrz 2008, 16:03 bearbeitet] |
su13
erstellt: 31. Mrz 2008, 14:59
Hat keienr eine Ahnung oder schon ähnliche Probleme evtl. auch mit einem anderen Verstärker gehabt? mfg su13 |
Rillenohr
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:36
Krachen und Kratzen sind weit verbreitete Probleme bei alten Kisten, meistens allerdings beim Ein-/Ausschalten oder beim Betätigen von Reglern oder Schaltern. Zunächst würd ich mal die Regler reinigen, dafür gibt es spezielle Mittel wie Tunerspray, Kontakt WL usw. In deinem Fall könnte ein Elko die Ursache sein, da es permanent kracht. Da die Suche nach dem Verursacher recht mühsam sein kann, zumal wenn man kein Berufs-Hifi-Techniker mit dem entsprechenden Knowhow und Meßtechnik ist - ich bin auch keiner. Ich tausche dann in so einem Fall alle Elkos. Die Materialkosten machen den Kohl nicht fett und man ist auch für die Zukunft auf der sicheren Seite. Ob die Boxen ok sind, sollest du aber auch mal checken. [Beitrag von Rillenohr am 31. Mrz 2008, 17:38 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:19
Moin, kalte Loetstellen sind in diesem Zusammenhang auch moeglich. 73 Peter |
su13
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:21
Hallo, danke für die Antworten! Die Boxen sind auf alle Fälle ok und auch die Regler selber hab ich gereinigt nachdem der Höhen regler etwas kratzt. Da dies aber nur beim Verstellen so ist stört es mich nicht weiter. Ich denke mal ich werde die Elkos alle austauschen und dann mal schaun. Gruß su13 |
Rillenohr
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:28
Naja, schaden tut es ohnehin nichts. Die Elkos der Tuner-Baugruppen würd ich aber drinnen lassen. |
su13
erstellt: 01. Apr 2008, 11:27
Gibt es irgendwo Pläne? Denn ich weis so ohne weiteres nicht welche zur Tuner-Gruppe und welche zum Verstärker gehören. Der Tuner tut im übrigen noch astrein von daher würde ich die auch eher nicht austauschen. mfg Pascal [Beitrag von su13 am 01. Apr 2008, 11:27 bearbeitet] |
Rillenohr
erstellt: 01. Apr 2008, 11:42
Unterlagen gibt es auf jeden Fall bei der Fa. Lange, www.schaltungsdienst.de falls du sonst keine auftreiben kannst.Die Identifikation der einzelnen Baugruppen ist eigentlich kein Problem. Ich kenn den Rotel nicht, aber meistens ist der Aufbau getrennt, so dass zumindest Tuner- und Verstärkerteil auf verschiedenen Platinen untergebracht sind. Die Tunerbaugruppe/n erkennt man am Drehko und an den Schwingkreisspulen. Die Endstufe erkennt man an den großen Leistungstransistoren und am Kühlkörper, die Netzteilbaugruppe erkennt man an den Gleichrichtern und den etwas größeren Elkos. Die Klangregelung sitzt meistens in der Nähe der Regler. Ich würde mir zuerst mal die Endstufe und das Netzteil vornehmen. Die beiden ganz großen Elkos sind meistens in Ordnung. Die Problemkandidaten sind eher die kleinen in der Nähe starker Wärmeentwicklung. |
Rotel RX-202 defekt kg926 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 9 Beiträge |
Lautes Krachen in Endstufe superxross am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Technics SU-9011 Vorstufe nur "krachen" bei hoher Lautstärke Viper780 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 6 Beiträge |
Lautes Krachen beim Einschalten HK PM655 KarinK* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 12 Beiträge |
Lautes Krachen durch Schalterbetätigung - Finde den Kondensator DerPhisch am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe ! Bitte ! Rotel RX-203 blueberryz am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Rotel RX-803 Sicherungsproblem? florian.gasser am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RX-152 Pitfisch am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Rotel Rx 803 /Drehko Ralleman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Rotel RX 803 stinkt! ehmjay am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
