HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Speaker Relais Luxman L-100 | |
Suche Speaker Relais Luxman L-100+A -A |
stefan_4711
23:48
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Hall, brauche für meinen Luxman L-100 ein neues Lautsprecher Relais (bei dem alten ist ein Kontaktpaar verbrannt, scheint nicht mehr reparabel zu sein). Bin für jede Hilfe dankbar. |
bukongahelas
08:05
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Welche Spulenspannung hat das Relais, siehe Aufschrift ? Ist es so ein streichholzschachtelgrosser Plastikquader mit 6 oder 8 Beinen unten (eingelötet) ? Dann ist es ein Standardrelais, überall zu haben. Im Spezialfall kann man ein Standardrelais entsprechender Spulenspannung mechanisch irgendwie befestigen und die Verbindungen zur Platine mit Litzen ("Drähten") herstellen. bukongahelas |
stefan_4711
13:57
Hallo, auf dem Relais ist folgendes aufgedruckt - MAT2B-CR 24VDC Takamisawa Electric Co. Ltd. - Das Relais hat eine Spule und 2 Umschalter, also insgesamt 8 Anschlüsse. Abmessung ist 20*27 mm und ca. 32 mm hoch. . |
esla
16:17
Hallo Stefan, gucke Dir mal bei Reichelt das 'FIN 56.32.8 24V' an. Das könnte von den Maßen in etwa passen, ob die Anschlüsse hinhauen musst Du selbst rausfinden. Gruß Jens |
detegg
16:27
Hi, Takamisawa findest Du heute unter ![]() Wahrscheinlich findest Du sogar einen Ersatz mit passendem Pining. Gruß Detlef |
esla
17:06
Mein Tipp war ja auch ein Finder-Relais. ![]() Gruß Jens |
stefan_4711
19:25
Vielen Dank für die Hinweise. Das Finder Relais könnte passen, werde mir die anderen auf der Reichelt Page auch mal anschauen. Gebe euch ein Feedback wenn der Einbau geklappt hat. |
bukongahelas
09:51
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Mitunter werden nur die Schliesser der Wechslerkontakte benutzt, manche Relais haben demnach 6 oder 8 Kontaktstifte zum Einlöten. Meistens wird der Öffnerkontakt nicht benutzt. Wenn auf der Platine nur 6 Löcher sind, das ErsatzRelais aber 8 Stifte hat, kann man die 2 überzähligen Öffnerstifte wegbrechen/abschneiden. 24 Volt DC (Gleichspannung): Wie erwartet, ein Universalrelais. bukongahelas |
stefan_4711
19:30
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hallo, hier nun das versprochene Feedback zu meinem Luxman. - Habe damals von einem Forumsmitglied (ruesselschorf) ein passendes Relais (Schrack, PT571024) bekommen und eingebaut. Hat aber nicht lange gehalten, kurze Zeit später waren die Kontakte wieder verbrannt. Habe den Verstärker dann erst einmal beiseite gestellt. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen das Teil zu reparieren (da kein defektes Bauteil zu finden war, die kompl. rechte Endstufe nachgelötet, den Ruhestrom und DC Offset eingestellt und alles wieder zusammengebaut) und der Verstärker läuft jetzt seit einer Woche fehlerfrei. - Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. ![]() [Beitrag von stefan_4711 am 12. Mrz 2009, 19:42 bearbeitet] |
Reparaturbericht: Luxman L-410 Elkotausch, LS-Relais AnthonyP am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 124 Beiträge |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
Luxman L-540 >> suche Poti shirtmanufaktur am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 2 Beiträge |
Luxman L-530 Nazgulz am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-507 Woodcase Ralf_Hoffmann am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 3 Beiträge |
Luxman L 81 bleibt stumm raphael.t am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 26 Beiträge |
Suche Lautsprecher Relais Luxman A-353 stranger2804 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 10 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
Luxman L 530 Elkotausch/Netzteil real_ahead am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Luxman L-405 Service Unterlagen Analogy am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
