| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips C170 , DISC NOT FINALIZED´´ | |
Philips C170 , DISC NOT FINALIZED´´+A -A |
Mr.c170
erstellt: 22. Mrz 2008, 10:28
Servus! Mein anlage philips c170 hat ein problem: Egal welche cd ich reinlege (auch originale) spielt sie nicht ab! Sie zeigt mir immer die meldung ,,disc not finalized´´! Was kann ich tun? EDIT: Ich habe die anlage auf und den laser mit nem wattestäbchen gereinigt! aber funzt ned! Wenn ich die cd laufen lasse (orig) dann sucht der laser aber ich sehe keine licht! gibt da ein licht? [Beitrag von Mr.c170 am 22. Mrz 2008, 10:44 bearbeitet] |
Altgerätesamler
erstellt: 22. Mrz 2008, 11:19
Hey, das ist gefährlich.... Du solltest kein Augenkontakt zum Laser haben!!!!! Evt, ist der Laser defekt!! Oder ein Kabel hat sich gelöst.. Hast du Lötkenntnisse? (Kannst du mit einem Lötkolben umgehen?) Wenn Ja, Gerät vom Netzt trennen und Gerät öffnen.. Dann mal die Platine nachlöten wo der Laser eingesteckt ist. Dann Gehäusedeckel Schliessen. Gerät ans Netzt und dann darfst du die Cd laufen lassen.. Nicht wenn das Gehäuse geöffnet ist, es will hier niemand das du Blind wirst!! (Ist nicht böse gemeint, ist nur ein Hinweis!!) Fals es trotzdem nicht funktioniert, musst du dir warscheindlich einen neuen Laser zulegen, ich selber habe das noch nie selber gemacht.. Bis jetzt haben meine Dc-Player immer funktioniert, das was ich oben beschrieben habe ist das, was ich machen würde!!!! [Beitrag von Altgerätesamler am 22. Mrz 2008, 11:20 bearbeitet] |
Mr.c170
erstellt: 22. Mrz 2008, 12:44
ok thx! danke für den hinweis! mit löten kenne ich mich überhaupt nicht aus! müsste ich den neuen laser auch löten oder nur anschrauben? |
Altgerätesamler
erstellt: 22. Mrz 2008, 14:22
Das ist von Gerät zu Gerät anderst. Bei manchen sind sie nur angesteckt, bei manchen sind sie angelötet. Kennst du niemand in deiner Nähe, der sich mit Löten auskennt? Der könnte sich die Sache ja mal ansehen. |
Mr.c170
erstellt: 22. Mrz 2008, 19:40
Leider nein! Eig wollte ich nur schaun dass sie wieder geht um sie dann zu verkaufenn! Weil ich hör nur über PC!!! |
Altgerätesamler
erstellt: 22. Mrz 2008, 19:50
Aha, kannst ihn ja trotzdem öffnen und die kabel vom Laser zur Platine nachfolgen, entweder sie sind gesteckt oder gelötet. Wenn der Laser gesteckt ist, kannst ja das Kabel mal abnehmen und dann wieder ganz gut anschliessen... Wenn das nichts nützt, musst du ihn halt als defekt verkaufen. |
Hilfe! Marantz in Not JesusCRamone am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 9 Beiträge |
PHILIPS CD-104 tone4me am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
FURUTECH Disc Demagnititer RD-1 Compu-Doc am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 13 Beiträge |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 teacfreak am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 3 Beiträge |
Technics SL-PS7 - no Disc Woofman am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 9 Beiträge |
Philips CD602 Probleme Daddels am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Reparatur eines Philips CD 304 MKII Edeyomas am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 62 Beiträge |
It`s not a trick oder doch? peter_dingens am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL-P550 liest keine Disc. netfriend am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 2 Beiträge |
Reparaturbericht Sony CD-Player x333es "no disc" teacfreak am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.647
