| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-TR 333, Doppel-Tape-Deck | |
Technics RS-TR 333, Doppel-Tape-Deck+A -A |
longi1956
erstellt: 01. Apr 2025, 16:43
HALLO, Mein Teil hat nun innerhalb eines tages den gleichen Fehler auf beiden Laufwerken! auf dem linken und rechten Laufwerk, drücke auf dem linken die Play Taste rechts Laufwerk links, spiel es kurz, aber das Aufwickeln geht nicht, bleibt stehen und stopp nach zwei sek, Vorlauf und rücklauf sind ok!!auch die wiedergabe , wenn ich links auf die Playtaste drücke, ist alles Top!! Das gleiche passiert auch beim rechten Laufwerk, alles identisch, ist schon komisch, aber leider wahr. habe dafür leider keine Erklärung dafür, daher erhoffe ich mir hier Hilfe und Unterstützung, wie ich dieses beheben kann. Danke schon vorab für hilfreiche Vorschläge! |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2025, 16:49
Hast Du Cassette mal umgedreht? Das notwendige Drehmoment hängt ja von der Größe der linken und rechten Bandwickel in der Cassette ab. |
Yamahaphilist
erstellt: 01. Apr 2025, 17:58
Riemen schon mal gewechselt? |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Apr 2025, 18:04
Moin, ich habe da ausser Riemen nochwas in Verdacht: Ich weiss nicht, ob es auch die Laufwerke dieser Geraete betrifft, aber Technics hatte Laufwerke mit Weichkunststoffzahnraedern im Wickelantrieb. Und diese altern mit Sproedigkeit und Zahnausfall. Ich fuerchte, dass es in diesem Fall kaum Hilfe gibt. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Apr 2025, 19:24
Ich würde als erstes die Antriebsriemen überprüfen und dann ggfls. ersetzen. |
Michi71MM
erstellt: 01. Apr 2025, 20:12
Da sind die Zahnräder defekt. Bei diesen Laufwerken ist das der Standard-Fehler. Ersatz von hoher Qualität gibt es hier: https://www.ebay.de/...F9YPRSGVWBW5P90CAQD4Dagegen sind die Riemen bei diesen Laufwerken von hoher Qualität und so gut wie nie defekt. In den letzten Jahren habe ich einige dieser Dinger repariert und die Zahnräder waren immer defekt, die Riemen aber nie. [Beitrag von Michi71MM am 01. Apr 2025, 20:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Apr 2025, 21:10
longi1956
erstellt: 02. Apr 2025, 07:34
Hallo, danke für die Hinweise!! beide Riemen habe bereits erfolglos gewechselt, daher wir es wohl dann am Zahnrad liegen!! Somit halt Zufall, dass es beide an einem Tag getroffen hat! hallo michi71MM, bitte den link prüfen, lässt sich nicht öffnen andere Möglichkeiten gibt es wohl nicht mehr, oder? |
CarlM.
erstellt: 02. Apr 2025, 09:17
Wenn Du bei Ibäh nach "Technics RS-TR333 Zahnrad" suchst, wirst Du schnell fündig. Das Paar Zahnräder kostet dort 14€. Letztlich kannst Du ja vorher auch nachsehen, ob die Zahnräder bei Deinem Tapedeck wirklich defekt sind. Der Link von Rabia Sorda zeigt ja sehr präzise wie das dann aussieht ... |
Michi71MM
erstellt: 02. Apr 2025, 14:52
Such bei Ebay mal nach "RDG5772ZC". Das mit den Ebay Links funktioniert hier irgendwie nicht mehr. [Beitrag von Michi71MM am 02. Apr 2025, 14:54 bearbeitet] |
longi1956
erstellt: 03. Apr 2025, 07:02
ok, danke |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
