Edirol R-09 - Battery Low?
kempi
#1 erstellt: 20. Mrz 2025, 09:02
Liebe Leute,
vielleicht bin ich hier falsch, stelle aber doch mal meine Frage.
Ich habe einen tragbaren WAV/MP3-Recorder (so sieht der aus), den ich längere Zeit ohne Batterien liegen hatte. Jetzt wollte ich den wieder benutzen und habe das Netzteil angeschlossen.
Das Gerät geht nicht an, sondern zeigt nur kurz die Meldung Battery Low!. Auch wenn ich frische Batterien einsetze, kommt die Meldung.
Das Netzteil war jetzt über 24 Stunden am Recorder, weil ich dachte, dass irgendeine Stützbatterie oder ähnliches aufgeladen werden müsste. Das hat aber auch nichts gebracht.
Habt Ihr da eine Idee oder muss ich den Recorder wegschmeißen?
für Eure kompetenten Antworten
Oder bin ich hier falsch?
[Beitrag von kempi am 20. Mrz 2025, 09:06 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Mrz 2025, 11:55
Hier gibt es das Service Manual:
https://www.manualslib.com/download/1341781/Roland-R-09.html
Im Manual steht etwas von "Interner Baterrie". Da müsste man prüfen, ob es tatsächlich noch eine weitere kleine Batterie (z.B. Knopfzelle) im Inneren gibt.
Ansonsten muss man prüfen, ob der Umschalter zwischen Funktion mit Batterie/mit Netzteil okay ist. Der ist meistens in die Netzteilbuchse integriert.
Denkbar wäre auch ein defekter Elko der die Spannung zu weit herunterzieht.
CarlM.
#3 erstellt: 20. Mrz 2025, 13:35
Nachtrag:
Es gibt einen Goldcap/Supercap C89 mit 0,22F 3,3V.
Der sollte getauscht werden.
www.mouser.de/datasheet/2/129/ds_dske-1165540.pdf
Ggf. passt dieser:
www.reichelt.de/de/d..._6_8_x_1_4_mm-338051
www.akkuplus.de/Kond...cb5e29efeafa&adcref=
Bitte die Höhe prüfen: Reichelt: 1,4mm - akkuplus: 2,1mm
[Beitrag von CarlM. am 20. Mrz 2025, 13:49 bearbeitet]
kempi
#4 erstellt: 20. Mrz 2025, 19:45
Hallo CarlM
und danke für Deine Antworten.
Ich habe den Recorder mal geöffnet um zu schauen ob irgendwo ein Knopfzelle ist, die ich austauschen könnte, habe aber keine gefunden.
Deine Dokumente werde ich mal runterladen, befürchte aber, dass die mir mit meinen elektronischen Unwissen auch nicht weiterhelfen werden.
Aber vielleicht gehe ich damit zur Werkstatt, vielleicht können die damit was machen.
Bis hierhin schonmal vielen Dank
CarlM.
#5 erstellt: 20. Mrz 2025, 19:56
Auf Seite 26 des 37-seitigen Manuals siehst Du das Platinenlayout. Unten links neben dem Platinenverbinder CN5 findet man den Speicherkondensator C89. Es ist also keine Knopfzellen-Batterie, sondern ein Spezialkondensator (sogenannter Goldcap).
Wenn Du das Teil besorgst, kann man es ggf. im Repaircafé einlöten. Eventuell macht das auch ein Betrieb für Handyreparaturen.
Werkstätten verbauen meistens nur Teile, die sie selbst bestellen.
kempi
#6 erstellt: 21. Mrz 2025, 06:48
Hallo CarlM.
vielen Dank für Deine kompetente Hilfe.
Ich werde das versuchen.
kempi
#7 erstellt: 28. Mrz 2025, 11:25
nachdem ich gesehen habe, dass ich einen neuen XVive XV1-R Portable Stereo Recorder für kleines Geld bekommen kann, habe ich mich entschieden den alten nicht mehr zu reparieren.
CarlM.
#8 erstellt: 28. Mrz 2025, 15:06
Aber bitte nicht entsorgen. Die Reparatur ist eigentlich einfach und preiswert (für jemanden, der es selbst repariert).
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
