| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2238B Tape/Mon Schalter brücken | |
Marantz 2238B Tape/Mon Schalter brücken+A -A |
doc_relax
erstellt: 19. Mrz 2025, 14:01
Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder aus dem Schrank geholt und festgestellt, der Tape/Monitor Schalter ist defekt. Er lässt nur mit viel Glück ein Signal durch. T6 Oszillin hat schon Abhilfe gebracht, aber bei weitem nicht zufriedenstellend. Ich brauche den Eingang gar nicht - kann ich den Schalter brücken bzw. außer Betrieb setzen? Viele Grüße doc |
CarlM.
erstellt: 19. Mrz 2025, 16:43
Kann man den Schalter ausbauen und reinigen? Oder handelt es sich um den Drucktastenschalter mit 90°-Umlenkung? Grundsätzlich kann man diesen Schalter brücken. Man sollte aber sicherstellen, dass er dann in der richtigen Position steht und zukünftig nicht betätigt wird. Ggf. kann man den alternativen (nicht mehr genutzten) Signalweg auch zusätzlich unterbrechen. |
uullii
erstellt: 20. Mrz 2025, 00:20
Hallo Doc, du kannst versuchen, die Monitor Ein- und Ausgänge jeweils mit einem Cinchkabel zu brücken. Eventuell sind die Kontake in Richtung Monitorbetrieb besser erhalten. Viel Erfolg Uli |
doc_relax
erstellt: 24. Mrz 2025, 10:21
Danke euch, brücken via Kabel der Ein-/Ausgänge schafft tatsächlich Abhilfe, im gedrückten Zustand lässt der Schalter das Signal durch. Da der Schalter offenbar eh nicht zu retten ist, versuche ich es nochmal auf die harte Tour mit Kontakt60/WL Kombination. Ausbauen traue ich mich nicht, da müsste wenn ich das richtig sehe die komplette Front inkl. Seilzug entfernt werden. Falls das jemand schonmal gemacht hat und einen einfacheren Weg kent, bitte melden! |
CarlM.
erstellt: 24. Mrz 2025, 19:49
Ich vermute, dass Du keine Öffnung zum Hineinsprühen (und Abfließen des "Drecks") finden wirst. Falls Du das Problem doch grundlegend angehen willst ... ich vermute, es ein ähnlicher Schalter wie dieser. https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/7582091Im Netz werden dazu unverschämte Preise im zweistelligen Bereich aufgerufen. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
