HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » xAct 18bit DAC Musical Fidelity ruckelt | |
xAct 18bit DAC Musical Fidelity ruckelt+A -A |
SaibotRobot
11:00
erstellt: 28. Feb 2025, |
Grüß euch, bin neu hier und hab keine Ahnung wie ich nach dem Problem suchen soll, nachdem ich nicht mal beschreiben kann, was mit meinem DAC wirklich passiert, ich versuchs trotzdem, weil ich im Internet nichts dazu gefunden habe noch eine Ahnung hab was der Auslöser sein könnte. Folgendes: Ich habe von meinem Vater einen xAct 18bit DAC von Musical Fideltity bekommen. Der hat zwei Eingänge, einen Koax und einen optischen Eingang. Der optische Eingang funktioniert ohne Probleme, den kann ich nur für den Fernseher nutzen. Der Koax Eingang hat allerdings schon nach kurzer Zeit angefangen zu stottern oder ruckeln, wenn ich das mal so beschreiben kann. Die Elkos sind nach Sichtprobe alle in Ordnung, keiner ausgelaufen oder gebombt. Die Lötverbindungen sind auch alle sauber, keine wackelt. Der Wandler läuft eine Zeit lang ohne Probleme und dann beginnt das Ruckeln. Hätte Erfahrung und Kontakte im Bereich Elektrotechnik, einfache Reparaturen wie Elkos tauschen schaff ich, kompliziertere Sachen lass ich lieber jemanden machen, der sich gut auskennt. Danke schon mal im Voraus! |
Rabia_sorda
16:42
Moin, Sehr wahrscheinlich wirst du dazu hier keine konkrete Antwort bekommen. Du kannst aber allgemeine Tipps abarbeiten: 1. Koax-Kabel schon mal erneuert? 2. Koax-Kabel auch nicht zu lang? 3. Das Netzteil ist passend mit 12V AC, 500mA? 4. Datenrate des Quellgerätes korrekt? 5. Störquellen in der Nähe des DAC vorhanden? |
Valenzband
21:21
Unter 4. sollte man auch testen, ob nicht am Ende die Quelle ursächlich für das Problem ist (andere Quelle verwenden). [Beitrag von Valenzband am 28. Feb 2025, 21:21 bearbeitet] |
SaibotRobot
21:51
Vielen Dank für eure Tipps, die Quelle kann ich als Problem ausschließen, weil ich den DAC nicht zwingend verwenden muss, ich kann mit dem KOAX auch direkt in den Verstärker, das klingt dann halt ein bissi anders, aber ist halt schade ums Gerät. Die Kabel sind neu und auch an einer anderen Anlage getestet, die sollten es nicht sein. Das mit der Datenrate hat mir der Freund auf der Arbeit dann auch geraten, nachdem ich ihm das Sample vorgespielt hab (ich kann das hier leider nicht hochladen). Das Netzgerät ist Original, hab auch das idente Netzgerät von einem anderen DAC versucht, mit demselben Ergebnis. Es dauert eine gewisse Zeit bis das ruckeln auftritt, nach kurzem Ausstecken und wieder Einstecken gehts wieder für kurze Zeit. Um den DAC steht auch nicht viel rum, Störquelle könnte ich jetzt keine sagen. Trotzdem vielen Dank, ich werd mal schaun ob ich was über die Datenrate finde, das war ein guter Hinweis! |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.420
