Universum 8800 CTR2108 überholen?
comja
#1 erstellt: 17. Feb 2025, 09:36
vor 3-4 Jahren habe ich den CTR2108 wo um 40 € geholt und habe damals an dem Teil gearbeitet.
In der Zwischenzeit ist die Kiste wieder länger gestanden und hat nun folgende Mängel:
1) Radio Betrieb deutliches brummen
2) Frequenzanzeige springt (bei Betätigung des Lichtschalters zeigt sie korrekte Werte an)
3) Umschalten Kassette auf Radio Schalter knackst es
4) Kassetten Betrieb Play zu leise
5) vor und Rückspulen geht nicht oder nur sporadisch.
So diese Kassetten Funktion habe ich damals repariert..hatte ein Riementausch vorgenommen und die 2 länglichen AV Schalter gereinigt. Die scheinen wieder betroffen zu sein. und evtl. der Idler. Offensichtlich sind aber nun noch paar Sachen dazugekommen. :
Bilder von 2022..
https://up.picr.de/49273446bq.jpg
https://up.picr.de/49273447hp.jpg
https://up.picr.de/49273448ju.jpg
https://up.picr.de/49273455rq.png
Ich denke die Kassettenfunktion sollte ich hinbekommen, das werden wieder die 2 Schalter sein. Auch das Brummen im Radio Betrieb scheint von den AV Schaltern zu kommen. Drücke ich nämlich während das Radio an ist einen der Tapeschalter z.B. Vorspulfunktion oder Play ist das Brummen weg.
Aber die Punkte 2 und 3 Punkte deuten evtl. auf Elkos ???
Wer hatte so ein Teil hier schon mal überholt? wer kennt sich hier etwas aus?
Grüße Jaro
[Beitrag von comja am 17. Feb 2025, 09:54 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 17. Feb 2025, 15:03
Ich denke dass alle Punkte sowohl mit Kontaktproblemen (z.B. Schaltern) wie auch Elkos zusammenhängen können.
Z.B. kann Brummen auf defekten Elkos beruhen, weil sie die Restwelligkeit der gleichgerichteten Wechselspannung nicht hinreichend beseitigt. Brummen kann aber auch entstehen, wenn im Schalter die Verbindung eines Signals zu Masse (GND) hergestellt werden soll, dies aber nicht funktioniert.
In manchen Fällen liefert die Brummfrequenz 50Hz vs.100Hz konkretere Hinweise.
Normalerweise würde man die Schalter im spannungslosen Zustand (= Gerät ausgeschaltet) durchmessen und prüfen, ob die Kontakte zwischen den Pins ohne nennenswerte Übergangswiderstände (optimal <1Ohm) hergestellt werden.
Bei den Elkos würde ich nach Auffälligkeiten wie gewölbten Deckeln Ausschau halten und ggf. Elkos mit 16V Spannungsfestigkeit und weniger unbesehen austauschen.
[Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2025, 15:04 bearbeitet]
comja
#3 erstellt: 17. Feb 2025, 20:26
Update:
neue Riemen verbaut und die zwei Schalter im Laufwerk gemessen
Wird die Play Taste gedrückt und die zwei mini Schalter per Mechanik geschlossen = 3,6 Ohm an beiden Lötpunkten.
Diese zwei Schalter sind für das Brummen zumindest irgendwie verantwortlich.
Sind die zwei Kupfer Blättchen mit den Kontakten nicht verbunden ist das Brummen da.
Sobald ne Verbindung besteht ist Brummen weg.
Aber Punkt 4 und 5 sind erledigt, Play geht und Vor und Rückspulen auch.
Trotzdem nicht befriedigend.
Grüße Jaro
[Beitrag von comja am 17. Feb 2025, 20:27 bearbeitet]
comja
#4 erstellt: 18. Feb 2025, 10:31
Eine Lösung gefunden:
es ist wahrscheinlich nicht die professionellste Lösung
aber letztendlich eine brauchbare.
Ich hatte gestern Abend noch den Batterie Betrieb mit 6 x Batterien getestet und festgestellt dass hier gar keine Probleme habe, kein Knacksen null Probleme.
Somit habe ich mich entschlossen ein stabilisiertes 9 Volt (vorhanden) Netzteil anstatt den Brumm-Trafo 220V zu nutzen.
Im Rückwandgehäuse war bereits eine vorgefertigte Bohrung und eine niederspannungs Buchse hat auch wohl jeder daheim. Also musste ich nicht mal bohren, weil die Bohrung gar vom Durchmesser zur der Buchse passte.
An den Steckern vom Batteriefach habe ich dann Plus und minus angelötet und die Buchse am Rückwandgehäuse festgemacht.
Das Gerät läuft nun super ohne jegliches Brummen und könnte natürlich auch im Batteriebetrieb oder Akku Betrieb betrieben werden.
Die Idee kam mir irgendwie in der Nacht , ich dachte nach, weil ich auch im ausgeschaltetem Zustand ein Trafo-brummen vernommen habe und dann kamen mir wieder der Batterie Betrieb in Kopf wo ich schon vor 2-3 Jahren mal testete. Dann war ja auch die Sache suspekt wenn Licht oder die Schalter betätigt wurden und wo quasi eine kleiner "Verbrauch" entstanden ist= Gerät brummt nicht.
Auch damals testete ich schon den 9V Betrieb , kam aber davon irgendwie wieder ab weil ich den original Zustand beibehalten wollte und vor zwei Jahren war das Brummen auch nicht so intensiv gewesen wie jetzt.
Letztendlich habe ich nun jetzt eine Buchse mehr am Gehäuse und wie im Service Manual auch steht habe ich die Frequenzanzeige nur im Batterie Betrieb oder wenn ich auf den Lichtknopf schalte.
Dann wird auch die Uhrzeit angezeigt. Aber damit kann ich leben.
Dann habe ich noch den Tonkopf justiert und was sage ich: TOP Klang auch im Kassetten Betrieb.
https://up.picr.de/49277257vz.png
https://up.picr.de/49277258jf.png
https://up.picr.de/49277262vd.jpg
https://up.picr.de/49277263zl.jpg
https://up.picr.de/49277264wf.jpg
https://up.picr.de/49277265bg.jpg
Grüße und Danke
Jaro
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
