| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher RS 1056e raucht nach ca. 30 Minuten | |
Fisher RS 1056e raucht nach ca. 30 Minuten+A -A |
iwikiwi
erstellt: 03. Feb 2025, 17:46
Mein Fisher RS-1056e fängt nach ca. 30 Minuten an zu rauchen. Gerade wurde das geniale Stück "Tin Pan Alley (AKA Roughest Place in Town)" von Stevie Ray Vaughan & Double Trouble gespielt. Zum Glück saß ich gerade genau vor dem Gerät und staunte, wie schön Receiver früher doch gebaut wurden.. Nachdem ich den Rauch gesehen und auch gerochen habe, machte ich das Gerät sofort aus und trennte es vom Netz. Ein Blick ins Innere zeigte nichts mir (Laie) nichts auffälliges. Als ich meine Nase hineinsteckte, würde ich sagen, dass einer von den zwei schwarzen runden Türmen (was mag das sein?) verbrannt roch. Kann es sein, dass der Receiver sich nicht mit meinen Klipsch Palladium P-37 F nicht verträgt? 8Ohm Receiver / 4 Ohm Boxen.
CarlM.
erstellt: 03. Feb 2025, 18:25
Wenn man in den Schaltplan sieht, kann man feststellen, dass die Lautsprecherpaare A und B bei Wahl A+B parallel geschaltet werden. Für diesen Fall müssen zwingend 8 Ohm-Lautsprecher angeschlossen werden, weil die Parallelschaltung zu einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm führt. Somit sollten 4 Ohm okay sein, wenn immer nur ein Paar (A, B oder C aber niemals A+B) verwendet wird. Dennoch sind Klipsch-Boxen für ihre niedrige Impedanz bekannt. Klipsch gibt 4 Ohm (bei keiner Frequenz weniger als 3 Ohm) an. Fazit: Das Gerät muss fachmännisch geprüft werden. Dazu sollte es nicht mehr ohne einen vorgeschalteten Regeltransformator oder eine vorgeschaltete Glühlampe (60 bis 100W 230V~) in Betrieb genommen werden. Es sollten dann zunächst DC-Offset und Ruheströme geprüft werden. Starke Abweichungen von den Sollwerten lassen ggf. auf Defekte schließen. Die großen Siebelkos (schwarze Zylinder beim Trafo) sind eher defekt. In deren Nähe liegen aber die Emitterwiderstände, die bei Überlastung sehr heiss werden können ... |
iwikiwi
erstellt: 03. Feb 2025, 19:10
Vielen Dank für den Befund. Ich hatte tatsächlich nur das "A" LS-Paar angeschlossen als es rauchte. Dann werde ich mal sehen, ob ich den Receiver mal fachmännisch durchsehen lassen kann. Das wird dauern, da die nächste Möglichkeit vermutlich in Berlin ist. Wirtschaftlich wird das wahrscheinlich nicht so sinnvoll sein, der Sound des Receivers ist aber sagenhaft gut. Die Optik, dieses alten Monster-Receivers ist zudem fantastisch. |
CarlM.
erstellt: 03. Feb 2025, 19:16
Gibt es bei Euch kein Repaircafé oder etwas ähnliches? In welcher Region (z.B. erste 2 Ziffern der PLZ) wohnst Du denn? In der Nähe von Berlin läge natürlich auch Niemegk: https://www.good-old-hifi.de/ [Beitrag von CarlM. am 03. Feb 2025, 19:19 bearbeitet] |
iwikiwi
erstellt: 03. Feb 2025, 19:26
Doch auch hier gibt es Reperatur-Cafés, habe ich gerade gegooogelt- wußte ich gar nicht. Bin hier auch nicht noch nicht so lange. Als der Fisher gebaut wurde, wurden hier in PLZ 17* noch RFT-Verstärker und sowjetische Geräte gehandelt und repariert. Ich glaube, so eine "Reparatur" wäre keine gute Idee :D. Dann lieber Berlin. |
DB
erstellt: 04. Feb 2025, 20:21
Elektronik ist Elektronik, ob nun aus Japan oder der Sowjetunion spielt da keine Rolle. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
