Seltsame Gleichlaufschwankungen - muss die Andruckrolle neu?
Django8
#1 erstellt: 27. Dez 2024, 19:06
Hallo miteinander
Mein PIONEER CT-F8282 geht nun auf die 50 zu und zeigt das eine oder andere Wehwehchen. Das Neuste: Seit ein paar Wochen hat das Teil Gleichlaufschwankungen. Nicht das "übliche" Jaulen, sondern so langsame Schwankungen, bei denen jeweils über mehrere Sekunden der Ton dumpf wird, die Höhe abhanden kommen. Dann wird's wieder besser und so weiter. Manchmal verschwindet es auch ganz. Das tritt zudem nicht immer und auch nicht bei allen Kassetten(-Typen) auf. Ich habe mal ein bisschen auf WWW geschaut und als mögliche Ursache das Stichwort "verschlissene Andruckrolle" gefunden. Wie seht Ihr das? Was kann ich tun... zuerst mal um den Fehler einzugrenzen. Falls ich da an der Mechanik rumschrauben müsste, graut mir jedenfalls schon jetzt davor und müsste mir dann ernsthaft überlegen, was ich tue. Denn ich hänge echt an dem Teil. Es gibt viele modernere und bessere Decks. Aber für mich kaum Schönere .
Danke für Eure Inputs und einen guten Jahres-Endspurt
Django
hf500
Moderator
#2 erstellt: 27. Dez 2024, 19:34
Moin,
die beschriebene Erscheinung deutet auf schlechten Bandlauf vor dem Tonkopf hin. Ursache dafuer ist meist tatsaechlich die Andruckrolle, auch der Bandzug auf beiden Seiten (Auf-/Abwickel) sollte ueberprueft werden.
Ich gehe erstmal davon aus, dass die Antriebe in Ordnung und der Bandlauf (Koepfe, Capstan, A-Rolle) sauber ist.
Damit es sich nicht festsetzt: Gleichlaufschwankungen nennt man Tonhoehenschwankungen durch ungleichfoermige Bandgeschwindigkeit ;-)
73
Peter
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Dez 2024, 20:49
Peter hat es korrekt erklärt.
Also ist hier der Bandlauf fehlerhaft und ich würde es erstmal mit einer ABSOLUTEN Reinigung der Tonköpfe, der Capstans und erst recht der Andruckrollen versuchen.
Möglich wäre bei einem Dual-Capstan- (Closed-Loop-) Antrieb aber auch, dass der Capstanriemen erneuert werden muss.
Django8
#4 erstellt: 27. Dez 2024, 22:27
Danke erst mal. Ich werde in dem Fall mal reinigen. Und nein, ist kein Dual-Capstan... das Deck ist halt schon "vintage"
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Dez 2024, 01:11
... ist kein Dual-Capstan... das Deck ist halt schon "vintage ...
Ups. Da war das WWW zu voreilig.
Aber denoch gab es das Deck auch mit Dual Capstan, wenngleich es doch eine andere Bez. hatte.
Django8
#6 erstellt: 28. Dez 2024, 12:21
Interessant, das wusste ich nicht. Weisst Du zufällig, wie das Dual-Capstan Modell heisst?
Hier mein Deck :
2024-04-07 - 18_09_31 CT-F8282 & CDP-690 editiert fürs Forum
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Dez 2024, 14:12
Das war wohl gestern doch schon zu spät und hatte Bullshit geschrieben, da mich die Bildersuche nach deinem Deck immer weiter ins "Jenseits" brachte und ich ein komplett anderes Deck gezeigt bekam.
Django8
#8 erstellt: 28. Dez 2024, 15:47
grautvOHRnix
#9 erstellt: 28. Dez 2024, 16:09
Hast Du noch die Cassette von den Elefanten in den Alpen?
Mit dem schönen natürlichen Hall auf den Trompetentönen?
Die Hannibal damals damit aufgenommen hatte?
Ist die Capstanwelle endlich blitzblank?
Fragen ...
Django8
#10 erstellt: 28. Dez 2024, 16:33
Nicht doch, viel zu neumodisch das Zeug. Das Deck wurde doch damals von Neandertalern mit dem Faustkeil hergestellt
Wegen dem Reinigen: Was soll ich tun, was muss ich lassen? Ich will's ja schliesslich nicht noch verschlimmern
grautvOHRnix
#11 erstellt: 28. Dez 2024, 20:45
Moin,
wenn bei eingeschaltetem Gerät der Capstan dreht:
Klappe öffnen, Ohrbohrer mit Isopropanol, vulgo Allohol, gegedrücken,
bis Capstan blitzblank.
Wenn nicht dreht, play drücken, dann wie oben - hier wird die Andruck-
rolle auch gleich mit gereinigt.
Wenn sich Watte um Capstan oder Rolle wickelt - passiert, wegpulen.
Keine Sorgen machen, die Mechanik ist sehr stabil.
Nein, Alkohol greift Gummi nicht an - nur die Bandablagerungen.
Django8
#12 erstellt: 29. Dez 2024, 16:22
Vielen Dank. Capstan dreht bei eingeschaltetem Gerät ist auch alles bestens zugänglich
Edit: Die Capstan-Welle ist nun geputzt. Und ja: Da war doch einiges an "schwarz-braunem Dreck" dran, der da entfernt wurde . Die Andruckrolle muss ich mir wohl nochmals vornehmen - der Q-Tip zeigt immer noch Verfärbungen
[Beitrag von Django8 am 29. Dez 2024, 18:44 bearbeitet]
Django8
#13 erstellt: 13. Jan 2025, 14:50
Update: Ich habe die Teile mal nach besten Wissen und Gewissen gereinigt. Geschadet hat es sicher nicht. Und ein erster Testlauf, die zuvor "Probleme" machte, verlief - zumindest für mein Gehör - ohne Auffälligkeiten . So 100%ig traue ich der Sache noch nicht, aber für den Anfang schon mal gut und vielleicht bleibt's ja so
hifibastler2
#14 erstellt: 26. Mrz 2025, 09:31
Hallo zusammen,
zum Thema Andruckrollen.
Ärgere mich im Nachhinein, dass ich früher etliche gewechselt habe.
Inzwischen ziehe ich eine 6-Dioptrien-Lesebrille auf und halte eine Diamantwalze aus einem Norma-Set für Proxxon, Dremel, o.ä. gegen die sich drehende Rolle bis sie griffig und plan ist. Bei manchen Decks muss man sie nicht mal ausbauen ...
VG Thomas
Django8
#15 erstellt: 26. Mrz 2025, 10:03
Guter Tipp - danke
Bei mir läuft's übrigens seit der Reinigung weiterhin "rund"
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
