HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Verstärker TX 7920 | |
Onkyo Verstärker TX 7920+A -A |
dietmar1605
12:10
erstellt: 07. Okt 2024, |
Hallo zusammen Ich habe einen Onkyo TX 7920 Verstärker vom Müll gerettet, aber er hat folgendes Problem. Einschalten und er ist sofort im Stand-By Modus u da bleibt er auch. Er reagiert auf keine Taste am Gerät oder der Fernbedienung. Entsorgen oder gibt es eine einfache Lösung da raus zu kommen? Irgendeine Tastenkombination evtl drücken? Freue mich über Kommentare. Danke |
CarlM.
12:40
Letztlich ist dies immer eine Frage, was man selbst kann. Man sollte also mit einem Multimeter umgehen können, Grundlagen der Elektrizitätslehre kennen und handwerklich einigermaßen geschickt sein. Das Service Manual gibt es hier: ![]() Da fällt auf, dass es ein IC µPC1225H als Endstufen-Treiber gibt. Diese IC sind häufig defekt. Trotzdem: Man sollte strukturiert und planvoll vorgehen. Befindet sich das Gerät wirklich im Standby-Zustand? Was passiert exakt direkt nach dem Einschalten? Was hört und sieht man? Klacken Relais? Nach einer Sichtkontrolle (ggf. Photos mit IMG hochladen) stellt man üblicherweise Messungen an. Als erstes sollte man bei gezogenem Netzstecker die Sicherungen prüfen und die Endstufentransistoren auf Kurzschlüsse prüfen. Dann geht es weiter beim Netzteil, um zu sehen ob alle notwendigen Spannungen vorhanden sind. ... Falls tatsächlich eines der Treiber-IC defekt sein sollte wird es mit Ersatz aus seriösen Quellen schwierig. Die weitaus meisten IC in diesem Bereich sind Fälschungen. Am ehesten würde ich diesen französischen Anbieter wählen. Ich habe dort bereits funktionierende IC bekommen. Trotzdem ist es nur eine 50:50-Chance: ![]() |
dietmar1605
13:31
Oje, da lass ich die Finger besser davon.Hab im Netz gelesen für anderen Onkyo Verstärker gibt es so ne Art zurücksetzen auf Werkseinstellung per Tastenkombination. |
Onkyo TX-7920 jwin am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7330 defekt Luky95 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
VERSTÄRKER defekt - Modell: Onkyo TX-8150-S Julia_1973 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Endstufe defekt Altgerätesamler am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 16 Beiträge |
Onkyo TX 8500 Reparatur Eddie_Schulz am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-7900 - Aussetzer rakuba am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-330 Skalenbeleuchtung Misanthropic am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO TX 2000 dzikku am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 4500 _ardbeg_ am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX 4500 Schutzrelais Akeco am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
