Plattenspieler Dual CS 606 Hilfe
dietmar1605
#1 erstellt: 27. Mai 2024, 13:41
Hallo
Habe einen Dual CS 606 geschenkt bekommen u leider hab ich ein hoffentlich kleines Problem. Habe ihn an zwei verschiedenen Verstärkern angeschlossen (korrekt eingesteckt, auch geerdet),aber es kommt nur am rechten Lautsprecher ein Ton raus. Woran könnte es liegen?
LG
CarlM.
#2 erstellt: 27. Mai 2024, 15:16
Bitte die Cinch-Stecker einmal vertauschen (weißer Stecker in rote Buchse ...).
Ist der Fehler nun auf dem anderen Kanal (Lautsprecher)?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Mai 2024, 15:21
Moin,
Bewege den Klappbügel nach hinten, nimm den Tonkopf/die Headshell ab und reinige die 4 Kontaktstifte und die Kontaktplatte von Oxidationen, am besten mit einem Glasfaserradierer.
Kontaktstifte
Kontaktplatte
Edit:
Carl, der 606 müsste einen DIN-Stecker haben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mai 2024, 15:22 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 27. Mai 2024, 15:25
Wenn ein DIN-Stecker vorliegt, wird es vermutlich auch noch einen DIN-RCA-Adapter geben?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Mai 2024, 15:32
Warten wir erstmal auf den Dietmar
dietmar1605
#6 erstellt: 27. Mai 2024, 15:53
Also, ich habe die Stecker mal getauscht u dann ist es auch so, daß der Ton auf der anderen Seite dann kommt.
Und Hebel nach hinten ist hier wohl nicht. Abschrauben?20240527_174848
B-Bear
#7 erstellt: 27. Mai 2024, 16:06
Zeige mal bitte ein Bild von der Seite.
Die Headshell sieht etwas nach DIY aus.
Bernd
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Mai 2024, 16:08
Auf der ANDEREN oder doch wieder auf der rechten Seite?
Anscheinend ist es doch original und hat somit gar keine Hebelvorrichtung zum Lösen des Headshells
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mai 2024, 16:11 bearbeitet]
dietmar1605
#9 erstellt: 27. Mai 2024, 16:10
Jetzt kommt links Ton raus nach Steckertausch.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 27. Mai 2024, 16:18
Dann liegt es definitiv am Plattenspieler.
Am einfachsten wären nun ein paar ohmsche Durchgangsprüfungen daran vorzunehmen.
Um aber genau messen zu können, ob der Fehler vom Tonabnehmer bis zum "Übergabepunkt" im Innern des Dual oder aber von diesem "Übergabepunkt" bis zum DIN-/Cinchstecker vorliegt, muss man den Dual zuvor öffnen.
dietmar1605
#11 erstellt: 27. Mai 2024, 16:21
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Für heute schaff ich es nicht mehr. Ich melde mich wieder sobald es geht u ich ihn geöffnet habe.
Danke u schönen Abend
CarlM.
#12 erstellt: 27. Mai 2024, 16:23
dietmar1605
#13 erstellt: 27. Mai 2024, 16:24
Danke
EW_76
#14 erstellt: 27. Mai 2024, 17:16
Hallo
Auf dem Bild in Beitrag #6 sieht es aus dass da ein Ortofon TA verbaut ist.
Hatte ich auch mal, da hatte der eine Kanal auch keinen Ton mehr von sich gegeben.
Einfach ausbauen und mit dem Multimeter durchmessen.
Ich habe dann einen neuen besorgt, seitdem funktionieren beiden Kanäle wieder.
Gruß Elmar
B-Bear
#15 erstellt: 27. Mai 2024, 17:18
"Die Headshell sieht etwas nach DIY aus." ziehe ich hiermit zurück.
Falls ein Multimeter vorhanden ist, einmal die Durchgänge von der Headshell zu den Steckern prüfen,
gleichfalls die Anschlüsse vom Tonabnehmer zu den Kontakten an der Headshell.
Bernd
Dual CS 606 Technische Fragen
Wook am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
Dual CS 750 Plattenspieler
luxi124 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 607 Reparaturbedürftig!
someone81 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
Dual CS 40 - Plattenspieler / Ersatzteile
ThaDamien am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Dual CS 450 Plattenspieler leiert
polarhulle am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  4 Beiträge
Dual CS 627Q Hilfe gesucht !
Lost_in_the_seventies am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  11 Beiträge
Dual CS 741Q - benötige Hilfe
Roy_Stark am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  3 Beiträge
DUAL CS 435
benitio am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Dual CS 5000
selodelo am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Tonarm für Dual 606 HighEnd Plattenspieler
fabian11 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
