| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Überholung SONY TA F808ES | |
Überholung SONY TA F808ES+A -A |
sonyfreak
erstellt: 26. Mai 2024, 06:57
Hatte mir vorgestern über Kleinanzeigen einen Sony TA F 808ES gekauft in optischem Top Zustand gekauft..Von den Schraubenher zu uretilennwar das Gerät scheinbar noch nie offen. Habe als Vergleich noch einen TAF770. Der 808er war damals das Topmodell der Vollverstärker in der Zeit von 1993-1995. Mir ist nun folgendes aufgefallen: Nach dem Einschalten braucht das Gerät deutlich länger bis die Endstufenrelais freigeschaltet werden als der 770er (dca. 24 Sekunden). Klangbild scheint im Vergleich zum 770er etwas matt zu sein. Weniger Höhen. Woran kann das liegen ? Ausgangsrelais ? Elkos ?Wäre über Hinweise dankbar..Lautsprecher JBL L -100 Classic. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Mai 2024, 10:31
Moin, Evtl. ist im Einschaltmoment der DC der Endstufenausgänge noch zu hoch und die Schutzschaltung gibt noch nicht frei. Ein Schwingen der Endstufen könnte auch vorhanden sein, denn in den Schaltungen existieren zahlreiche Fuse-Resistors und diese können ihre Widerstandswerte verändert haben wodurch die Parameter der Schaltungen aus dem Ruder laufen können. Defekte Elkos können dies auch auslösen. |
sonyfreak
erstellt: 26. Mai 2024, 12:44
Wenn ein Gerät kurz nach Inbetriebnahme eines elektronischen Geräts durch den neuen Besitzer und der bisherige Eigentümer das Gerät nach nur 1 Woche kauft ist was faul. da bleibe ich bei. Jetzt kann ich hunderte von Euro in eine Sanierung investieren Da hätte ich auch neu kaufen können. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Mai 2024, 12:56
Den Satz versteht ja niemand ... |
CarlM.
erstellt: 26. Mai 2024, 13:00
Dass man auf bestimmten Plattformen nur noch selten "Schnäppchen" machen kann, im Gegensatz dazu aber sehr häufig defekte Geräte als "gebraucht" mit viel zu hohen Preisen angeboten werden, haben wir hier häufig genug thematisiert. Entweder man kauft bei einem Händler mit Rückgaberecht oder man ist selbst in der Lage, Defekte zu analysieren und zu beheben. Dein Gerät scheint ja grundsätzlich zu funktionieren. Vorgehensweise: - ohne Lautsprecher, Volume = 0 ------> Messung der Gleichspannung an den gewählten Lautsprecherbuchsen. Wenn direkt nach dem Klacken des Relais noch relativ hohe Werte von einigen 100mVDC messbar sind, Wiederholung der Messung. Dabei wird das schwarze Messkabel COM an die schwarze Buchse angeklemmt und mit der roten Messspitze am Widerstand R443 (bzw. R493) gemessen und zwar an dem Ende, das dem Relais zugewandt ist. An diesen Widerständen kann man DC-Offset messen, bevor das Relais schaltet. - wer einen Oszi besitzt, kann an denselben Orten mit einem geeigneten Tastkopf (10:1) auf Schwingungen prüfen. Ein anderes Indiz für Schwingungen: Wenn trotz korrekter Ruheströme (siehe Manual: S.9 Adjustments) bei Volume=0 hohe Temperaturen auftreten. Du hast ja das andere Gerät zum Vergleich. - ist dies alles nicht der Fall, kommen die Elkos ins Spiel: für die Zeitverzögerung ist insbesondere C604 100µF 25V verantwortlich. Den könnte man also testweise austauschen. p.s. Bei Durchsicht des Schaltplans ist mir aufgefallen, dass der Pre-Out kein wirklicher Pre-Out ist, sondern nur ein via Widerstand abgezapftes Lautsprechersignal. Dies nur zur Kenntnis. [Beitrag von CarlM. am 26. Mai 2024, 13:04 bearbeitet] |
sony ta-f808es - kanal beschädigt stoneeh am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
SONY TA f808es Reparatur Raum Berlin staakie am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 36 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Sony TA-F808ES knarzt immer noch nach Reparatur Peppo22 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 21 Beiträge |
Sony TC 765 Überholung "physman" am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Reparatur/Überholung mhfs am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Restek Überholung Extent am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 4 Beiträge |
Sony Esprit TA-N88B 7rm7 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Sony TA-N55ES Mäuserich am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
