Dual CS750-1 Drehzahlproblem
willi_bald
#1 erstellt: 20. Mrz 2024, 15:43
Seit 1993 habe ich einen CS 750-1, der brav lief.
Seit Jahren gab es immer öfter sporadische Abheber und Beschleunigung auf 78 u/min.Trotz Riemenwechsel negativ.
Erst das Überbrücken des Wahlschalters gab Ruhe. Seitdem läuft er nur mit 33 u/min - problemlos. Ich vermute Kontaktprobleme (hochohmig) im Wahlschalter. Seitdem versuchte ich solchen zu kaufen.
EBAY - Nierenspender: Die CS 750 gehen einfach weg wie die warmen Semmeln !
Jetzt ist das Problem gelöst. Habe Drehschalter ausgebaut und gereinigt.
Alle Geschwindigkieten laufen wieder stabil.
Um an die Kontakte halbwegs heranzukommen muss der Schalter vorsichtig geöffnet werden. 4 Nasen auf Rückseite aufbiegen und Blech abziehen. Jetzt können die 2 Schalterebenen getrennt werden.
(bleiben in Platine eingelötet) In den Spalt Kontaktspray Tuner 600.
Mit Pressluft wieder trocknen. Danach wieder zusammenbauen und Nasen wieder umbiegen.
Achtung Falle beim Zusammenbau:
Lift Tonarm (muss auch -wie Abdeckung drumrum- abmontiert werden)
- Hebel drückt auf einen Stift! Dieser rutschte unbemerkt
aus dem Kanal, als ich den Plattenspieler zum Ab-Anmontieren der Füße umdrehte. (Füße müssen auch ab, um Chassis zu trennen) .
Bei Gelegenheit gleich mal Antriebsrad reinigen (Gummiabrieb) und Lager Drehteller mit einem viertel Tropfen Öl versehen.
Anmerkung: dies ist ein alter post aus DUAL Forum von mir.
willi_bald
#2 erstellt: 18. Apr 2024, 10:24
Da ich (wieder einmal) an einem CS750 "unterwegs" war, habe ich Bilder gemacht.
Zu sehen ist der Drehwahlschalter mit abgenommenem Blech, damit er geöffent werden kann
Drehschalter
Öffen heißt vorsichtig an der rot markierten Stelle die beiden Hälften auseinander biegen
ffen
Es kann dann die grüne Schleiferrolle herausgenommen werden.
ACHTUNG! vorher Position der Rolle markieren. z.b. links /oben/
Wird diese falsch eingesetzt stimmen die Schleiferpositionen nicht mehr, welche durch die drei mechanischen Rastungen vorgegeben sind..
Mit einem Wattestäbchen können die Schleifbahnen gesäubert werden. (Isopropanol/Tunerspray) Sollten die Kontakabnehmer von der Rolle fallen, wieder aufstecken in die beiden Rastnasen. (Achtung groß/klein) stecken.
Nach säubern wieder montieren. Die beiden Hälften verbleiben durch öffen mit einem kleinen Spalt. Der kann geschlosssen werden mit Mini(!) Tröpfchen Sekundenkleber in die Ecken, damit sich die Rolle noch drehen kann..
TIPP
Wer sich nicht traut den Schalter zu öffnen:
Es sind zwei Schaltebenen vorhanden, aber nur eine genutzt.
Das ist wirklich sträflich peinlich von DUAL, denn doppelt hält beser.
Durch Lötbrücken kann die zweite Schaltebenen (andere Schleifbahn, evtl. nicht so verdreckt) genutzt werden. siehe Bild.
Lötbrücken
Schaltfunktion der Steuerung
Es werden nur die Signale 33 und 44 jeweils auf Masse gezogen.
Sind die hochohmig (verdreckt) - gewinnt 78.
Deshalb dreht der Teller Vollgas.
Dual CS 750 Plattenspieler
luxi124 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Dual CS 750 defekt
M.O.M. am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
Dual CS 1225-1
schpongo am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Dual CS 455 Plattenspieler
sebi1000 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  2 Beiträge
Dual CS 455 1 Geräusch
Abatwa am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  12 Beiträge
Dual CS 627 Q brummt
barniey am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Dual CS 450 Plattenspieler leiert
polarhulle am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  4 Beiträge
[gelöst] Dual CS 2215 Autostart hängt.
noiz1709 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  3 Beiträge
Dual CS 627Q Hilfe gesucht !
Lost_in_the_seventies am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  11 Beiträge
Dual CS 506-1 Zahnriemen für CS 505-3?
luckburz am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
