Lösen der Anschlüsse vom Ringkern-Trafo
Jens_H.
#1 erstellt: 19. Mrz 2024, 18:27
Hallo Gemeinde,
ich schiebe direkt noch ein zweites Thema hinterher. Wie löst man die auf dem Bild rot markierten Anschlüsse vom Ringkern-Trafo?
Es handelt sich in diesem Fall auch um den Pioneer A-505R.
Viele Grüße
Jens
20240318_183225
CarlM.
#2 erstellt: 19. Mrz 2024, 19:04
Wenn immer es möglich ist, würde ich das Lösen vermeiden.
Zunächst also den Kabelbinder entfernen und das dreiadrige Kabel zur linken Platine lösen. Dazu auf der linken Platine den Mittelteil des Platinenverbinders nach unten drücken und dann das dreiadrige Kabel herausziehen. Achtung: dokumentieren/markieren wie herum es eingesetzt war.
Eventuell reicht nun der Spielraum, um das Kabel des RKT nicht lösen zu müssen.
Falls es unumgänglich ist, muss man die Drähte von den Pfosten abwickeln. Es handelt sich um sogenannte Wire-Wrap-Technik.
Man wird dies ohne Spezialgeräte nie wieder exakt so herstellen können ----> siehe oben!.
Das "Abwickeln gelingt mit einem Schraubendreher und einer Flachzange. Häufig bricht der Kupferdraht, wenn man versucht, ihn wieder auf den Pfosten draufzuwickeln. Passiert dies später, hat man einen fetten Kurzschluss. Es geht also nichts am Löten vorbei. Wenn man es doch mit Wickeln versuchen will, muss man aus genannten Gründen Schrumpfschlauch verwenden, der den Draht auch bei einem späteren Bruch fixiert.
Noch eine Erläuterung:
Wire-Wrap ist mehr als "Aufwickeln". Die Verwendung der speziellen Wire-Wrap-Werkzeuge ermöglicht eine "Kaltverschweissung", wobei auch keine bzw. nur ein Minimum an Luft eingeschlossen wird.
[Beitrag von CarlM. am 19. Mrz 2024, 19:06 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 19. Mrz 2024, 19:33
Moin,
ich wuerde, wenn es eben geht. die Draehte von den Pfosten nicht abwickeln, sondern die Platine herausholen / auf der Unterseite freilegen und den Pfostentraeger komplett ausloeten.
Dann laeuft man auch weniger Gefahr, die Leitungen beim Zusammenbeu zu vertauschen ;-)
73
Peter
Jens_H.
#4 erstellt: 19. Mrz 2024, 19:50
Vielen Dank euch beiden. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach gehen wird. Ein Arbeitskollege von mir sagte auch, am besten direkt die ganzen Leisten auslöten.
VG
Jens
Philips N4416 - Trafo Defekt
aspire5541g am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  3 Beiträge
Telewatt Trafo ausgiessen
shabbel am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  17 Beiträge
Musical Fidelity A2 Class A Verstärker- Trafo brummt
martmey am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  10 Beiträge
VA-Leistung eines Ringkerns - Herleitung vom Stromverbrauch
Sal am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  16 Beiträge
Marantz 2230 Trafo original?
Holzbocker am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  9 Beiträge
Scott LK150 Power Trafo
thomassteiner am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3 Beiträge
Universum V4386 Trafo Gesucht?
monolith_2009 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  10 Beiträge
Sony TC-K555ESJ Trafo
Annalog am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  18 Beiträge
Harman Kardon Trafo
Natanael am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  31 Beiträge
Yamaha CDX 900 Trafo
bergisch am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  33 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
