| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui BA 3000 aussetzer | |
Sansui BA 3000 aussetzer+A -A |
max7788
erstellt: 29. Feb 2024, 11:54
Hallo zusammen Seit einigen Jahren bin ich Besitzer einer CA/BA 3000 Kombi und sehr zufrieden. Zusammen mit meinen Sony APM 6 Monitor spielen sie perfekt. Ich habe das Gerät bei mehreren verschiedenen Hi-Fi Technikern in einen Service gegeben. Leider konnten alle diese Störung nicht beheben. Der Ton fällt auf dem linken Kanal aus. Auch auf dem Kopfhörerausgang fällt der linke Kanal aus, die VU-Meter zeigen jedoch den Ton an (schlagen aus) und funktionieren einwandfrei. Das Ganze kann man beheben indem man am Volumen Regler ein zweimal voll nach rechts dreht…dann ist der Ton auf beiden Kanälen wieder da, In 20 Minuten bis zwei Stunden, geht es dann wieder von vorne los. Ich habe daraufhin das Volumen Potentiometer ersetzt. Dies weil das eingebaute Poti eingeschmolzene Löcher aufwies (Kontakt Spray Party) und recht kratzte. Das ersetzte Poti ist original Sansui «NOS» und funktioniert einwandfrei, der Fehler ist geblieben. Meine Vermutung, fehlerhaftes Relais, wurde von allen Technikern nicht bestätigt. (Reinigung und Klopfen). Ansonsten sind alle Technischen Parameter des Vorverstärkers perfekt, laut einem Techniker extrem perfekt. Ich vermute, dass irgendein Elektronisches Bauteil defekt ist und aufgrund der Wärmeentwicklung kurzfristig ausfällt. Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte? |
CarlM.
erstellt: 29. Feb 2024, 16:05
Wenn es sicher ist, dass die beiden VU-Meter funktionieren, muss das Relais in Ordnung sein. Die Signale für die VU-Meter-Schaltung werden erst hinter dem LS-Schutzrelais abgenommen. Danach folgen dann nur noch der Speaker-Select-Schalter SW703 und das LS-Anschlussterminal. (Im Schaltplan die Anschlusspins V und W). Der Fehler lässt sich also sehr gut verorten. Fazit: Lötstellen der Lautsprecher-Buchsen prüfen LS-Wahlschalter beim Auftreten des Fehlers mehrfach betätigen. Falls dies Einfluss auf den Fehler hat: Ausbauen, reinigen, wieder einbauen. Bitte nicht mit Spray behandeln. Dauerhafte Problembehebung geht nur durch Reinigung oder Ersatz des Schalters. |
max7788
erstellt: 29. Feb 2024, 17:34
Danke für deine Antwort CarlM. Leider habe ich beim Titel des Threads einen Fehler gemacht. Es handelt sich um die Vorstufe CA-3000! Die Endstufe spielt einwandfrei. |
Sansui CA 3000 + BA 3000 tensi89 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 17 Beiträge |
Kalibrierung Sansui CA 3000 und BA 3000 Oede_Bloede am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 8 Beiträge |
Sansui BA-3000 brauche Hilfe.Sicherung fliegt. tuffy am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Sansui Ca /Ba 2000 Geronimozwei am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
SANSUI CA-3000 macht Probleme. deranti am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 20 Beiträge |
Netztrafo meiner Sansui BA-3000 Defekt Was tun? Raziel2 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Umstellen Betriebsspannung Sansui BA 5000. Deubi61 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 9 Beiträge |
Sansui G-3000 Probleme mit Beleuchtung germann am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht highfreek am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
