HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD-126 MK3: Plattentelller dreht nicht meh... | |
Thorens TD-126 MK3: Plattentelller dreht nicht mehr+A -A |
8bitRisc
02:42
erstellt: 10. Dez 2023, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Thorens TD126-MK3. Der Plattenteller bzw. Motor dreht sich nicht. Alle Lampen leuchten auf dem Bedienfeld; Tonarmlift funktioniert ebenfalls und ich kann das Laufwerk über Tastendruck starten und stoppen. Allerdings dreht sich der Teller nicht. Der Riemen ist noch okay. Nehme ich den schweren Außenteller ab tut sich nichts; auch wenn ich nachhelfe indem ich den Subteller von Hand drehe läuft dieser nicht weiter wenn ich loslasse. Das kann dann eigentlich nur die Motorelektronik oder der Motor selbst sein ? Ich habe schon des öfteren auf diversen Seiten gelesen, daß die Motoren Probleme bereiten und ich hatte das schon öfters, daß er nicht laufen wollte. Aber durch kurzes Anstupsen lief er dann und das ging dann auch über längere Zeit gut. Leider gibt es die Motoren nicht als neuwertiges Ersatzteil mehr zu kaufen. (Aber das ist wahrscheinlich bei allen alten Plattenspielern der Fall) Der Motor hat übrigens nie irgendwelche Betriebsgeräusche von sich gegeben. Ich habe den Plattenspieler in den letzten Jahren zu wenig benutzt. Evtl. hat es dem Motor geschadet ? (2020 und 2021 wurde der Plattenspieler überhaupt nicht benutzt; danach nur einige Male) Wie kommt man eigentlich bei diesem Plattenspieler an Motor und Elektronik ? (Auf dem Kopf stellen und Bodenplatte demontieren um von unten an das Innenleben zu gelangen ?) Gruß Johannes |
analognerd
11:04
Wenn du ein Multimeter hast, messe doch mal ob am Motor überhaupt Spannung ankommt. Auch die evtl. Sicherungen mal auf Durchgang prüften. Wenn Spannung am Motor anliegt, dieser aber nicht dreht, ist er wohl defekt. Ansonsten, hier das Servicemanual:https://www.audioservicemanuals.com/t/thorens/thorens-td/15217700-thorens-td-126-mk-iii-service-manual |
B-Bear
11:11
Konntest du die Geschwindigkeit ändern als er noch lief, nach dem anschubsen? Gruß Bernd |
8bitRisc
19:13
Ja. Ich war gerade am Plattenspieler. Geschwindigkeit läßt sich umschalten und Lampe leuchtet entsprechend der gewählten Geschwindigkeit. War damals auch so. Ich habe noch zusätzlich einige Male den Drehknopf für die (De)Aktivierung der Automatikfunktion betätigt. Dann habe ich wieder einige Male den Teller gedreht und siehe da; nun läuft er wieder. Auch wenn ich aus- und einschalte läuft er nun wieder an. Ich lasse ihn nun mal etwas laufen. Teller liegt nun auf. Ich tippe momentan auf den Motor. Wenn es die Elektronik sein sollte würde er wohl permanent ausfallen. Es wird Zeit daß ich den Plattenspieler mal zerlege. Alleine schon wegen dem klebrigen Nextel. Und einige neue Kondensatoren im Netzteil und Elektronik können sicherlich auch nicht schaden. |
B-Bear
19:29
Das hört sich sehr nach dem Motor an. ![]() haben welche das gleiche Problem. Weiter unten sieht man dann auch die Reperatur. Oder einen gebrauchten aus der Bucht. Gruß Bernd |
8bitRisc
19:54
Vielen Dank für den Support und den Link zu einem passenden Thread. (lese ich mir später durch) Schade, daß die Motoren des TD-126MK3 Probleme bereiten. An dieser Stelle hat ein Dual wohl die Nase vorn. Ich besitze den TD-126MK3 nun ca. 10 Jahre. Bei mir hat er nicht allzuviele Betriebsstunden bekommen. Der damals gerade vertorbene Vorbesitzer war viele Jahre krank und hat den Plattenspieler lange Zeit gar nicht benutzt. Ich gehe davon aus, daß der Kollektor zumindest nicht seine Verschleißgrenze erreicht hat. Ob ich diesen Motor zerlege muss ich mir noch überlegen. Es ist ja nicht ganz einfach. Wenn ich richtig liege, wurde der Motor auch in anderen TD- Modellen verbaut. [Beitrag von 8bitRisc am 10. Dez 2023, 19:55 bearbeitet] |
B-Bear
21:27
Leider weiß ich nicht wie handwerklich du bist. Ich würde den Motor ausbauen und vorsichtig öffnen wie beschrieben. Wenn du Glück hast, brauchst du nur die Schleifer und Kollektor mit ISO reinigen. Bei Bedarf noch einen Tropfen Öl für die Lager. Beim Zusammenbau ist es hilfreich die beiden Schleifer durch einen Draht von hinten etwas auseinander zu halten um sie sicher auf den Kollektor zu bringen. Wenn es klappt hast etwas gespart. Ansonsten könnte man ![]() Gruß Bernd |
8bitRisc
22:45
Handwerklich traue ich mir das durchaus zu. Ich habe schon öfters HIFI Geräte repariert. (u.a. Teilrevision meiner Revox B77). Den Motor zu zerlegen ist aber nicht ganz so einfach wie bei einem alten Dual. Der Motor meines Dual 601 ist aus dem Vollen gefräst und lässt sich auseinander schrauben. Allerdings ist das auch 220V Synchronmotor (ausgeführt als Spaltpolmotor) Ich habe noch einige Reparaturobjekte vor der Nase und leider zu wenig Zeit. In der Bucht werden Motoren für Thorens TD-126MK3 zu recht hohen Preisen angeboten. Ob es Sinn macht davon einen zu kaufen sei dahin gestellt. Wahrscheinlich wird er über kurz oder lang Probleme bereiten wenn er noch nicht überholt wurde. [Beitrag von 8bitRisc am 10. Dez 2023, 22:47 bearbeitet] |
misfits
21:26
erstellt: 02. Jan 2024, |
alternativ könntest du auch ein schlacht gerät aka td 115 kaufen ruhig optisch müll und baust den motor aus.Oder bei den kleinanzeigen gibt es die motoren auch immer wieder mal.Mein Td 126 läuft schön stabil aber da wurde auch bereits alles überholt.Viel erfolg beim Reparieren ![]() |
8bitRisc
02:21
erstellt: 03. Jan 2024, |
Danke für den Hinweis. Ich habe vor ca zwei Wochen mal eine längere Session mit den 126er gemacht. Anfangs wollte er wieder nicht aber dann lief er irgendwann und ich konnte einige Stunden Musik hören. Der Motor ist immer noch völlig geräuschlos. Ich war gerade beim Plattenspieler und habe ihn eingeschaltet. Motor lief sofort an. Aber einen TD115 als Schlachtgerät verwenden macht sicherlich Sinn wenn dieser schlecht erhalten ist. Es gibt wohl weitere Modelle welche diesen Motor drin haben. [Beitrag von 8bitRisc am 03. Jan 2024, 02:24 bearbeitet] |
Thorens TD 126 Abdeckung Sankenpi am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
Reparatur Thorens TD 318 MK3 urban02 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr hifibrötchen am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 26 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 126 MKIII hat Gleichlaufschwankungen Arnebukowski am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
thorens td 280 - teller dreht nur kurz mcheck am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Gleichlauf Problem bei Thorens 126 MKII Leines am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Thorens TD 280 MKII vIvaULTRA am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Thorens 126 mk iii Flügelrad sharp117 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 2 Beiträge |
Thorens TD 115 "eiert" Doktore am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhasepollen
- Gesamtzahl an Themen1.560.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.408
