| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD Player Onkyo C-705 | |
CD Player Onkyo C-705+A -A |
leserpost
erstellt: 16. Sep 2023, 07:33
Mir ist der oben genannte CD Player defekt in die Hände gefallen. Eine erste Inbetriebnahme zeigt das die Schublade nicht mehr zuverlässig arbeitet. Geht mal dann wieder nicht. Weiterhin veweilte die Display Anzeige generell in der Trackauswahl. Ein einlesen der CD und Starten des Abspielvorganges war nicht möglich. Also den Riemen der Lade gewechselt so das das ein- und ausfahren wieder sauber funktioniert. Linse gereinigt und an alles beweglichen Teilen ein Tröpflein Öl hingetan. Alles mechanische funktioniert soweit wieder ordentlich. Leider verweilt der Player, was das Display betrifft, in dem gleichen Fehlerbild wie vorher. CD Spindel läuft mit allerdings m.E. nicht sehr hoher Geschwindigkeit an und bleibt irgendwann stehen. Ein Einlesevorgang findet nicht statt. Hat jemand eine Idee? Lasereinheit tauschen? Wollte lieber mal vorher fragen weil das ganze nicht ganz peisgünstig zu machen wäre. https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR4SIns7TYgAber kann ja eigentlich nicht anderes mehr sein? ![]() VG Martin [Beitrag von leserpost am 16. Sep 2023, 07:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Sep 2023, 09:52
Moin, Du wärst besser im Reparaturbereich aufgehoben ... Evtl. ist der Laser (Pickup) schon schwach oder der Disc-/Pickup-Motor läuft etwas schwergängig. Bei einem schwachen Laser kann man es mit einem minimalen Erhöhen des Laserstromes versuchen und bei den Motoren sollte man sie an ihren Lagerbuchsen etwas ölen und mal 10 min lang an einer externen 5 VDC-Spannungsquelle laufen lassen. Die Motoren müssen aber zuvor von der Elektronik getrennt werden und der fürs Pickup natürlich auch noch mechanisch. Eigentlich sollte man sich mal das Augenmuster (Eypattern) mit dem Oszilloskop und mit Hilfe des SM anschauen und erstmal Abgleich - Arbeiten vornehmen. Ansonsten handelt es sich in dem Link um ein Sony KSM-213CCM Laufwerk, dass es schon ab etwa 12 € neu zu bekommen gibt. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Sep 2023, 11:44 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 16. Sep 2023, 10:42
o.k. Danke! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem 12 EUR Laufwerk machen. Ich denke das ist der CD Player wert. VG Martin |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Sep 2023, 11:42
Ich würde es ja erstmal mit ein paar Tropfen Öl an den Lagern der beiden Motoren versuchen ... Aus DE: KSM-213CCM, KSM213CCM Komplettes Laufwerk inkl. Motoren und Lasereinheit KSS-213CAus China: KSS-213C mit mechanismus KSM-213CCM |
leserpost
erstellt: 16. Sep 2023, 12:57
Danke für die Links.Das ging ja noch günstiger. Ich war bereits hier hängen geblieben. https://www.ebay.de/itm/374173559226Auch China. Wird etwas dauern bis es hier ist. VG Martin |
leserpost
erstellt: 03. Okt 2023, 06:57
Tja also die Lasereinheit zu au zu tauschen hat leider keinerlei Effekt gehabt. Der Spindelmotor läuft jetzt noch weniger an als vorher. Der Fehler scheint übrigens öfter aufzutreten https://www.ebay.at/...tkp%3ABk9SR9b3gsXeYgEs kommt mir irgendwie so vor als wenn kein Saft vorhanden wäre. Vielleicht liegt irgendwas in der Spannungsversorgung im Argen? VG Martin [Beitrag von leserpost am 03. Okt 2023, 07:00 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 03. Okt 2023, 09:03
gibt es noch weitere CD Player in dem das KSM213CCM Laserlaufwerk verbaut wurde? VG Martin |
leserpost
erstellt: 03. Okt 2023, 09:04
leserpost
erstellt: 03. Okt 2023, 09:17
Vielleicht ist ja ein YAMAHA CDX-E 100/200 o.ä. elektrisch langlebiger als ein Onkyo und ich hätte die beiden Laser Laufwerke in Reserve. VG Martin |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Okt 2023, 09:24
Das ist ja Mist.
Gab es an der LE eine ESD-Lötbrücke? Diese hast du entfernt? Lötbrücke
Natürlich kann an einem Gerät auch alles irgendwie kaputtgehen. Schaue dir den Schaltplan an und miss die vorgebenen Spannungspunkte. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Okt 2023, 09:24 bearbeitet] |
gst
erstellt: 03. Okt 2023, 09:27
Als Ersatz auf Vorrat habe ich die für den Yamaha CDX-497 zweimal bei Ali-Express eingekauft, Qualität war unauffällig. Einen testweise eingebaut, ok. |
leserpost
erstellt: 12. Okt 2023, 12:09
Ich habe mir jetzt mal ein funktionierendes 2t Gerät gekauft. Habe etwas hin und her getauscht. An den Bedienteilen Vorne liegt es nicht. VG Martin |
leserpost
erstellt: 12. Okt 2023, 12:30
Das 2t Gerät hat auch schon ein Ersatzlaser bekommen. Sieht man an der Spindel. Schaut genauso aus wie bei meinem Ersatzlaser aus China. Im ursprünglichen Laser des defekten Gerätes schaut sie etwas anders aus. Formschluss ist natürlich unabhängig von der Optik der gleiche. Das erklärt auch das die Schublade normal funktioniert. Wenn man den Laser mal draussen hat macht man auch den Riemen der Schublade neu. Wenn mir jetzt nichts mehr weiter einfällt werde ich halt die Laser + ein paar Ersatzteile behalten und den defekten CD Spieler entsorgen. Elektronische Fehlersuche ist normalerweise nicht so mein Ding. VG Martin |
Onkyo C 721 a.j.jones am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 12 Beiträge |
ONKYO C-M716 CD-Wechsler defekt Shiva02 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo C-100 - beschleunigt Cd's nicht richtig Jonny2212 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO DX 6810 CD Player Panamulu am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 13 Beiträge |
CD-Player Onkyo DX-6770 zanta-klauzz am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX 6920 dietmar1605 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 10 Beiträge |
Onkyo Cd Player-Laufwerk läuft ohne CD Fujistar99 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
Wer repariert CD-Player ONKYO DX-6550 bukongahelas am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo DX-7510 CD Player hbf am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
