Hallsensor für Pioneer CT-F700 Deck
BK-Tech
#1 erstellt: 23. Jul 2023, 22:18
Hallo Leute.
Habe echt ein Problem mit der Cassetten-End.-Abschaltung für mein hochwertiges Pioneer CT-F700 Tape-Deck.
Habe viele Antriebs-Teile und AW-Schieber erneuert und alles gereinigt, eingestellt, kontrolliert.
Alles sehr aufwendig!!
Nach dem Zusammenbau schaltet das Laufwerk jedesmal ab egal ob Play, Rew,FF.
Fehler. Vermute den Hall-Sensor. Echt selten verbaut in Cassetten-Decks. Eher mechanisch.
Habe den Hall-Sensor, der über Riemen auch für Zählwerk angetrieben wird ausgebaut und extern angeschlossen.
Spannung und Minus am Sensor vorhanden aber kein Signal.
Mit Oszi. ( Philips PM 3350A Echtzeit-Speicher) gemessen und gleich Null.
Geber ausgebaut und aus einander genommen und ganz komisch. Siehe Fotos.
Bei ASWO natürlich keine E-Teile. Also was alternatives finden.
Foto im Anhang über Messwerte.
Wenn ich kein Ersatz finde ist das Vintage-Deck mit über 30 Std. Arbeit ist das unbrauchbar.
HilfePioneer CT-F700R0012555R0012623
R0012621R0012616R0012612
R0012616Hall-Sensor
Hall-Sensor3[tHall-Sensor4
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Jul 2023, 22:40
Moin,
Erzeugt der Dauermagnet denn noch eine ausreichende Magnetkraft?
Ansonsten würde ich einfach andere Hallgeber testen, die es noch am Markt gibt.
Auch interessant:
Hallsensor - wie kann man seinen Betrieb überprüfen?
BK-Tech
#3 erstellt: 03. Aug 2023, 17:42
Hallo an alle
Habe mir passende Hallsensoren bestellt. Die müssen mind. 24V vertragen.
1) SS 443 A
2) SS 460 S
3) A 3144
Ist alles angekommen aber ohne Anschluß-Bild!!
Habe im Netz versucht Info`s zu bekommen aber ist echt ein Manko,
Technische Daten und Kennlinien alles da.
Nur wo ist + oder minus und Out? Das steht auch nichts in meiner gelben ECA-Halbleiter-Vergleichsliste. Nur der Gehäuse-Typ.
Ich kann mir alles mögliche runterladen. Da sind allenfalls die Beinchen vom IC nummeriert aber nicht wo +/- /Out.ist!!
Das ist doch sch..de.
Hat da einer eine Info?
Fotos anbei
Hallsensoren R0012678R0012677
CarlM.
#4 erstellt: 03. Aug 2023, 17:50
BK-Tech
#5 erstellt: 05. Aug 2023, 19:23
Das Script habe ich auch.
Aber wo ist bei der Bauform Front/ Rear Ansicht?? Ich sehe nur ein Rechteck ohne Abgrenzung.
Und was ist mit den anderen Hall-Sensoren?
Ist doch echt ein Manko vom Hersteller und Lieferanden.
Einmal falsch angeschlossen--- Im Eimer 5,€ .
CarlM.
#6 erstellt: 05. Aug 2023, 19:46
Naja, die Abbildung "Radial Lead Form (order A314xxUA-LC)" zeigt ja deutlich, dass die kleine Fläche vorne ist.
Dasselbe zeigt diese Abbildung:
www.sunrom.com/p/hall-sensor-module-a3144
oder auch hier:
https://pdf1.alldata...ONICS/SS441LSOT.html
Knulse
#7 erstellt: 06. Aug 2023, 07:03
BK-Tech (Beitrag #1) schrieb:
...Nach dem Zusammenbau schaltet das Laufwerk jedesmal ab egal ob Play, Rew,FF.
Fehler. Vermute den Hall-Sensor....
Am Hallsensor liegt das vermutlich nicht, sondern an einem schwergängigen Zählwerk (Verschmutzung durch Staub und/oder Verschleiß) oder lahmen Riemen. Ich hatte das bei meinem Denon DR-250 auch. Immer wenn die Zehner oder Hunderter voll waren (erhöhter Kraftaufwand, wegen der zusätzlich mitzunehmenden Zählräder), schaltete das Deck ab.
Versuche mal, das Zählwerk mit Druckluft auszublasen und etwas Silikonspray zwischen die Räder zu sprühen; ein neuer Riemen kann auch nicht schaden.
Bei meinem Denon hat's geholfen.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 06. Aug 2023, 10:37
An ein klemmendes Zählwerk hatte ich auch zuerst denken müssen, aber dann wurde dies erwähnt:
BK-Tech
#9 erstellt: 07. Aug 2023, 13:28
Dank an euch.
Die Riemen sind natürlich neu und der Hallgeber im seperaten Gehäuse läuft absolut leicht.
Wie auf Fotos habe ich den ja demontiert und geöffnet.
Aber ich glaube ich habe jetzt das Anschlussbild von den Sensoren.
Von Vorne links nach rechts gesehen.
Pin1= Plus
Pin2= Minus
Pin3= Signal
Muss ich nur noch austesten mit Oszi.
CarlM.
#10 erstellt: 07. Aug 2023, 14:03
BK-Tech (Beitrag #9) schrieb:
;) Aber ich glaube ich habe jetzt das Anschlussbild von den Sensoren.
Pin1= Plus
Pin2= Minus
Pin3= Signal
... hast meine Links in #6 nicht gesehen? Da gibt es doch eindeutige Abbildungen ...
Knulse
#11 erstellt: 08. Aug 2023, 08:42
...Die Riemen sind natürlich neu und der Hallgeber im seperaten Gehäuse läuft absolut leicht...
Ich meinte nicht einen schwergängigen Hallgeber, sondern ein hakeliges Zählwerk (besonders beim Schalten der Zehner u. Hunderter), das ja wohl von der zweiten Riemenscheibe am Geber angetrieben wird. Da reicht schon (wegen der Übersetzung) ein sehr geringer Widerstand, den man nicht oder kaum spürt, wenn man das Zählwerk von Hand dreht.
...Habe den Hall-Sensor, der über Riemen auch für Zählwerk angetrieben wird ausgebaut und extern angeschlossen...
Wie hast du das genau gemacht?
Was hast du wo angeschlossen?
Hast du den Geber an 24 V in Reihe mit einem 2,4-kΩ-Widerstand (2400 Ω) angeschlossen? Auf deinem Notizzettel oben steht ein 24-kΩ-Widerstand, damit wird er wohl nicht funktionieren.
Sicherheitshalber solltest du R701 mal ausmessen bzw. die Farbringe dekodieren.
hall-sensor4_1214967
[Beitrag von Knulse am 09. Aug 2023, 06:02 bearbeitet]
Knulse
#12 erstellt: 09. Aug 2023, 07:06
Ergänzend zu obigem Beitrag: R701 sollte folgende Farbkodierung haben:
entweder rot-gelb-rot oder rot-gelb-schwarz-braun
Pioneer CT-P730WR Doppel Tape Deck
shark6666 am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  8 Beiträge
Pioneer CT A9X leiert
raigero am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  3 Beiträge
Pioneer CT-737; Türantrieb & Bandantrieb
ThatsIt am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  97 Beiträge
pioneer CT 939
jenny0607 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Pioneer CT-737
mclaren2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Antriebsmotor Pioneer CT-S530
tape-o-mat am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer CT-F9191
Mo888 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Tonkopf Einstellung Pioneer CT-777
melmarc2 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Unversum CT 2743 Tape-Deck
Unwissend_2 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  3 Beiträge
Pioneer CT-F9191 Tapedeck
Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
