Zwei kleine Spiral Federn bei Laserwechsel übrig !
Fordi2022
#1 erstellt: 31. Jan 2023, 17:59
zum Tema Laser Beo Sound 9000
Habe schlitten ausgebaut und Laser gewechselt. Dann find ich beim Einbau zwei kleine Spiralfedern so Durchmesser 1mm 6mm lag, wo die wohl herkommen ... wer weiss wo sie hingehören ????::
Viele Dank schon mal
Frordi 2022
versuchstier
#2 erstellt: 31. Jan 2023, 18:38
Hallo Frordi 2022,
schau mal hier: BeoSound 9000 MK3 Service Manual
Download as PDF unten rechts....
Eventuell findest Du damit die Position der zwei kleinen Spiralfedern,
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 31. Jan 2023, 18:42 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 31. Jan 2023, 18:49
Das von versuchstier verlinkte Manual ist sicherlich äußerst hilfreich.
Ein Tipp zur Benutzung:
Wenn es als PDF-Dokument abspeicherst und dann offline mit dem Reader benutzt, kannst Du die Suchfunktion benutzen.
Suche nach spring
die diversen Teilenummern notieren und dann wieder in die Suche eingeben.
Die Teile werden dann in den Explosionsbildern angezeigt.
Fordi2022
#4 erstellt: 31. Jan 2023, 19:23
Danke der Antwort
ich habe ein Beosonnd 9000 kein MK3 sind nich Baugleich . Die Ferden haben einen Duchmesser von 1 mm und sind so 6mm lang alos sehr kein.Ich habe nur den Schlitten zum wechseln des Lasers aus und eingebaut.
Ps. Auf PDF Dokument keine solche Ferden im Schema gesichtet
Gleich wohl Danke
CarlM.
#5 erstellt: 31. Jan 2023, 19:39
Okay. Hier gibt es das andere Manual - aber leider ohne Suchoptionen:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Fordi2022
#6 erstellt: 31. Jan 2023, 19:56
ich habe schon mehrere Manuale durchgesehen ohne Erfolg.
Gut währen Explosionszeichnungen vom Schlitten ( Mechanik) und Wagen Lasermodul.
Nur an diesen Elementen hab ich gearbeitet, deshalb können sie nur dort ,wie auch immer ,heraus gefallen sein, aber wo dass ist eben die Frage!
Ich nehme an, dass solche von B&O nicht freigeschaltet sind..
Beoman wüsste das wohl...aber wo kann man Ihn erreichen??
Danke euch
CarlM.
#7 erstellt: 31. Jan 2023, 19:58
Vielleicht hilft es, wenn Du ein Photo der beiden Federn mit der IMG-Funktion hochlädst (Lineal daneben legen).
Fordi2022
#8 erstellt: 31. Jan 2023, 21:14
Auf W[/quote]
[quote]unsch von KarlM
Zwei Fotos der Federchen[thumb]1192491[/thumb][thumb]1192492[/thumb]
CarlM.
#9 erstellt: 31. Jan 2023, 21:20
Ich helfe einmal:
1000003226_1192491
1000003226_1192492
[Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2023, 21:23 bearbeitet]
Fordi2022
#10 erstellt: 01. Feb 2023, 11:57
Danke Carl
Leider hab nicht gefunden wo sie Hingehören !!
Ingor
#11 erstellt: 02. Feb 2023, 09:00
Die Federn bringen die Vorspannung auf den Antrieb des Lasers. Sie müssen also im Bereich des Laserkopfes so eingebaut werden, dass die Laserkopfführung in der Spindel an eine Flanke gedrückt wird. So kenne ich es zumindest von CD-Laufwerken.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 02. Feb 2023, 17:05
So kenne ich es auch (z.B. von einer Sony KSS 213B), aber dann auch nur mit einer einzigen Feder.
In der Beo müsste ein Philips CDM 12.4 werkeln und dessen LE hat solche Federn nicht.
Könnten die Federn aus der "restlichen" Mechanik stammen? Da passiert ja so einiges ...
Manchmal werden Federn auch als Kontaktgeber für die elektrische Masse genommen. Dies legt dann verschiedene Metallteile auf das gleiche Masse-Potential (z.B. für Abschirmungen).
Fordi2022
#13 erstellt: 02. Feb 2023, 19:06
Ich Danke Ingor und Inventar
ingor : da hab ich nachgesehen ,es gibt aber nirgents Platz oder ne a
Art Führung für die Federchen!!
Inventar: Da die Federchen im Elektronik teil lagen , was dies auch schon mein Gedanke..
Vielen Dank an Alle es ist ein tolles Forum
Freundliche Grüsse
Fordi
Rabia_sorda
#14 erstellt: 03. Feb 2023, 14:30
"Inventar" ist aber kein Nickname
Da würde ich also näher suchen.
Sherwood CD 2010C Laserwechsel
AnthonyP am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  7 Beiträge
Akai cd 73 Laserwechsel
fatul am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
DENON DCD210 springt trotz Laserwechsel und Neujustierung
schmalty am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig
Xanthor am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  3 Beiträge
kleine restaurationsarbeiten.
Homo_Farmer am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
kleine "Audiorama" Kugelboxen - wie öffnen?
seibling am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-5200 kleine Macken
Siddy1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
Display TU 909 kleine Birnchen Eigenschaften ?
Jaguar123 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Scott R 75 S -kleine Promleme-
faultierhueter am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Pioneer CT-939 Position von Laufwerksfedern + Kopfschlitten?
not0815 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
