BOSE Acoustimass (Serie 1 & 2) OHNE Mediacenter einschalten und als Standalone aktiven SW betreiben
"Oberharz"
#1 erstellt: 30. Jan 2023, 17:08
ich hoffe, hier ist die korrekte Rubrik!
Ich habe lange gesucht und wenig (eigentlich gar nichts) gefunden:
"Subwoofer Acoustimass (Serie 1 und 2) OHNE Mediacenter einschalten und als Standalone aktiven SW benutzen."
Nun die Frage: Ich möchte die oben genannten Subwoofer OHNE Media-Center zum Leben erwecken, dass sie zumindest als reine aktive SW nutzbar sind. Gibt es hier Experten, die herausgefunden haben, wie das über den 3,5 mm Klinkenstecker zu bewerkstelligen ist (nicht nur vermuten, sondern wissen)?
Auch mit einem Eingriff in die Elektronik selbst (am/im Bass, z. B. Brücke setzen etc.) könnte ich leben, Hauptsache die Acousticmass können auf das Media-Center verzichten.
Die Subwoofer Acoustimass 8 (Serie 1 - 8 pol DIN -) und Serie 2 - 13 Pol DIN -) werden vom Lifestyle Media-Center 5 angesteuert und zwar durch den 3,5 mm Stereo Klinkenstecker.
Z. Z. sieht es wie folgt aus:
Meine Messung ergab, 12 und 5 Volt liegen am 3,5 mm Stereo Klinkenstecker an (Mediacenter, Eingang, bzw. Ausgang: "System Control") Die 12 Volt liegen ab dem Moment des Einschaltens an, die 5 Volt immer.
Egal ob es sich um SW Acoustimass 8 Serie 1 (8 pol-Din) oder Acoustimass Serie 2 (13-pol Din) handelt (beide benutzen den Lifestyle Media-Center 5), zieht man den Klinkenstecker raus, oder schaltet das Media-Center aus, schaltet sich der Acoustimass ebenfalls aus. Separate Spannung 12V (wenn Media-Center eingeschaltet ist) und 5Volt Dauerspannung auch im ausgeschaltetem Zustand des Media-Centers, habe ich schon am Bass angelegt, keine Reaktion des Acoustimass bzg. Einschalten.
Die beiden Cynch haben nichts mit der Ansteuerung zu tun, denn die habe ich an einen Audioausgang eines Fremdgerätes angeschlossen und das Audiosignal wurde 1A übertragen (mit Bass), wenn der Klinkenstecker im eingeschaltetem Media-Center eingesteckt ist und damit ist der Bass aktiv. Zieht man ihn raus, oder schaltet das Media-Center aus, ist der Bass ebenfalls aus.
In dem anderen Thread, den ich schon fand, wiurde viel geschrieben, aber keine Inhalte, die zu einer Lösung führen. Den (und andere im WWW) habe ich also schon gefunden. Also lange gesucht, nichts gefunden. Dass Bose natülich nur ein "Geht nicht" antwortet, dürfte selbstsprechend sein. Ich bin aber überzeugt, dass die garantiert keine komplette Anlage aufbauen, wenn ein Acoustimass 8 zur Reparatur reinkommt, sondern einen "Plug" besitzen, wie z. B. einen Testbildgenerator für ein TV, damit dieser nicht von einem SAT-Receiver oder auf eine Antenne angewiesen ist.
Ich bitte höflich darum und das auch zu respektieren, dass ich Lösungen suche, keine Vermutungen, Schätzungen und Erzählungen, nur Fakten. Besten Dank im Voraus.
Vielleicht hat hier schonmal jemand das gleiche Problem gehabt und es positiv gelöst (bekommen).
Hier ein paar Bildchen wie die beiden Geräte original verbunden werden:
Bose Acoustimass 8 - Serie 1 - Bose Acoustimass 8 Serie 1 mit MediaCenter 5
Acoustimass 8 Serie 2 mit MediaCenter 5 Bose Acoustimass 8 Serie 2 mit MediaCenter 5
VG Oberharz
[Beitrag von "Oberharz" am 30. Jan 2023, 17:10 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 30. Jan 2023, 17:44
Evtl. verbirgt sich hier ein Lösungsansatz.
"Oberharz"
#3 erstellt: 30. Jan 2023, 17:52
Das ist mal ein Ansatz. Danke!
Probieren geht über studieren.
Wäre ja nicht schlecht, wenn es so einfach ist
Ich melde mich wieder, wenn ich das mal durchexerziert habe. Dauert ein paar Tage.
Weitere Tipps sind dennoch willkommen
[Beitrag von "Oberharz" am 31. Jan 2023, 09:50 bearbeitet]
Böötman
#4 erstellt: 02. Feb 2023, 16:10
"Oberharz"
#5 erstellt: 05. Feb 2023, 20:00
Nabend,
so, erst mal Danke, habe alles ausprobiert, nix zu machen.
Habe noch paar "Fantasievariationen" selbst probiert. Das Einzige, was zu erreichen ist, die Boxen knacken ganz leise beim Einschalten, wie auch, wenn man das Center einschaltet, aber das war es dann. Keine Musik kommt aus dem SW Acoustimass 8 raus
Die gemessenen Spannungen des Lifesyle 5 habe ich mal mit auf die Grafiken gesetzt, auf die hier verwiesen wurde.... Vielleicht braucht es mal Jemand.
Hat jemand noch Vorschläge?
Klinke mit LED
Reparatur Bose 601 1.Serie?
hoznz248 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
BOSE 901 EQ SERIE 2 Stromanachluss
EddieVedd am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  12 Beiträge
Bose 901 Serie II Sicken
wurstsalat007r am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  12 Beiträge
Bose Cinemate 1 SR Soundbar
Amando2022 am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  2 Beiträge
Bose 601 Series 2, 1 Box Knackt
oelgeklaus am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  13 Beiträge
Bose 901 serie 6 eine LS leiser als die andere ?
Gabriel19786 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  72 Beiträge
Probleme mit Kombi Dual CV 5650 und Acoustimass 3
GroovyGee am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  8 Beiträge
Auswurf der Disk beim Loewe Individual Mediacenter
schneps am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  3 Beiträge
Braun SW-2 Aktivsub mit endstufenaussetzern: satelliten fallen aus & knistern
dermitderApe am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  6 Beiträge
Bose 1801 Trafo defekt?
herfurthba am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  41 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.419
