| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HK6950R Protection Problem? | |
HK6950R Protection Problem?+A -A |
ronaldt_2001
erstellt: 06. Jan 2023, 01:17
Hallo Zusammen, Dies ist mein Erster Forumsbeitrag. Falls ich etwas vergessen habe oder was falsch gemacht habe würde ich mich freuen wenn ihr mich darauf aufmerksam machen würdet. Bin offen für jeden Verbesserungsvorschlag. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe ein Problem mit meinem Harman/Kardon HK6950R. Ich habe das Gerät vor einiger Zeit gebraucht gekauft und mich jetzt an die Reparatur gemacht. Das Gerät befindet sich in erstklassigem Zustand und hat einen ebenso genialen Klang. Das einzige Problem das vorlag war die Protection Schaltung des rechten Kanals. Diese funktionierte nämlich nicht. So wie ich den Schaltplan verstehe werden die Ruheströme der Endstufe „auf Null gesetzt“. Dies war beim linken Kanal auch der Fall. Rechts nicht. Was sich sowohl beim Ein, als auch beim Ausschalten mit einem lauten plopp aus dem rechten Lautsprecher bemerkbar gemacht hat. Auf dem Schaltplan habe ich dann 3 Transistoren gefunden die meiner Meinung nach für die Protection Schaltung zuständig sind. Q402, Q404 und Q406. Da das Gerät zum dran arbeiten eine Katastrophe ist, habe ich direkt alle drei Transistoren gegen originale ausgetauscht(Hatte die noch von einem alten Projekt da). Seitdem Arbeitet die Protection Schaltung wieder. Zusatz: Beim Test der ausgebauten Transistoren war laut meinem einfachen Tester keiner davon defekt. Also vielleicht lag auch nur eine fehlerhafte Lötstelle vor, die es bei harman Geräten dieser Zeit wohl häufiger gibt. Die Ruheströme schalten sich nun wie die Linke ein und aus. Auch der DC Offset lässt sich bei beiden Endstufen regeln. Links direkt nach dem einschalten +40mV im Betrieb ca. 0 +-7mV rechts direkt nach dem einschalten +60 mV im Betrieb ca. 0+- 10mV. Laut Datenblatt sind 0 +-60 In Ordnung. Das Problem welches ich nun habe tritt während des Ausschaltens auf. Der DC Offset des linken Kanals sinkt auf ca. 0 mV Der DC Offset des rechten Kanals steigt aber für einen kurzen Moment auf 80mV was ein knacken im rechten Lautsprecher verursacht. Viel leiser als der plopp vor der Reparatur. Die 80mV werden wohl meinen Lautsprecher nicht zerstören allerdings fürchte ich, dass dieses Phänomen auf ein größeres Problem mit der Endstufe hindeuten könnte. Oder ob wohl die Protection Schaltung „zu langsam“ reagiert und noch eine Fehler hat? Die Elkos der beiden Endstufen und der Protection Schaltung habe ich bereits gegen neue von nichicon getauscht, was aber auch keinen Effekt auf mein Problem hatte(hatten auch noch alle ungefähr ihre Werte laut einfachem Tester). Ich bin nur jetzt mit meinem Latein am Ende. Falls der Fehler im Alter der Geräte „normal“ sein sollte wär das auch in Ordnung. Nur gut zu wissen. Vielleicht finden sich ja noch einige Nutzer des HK6800, HK6900, HK6850 oder HK6950 die wohl alle einen sehr ähnlichen Aufbau haben. Zu mir: ich studiere Elektrotechnik und weiß über viele Grundlagen bescheid. Allerdings fehlt eigentlich alles Richtung Verstärkertechnik etc. ich würde mich freuen, wenn ihr noch Ideen habt. Messungen im Betrieb sind bei dem Gerät aufgrund des Aufbaus sehr risikoreich. Gruß Das Servicemanual gibts hier
gst
erstellt: 06. Jan 2023, 10:16
Ich würde die Elkos C413 und C414 mit 2,2µF gegen WIMAs 2,2µF tauschen. Die Elkos könnten an dieser Stelle für die Dissymetrie der Endstufe verantwortlich sein, müssen es nicht. Die WIMAs werden dann bis zum Lebensende des Geräts halten. gst |
ronaldt_2001
erstellt: 06. Jan 2023, 11:10
Danke für den Tipp. Ich werd’s mal versuchen und dann berichten. Muss die wima Kondensatoren nur erst noch besorgen. ronald |
ronaldt_2001
erstellt: 19. Feb 2023, 21:16
Bin jetzt endlich dazu gekommen die Kondensatoren zu tauschen. Hat leider keine Veränderung gebracht. Da ich den Verstärker die letzten Wochen normal genutzt habe ist mir aufgefallen das der andere Kanal auch gelegentlich das gleiche knacken hat. Kann es sein das die schutzschaltung nach dem ausschalten einfach zu lange braucht um auszulösen und es so zu diesem knacken kommt ? Weil die arbeitet meine ich für beide Kanäle. Falls ihr sonst noch Ideen habt gerne her damit. Ich frag mich mittlerweile nur warum harman damals auf Lautsprecher Relais verzichtet hat🤔 Ronald |
Harman Kardon 75+ John2010 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon hk560 mit Problem Deep6 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Problem Harman/Kardon DVD1 millihelmholtz am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon TD 4800 Problem Glasman am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 4 Beiträge |
Harman HK870 Treiberstufe Keksstein am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
harman kardon pm655vxi Restauration Holgersein am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 16 Beiträge |
harman/kardon HK680 mit Problem dannybreaker am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon PM645VXI hifi312 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Sansui AU-G77X Protection Problem i-no am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
