| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TC400 hifi mit sehr schlechter Wiederga... | |
Telefunken TC400 hifi mit sehr schlechter Wiedergabe+A -A |
ziggi58
erstellt: 10. Nov 2022, 08:59
Hallo, nun hat auch noch mein Eratztape den Geist abgegeben, plötzlich nur noch sehr leise und verzerrte Wiedergabe über Kopfhörer und Verstätker, VU Level schläg normal aus! Hoffe auch diesmal auf einen genialen Tipp, da Kontakspray schon getestet. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2022, 17:16
Hallo, Die Köpfe, Andruckrolle, Capstanwelle und weitere Bandführungen wurden schon penibel gereinigt? Ansonsten betätige auch mal den Rec-Schalter etwa 30x und teste es nochmals. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Nov 2022, 17:16 bearbeitet] |
ziggi58
erstellt: 11. Nov 2022, 09:27
hallo, richtig gereinigt habe ich alles, auch die rec.taste brachte keine verbesserung! was etwas merkwürdig ist, dass es gleich beide Kanäle erwischt hat, obwohl aber beide Vu Level ausschlagen! Hoffe nun auf weitere Verbesserungsvorschläge. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Nov 2022, 15:39
Dann mache doch mal bitte einige Bilder vom Innern (Platinen) und lade sie hier mit "img" hoch (bitte "groß" anklicken). |
ziggi58
erstellt: 12. Nov 2022, 10:03
Rabia_sorda
erstellt: 12. Nov 2022, 13:26
Auf den Bildern kann mich keine Auffälligkeiten entecken. Manchmal sieht man ja schon ausgelaufenes Elektrolyt oder sowas.
Schlagen die VUs denn tatsächlich im Rythmus der Musik aus oder "spinnen" sie nur herum? Auch wenn ich erstmal und immer noch die beiden Pb/Rec Schiebeschalter im Innern verdächtige, passt ein "vernünftiger" Ausschlag der VU-Anzeige mit einem leisen (& verzerrten) Ton nicht zusammen. Ich habe leider nur einen schlechten Schaltplan gefunden und er ist nicht sehr übersichtlich, aber du solltest nun ein paar Messungen (Spannungen, Signalverfolgung) vornehmen. |
ziggi58
erstellt: 13. Nov 2022, 08:59
Danke für diese Info. die VU-Level schlagen tatsächlich unterschiedlich aus, habe es mit zwei Cass. getestet und dabei die Unterschiede sichtbar! welche Ursache könnte es denn noch geben, ausser dem rec.Schieber, dass gleich beide Kanäle ausfallen und für den verzerrten Ton? Was mir nun beim neuen Test aufgefallen ist, dass wenn die Dolby Lampe, als Dolby aus, nicht an ist, nur dann der verzerrte Ton, bei Lampe an, also Dolby aktiiv, kein Ton der Wiedergabe, evtl. hat es damit etwas zu tun!? |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Nov 2022, 13:48
Nun, wenn es mit der Dolby Aktivität/nicht Aktivität zu tun hat, dann würde ich mir erstmal die Elkos auf den beiden senkrecht stehenden Dolby-Platinen vornehmen und sie erneuern, falls du keine Messungen (Signalverlauf) vornehmen willst oder kannst. Und nochmals wiederholt erwähnt: Die Schiebeschalter .... Diese können durchaus dermaßen oxidiert sein, dass auch eine Behandlung mit Kontaktspray und eine X-malige Betätigung zu keinem positiven Ergebnis führen kann. Diese müssen ausgelötet, zerlegt, gereinigt und versiegelt werden. Schaue dir diese Oxidationen an, dann weißt du, was ich meine: OFF |
ziggi58
erstellt: 14. Nov 2022, 09:51
ok, dann werde ich es mit den Elkos von Dolby versuchen, ggf, danach es mit dem zerlegen des Schiebeschalter, falls alles nichts bringt, dann auch die Elkos der Vorverstärkerplantinen!! also ein Langzeitprojekt, melde mich wenn erfolgreich, bis hierher erstmal besten Dank |
Telefunken hymnus hifi 101 defekt + Telefunken hifi center 4525 mrwt am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 12 Beiträge |
Telefunken Hifi Center4525 KSchnepf am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken Orchestra hifi 101 bummelero am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken HIFI Studio 1 karli10000 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Telefunken 4525 Hifi Center leserpost am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 11 Beiträge |
Endstufenfehler Telefunken hifi 6002 bierbaum am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Telefunken Hr 4000 Hifi The_Dark_Knight am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 4 Beiträge |
Telefunken Concerto hifi 404 Grundrauschen Linus112 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 21 Beiträge |
Telefunken Tr300 hifi Problem/kaputt VerzweifelterHifi am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Telefunken S800 Hifi, reparieren lohnend? Moonlight3 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 9 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
