Pioneer SX-636 rechter Kanal leiser
Niewi
#1 erstellt: 22. Sep 2022, 17:51
Moin zusammen,
habe aktuell einen SX-636, den ich für einen Bekannten wieder fit machen möchte.
Neue Elkos, Lämpchen erneuern etc.
Das schwerwiegendere Problem ist allerdings, dass der rechte Kanal deutlich leiser ist. Dies ist unabhängig von der eingestellten Quelle. Gemessen wurde somit auch eine höhere AC Spannung an dem rechten Lautsprecherausgang. Das ist auch der Fall, wenn Mono aktiviert ist.
Es sind schon alle Schalter und Potis gereinigt. Es gibt keine Störgeräusche beim Betätigen. Die Druckschalter haben in jeder Position Durchgang, ohne erhöhten Widerstand.
Ebenfalls sind fast alle Elkos auf dem Verstärker-Board erneuert, bis auf die 0,22uF (funktionieren hier auch neue 0,33uF ??), sowie alle Löststellen neu gesetzt.
Ebenfalls sind die Elkos des Power-Supply-Boards und des Equalizer-Boards neu.
Der Klang ist auf keinem der beiden Kanäle verzerrt, sie funktionieren ansich also "normal".
Das Grundrauschen bei 0 Volume ist jedoch aus beiden Lautsprechern gleich leise/laut.
Noch wurden nicht die Elkos des Tone-Boards erneuert, auf dem alle Schalter und Potis sitzen.
Kann das Problem womöglich von einem der Kleintransistoren auf dem Verstärker-Board (2SA777 & 2SC1509 sowie 2SA763) kommen?
Für den 2SA763 hätte ich BC560 als Ersatz da.
Lassen sich 2SA77 durch BC640 und 2SC1509 durch BC639 ersetzen?
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag, wie ich weiter vorgehen kann?
Danke & Gruß
Jan
[Beitrag von Niewi am 22. Sep 2022, 17:54 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 22. Sep 2022, 18:12
Hallo Jan,
genau dort würde ich am ehesten den Fehler vermuten. Leider sitzt der MONO-Schalter bei diesem Modell am Eingang dieser Platine, so dass auch bei MONO beide TONE Amps funktionieren müssen. Es gibt dort insbesondere jeweils zwei Stützelkos mit 10V bzw. 16V-Spannungsfestigkeit. Die sind häufiger ausgetrocknet.
Eine strukturierte Vorgehensweise würde versuchen, das Problem präzise zu verorten, indem man ein Signal (im Modus MONO) einspeist entweder mit dem Oszi oder mit einem Signalverfolger auf beiden Kanälen stets vergleichend nachverfolgt.
Man könnte natürlich auch hier z.B. eine Messung von V AC am Platinenverbinder TONE-Amp <---> Endstufe jeweils vergleichend L/R vornehmen.
Carl
Niewi
#3 erstellt: 22. Sep 2022, 18:43
Hi Carl, danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mich zunächst um die Elkos dort kümmern, sobald ich mit der Beleuchtung durch bin (hier bleiben die tollen kleinen Lämpchen wie schon gewohnt im "Einschub" stecken..).
Leider habe ich nur ein gutes altes Multimeter, und keinen Oszi oder Signalverfolger. So ein gealterter Elko kann tatsächlich solche Folgen haben, dass ein Kanal leiser spielt?
Das könnte ich auch mal testen jap
Zu der Frage, kann ich hier 0,33uF einsetzen, da die "heutigen" ja wohl als mal weniger Kapazität haben? Dann wären zumindest auch dort alle frisch.
LG Jan
Niewi
#4 erstellt: 22. Sep 2022, 19:21
Ich muss mich verbessern... die zwei genannten alten Elkos aufm Amp-Board sind 0,33uF. Kann ich dafür 0,47uF nehmen?
CarlM.
#5 erstellt: 22. Sep 2022, 19:30
Falls Du C1 (im Signalweg am Endstufeneingang) meinst, kannst Du auch einen Foko nehmen - wenn er mechanisch passt:
https://www.reichelt...?&trstct=pol_0&nbc=1
[Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2022, 19:31 bearbeitet]
Niewi
#6 erstellt: 22. Sep 2022, 19:38
Genau C1 bzw C2 sind gemeint. FoKos hab ich leider nur ab 1uF+ hier. Kleinere würde ich erst wieder bestellen, wenn ich sowieso eine Bestellung aufgeben muss für andere Komponenten.
Daher meine Frage wegen 0,47uF
CarlM.
#7 erstellt: 22. Sep 2022, 19:44
An der Stelle ist eine Abweichung nicht problematisch. Du solltest aber auch die Qualität der Leiterbahnen im Auge behalten. Falls Du doch nach einer späteren Bestellung andere Elkos oder Fokos einsetzen willst, kann mehrmaliges Ein- und Auslöten bei diesen Platinen zum Problem werden.
Ich mache es deshalb so, dass ich zunächst eine Betstandsaufnahme mache und dann alles Nötige ggf. bestelle.
Du solltest auch zunächst reparieren und erst dann im Sinne einer Revision weitermachen.
Niewi
#8 erstellt: 22. Sep 2022, 19:54
Alles klar bestens, danke
Die Leiterbahnen sehen noch sehr gut aus. Habe aber auch schon bei anderen Geräten erlebt, dass diese sich lösen und "abheben", das ist zum Glück bisher nicht der Fall.
Das nervigste was ich bisher jedoch erlebt habe, war bei einem SX-727, bei dem teilweise die Kontakte ebenfalls auf der Oberseite (bei den Elkos) verlötet werden mussten, da dort ebenfalls einzelne Leiterbahnen verliefen
i.d.R. habe ich einige Komponenten hier, welche für die SX-Reihe ausreichen, nur leider nicht die 0,33uF
Niewi
#9 erstellt: 22. Sep 2022, 20:40
Hallo Jan,
Ja klasse, genau daran scheint es gelegen zu haben Beide Kanäle spielen wieder gleich laut.
Wieder was gelernt! Ich hätte die Elkos da zwar sowieso erneuern, den Fehler hätte ich denen allerdings nicht zugeschrieben.
Big Gracias
CarlM.
#10 erstellt: 22. Sep 2022, 20:50
Prima! Gern geschehen!
Pioneer SX-636 - Endstufe?
R-S am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  31 Beiträge
Skalenreiterbeleuchtung Pioneer SX-636
Beomaster am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Pioneer SX-636 Brumm auf einem Kanal
Holzbocker am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  13 Beiträge
Renovierung Front Pioneer SX-636
Angryagony am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  14 Beiträge
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?)
Niewi am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  3 Beiträge
Pioneer SX-950 Dauerbrummen, Rechter Kanal tot
Niewi am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  27 Beiträge
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker
TheByte am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Pioneer SX-980: Kanal leiser, braucht Zeit
niewisch am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  8 Beiträge
Pioneer sx 636 linker Phonokanal sehr leise
sharp117 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Sansui 4000 rechter Kanal leiser
1lucbesson am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
