HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU v 670 Gleichstrom | |
Technics SU v 670 Gleichstrom+A -A |
Rabia_sorda
#51 erstellt: 05. Sep 2022, 10:42 | |
Bei meiner SE-A1000 ist es auch so. Was mir aber mal zusätzlich auffiel war, dass der Lüfter irgendwie auch Impedanz-geregelt sein muss, denn wenn die LS abgeschaltet waren, wird der Lüfter kaum/wenig angesteuert. Bei eingeschalteten LS hingegen schon. Bei KH-Betrieb kann man den gleichen Effekt feststellen. K.A. wie das umgesetzt wurde ... |
bikebeam_004
#52 erstellt: 05. Sep 2022, 10:55 | |
Bei meinem Technics SA E 10 geht der Lüfter auch laut Anleitung bei höheren Lautstärken an. Im KH Betrieb macht der das auch nicht. |
childofman
#53 erstellt: 05. Sep 2022, 11:50 | |
Bei SA 007 wird direkt parallel zu den Lautsprecherklemmen das Signal abgegriffen und per Transistorsteuerung der Lüfter angesteuert/scharf geschalten. Unabhängig davon hat der SVI 1001a bereits eine zusätzliche Thermoschutzschaltung... [Beitrag von childofman am 05. Sep 2022, 11:51 bearbeitet] |
gst
#54 erstellt: 05. Sep 2022, 11:54 | |
Zumindest wird ein Teil der Schutzschaltung wird beim GX200 / GX230 auch von einem Extra-Kontakt der Kopfhörer-Buchse beeinflusst, das würde das veränderte Verhalten erklären. gst [Beitrag von gst am 05. Sep 2022, 11:56 bearbeitet] |
Poetry2me
#55 erstellt: 05. Sep 2022, 22:35 | |
Des Rätsels Lösung könnte sein, dass der Lüfter über den Signalstrom gesteuert wird, nicht über die Signalspannung. Der Strom kann am Emitterwiderstand des Ausgangs als Spannung abgegriffen und verstärkt werden. - Johannes |
Technics Su-C 800UM2 misfits am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 17 Beiträge |
Probleme mit Technics SU-V 3 marcelles am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Keine Tonausgabe an Technics SU-V 650 hackmac_No_1 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 11 Beiträge |
Technics SU-V 650 kratzt sporadisch Flo512 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 8 Beiträge |
technics su v 45 a Klanregler defekt Roman_K. am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SU V 7 - Balance offset reel4reel am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 3 Beiträge |
Technics SU-V 300 Front ausbessern ppost am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Technics SU-V 300 schaltet nicht ein ppost am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 22 Beiträge |
Technics Verst. SU-V660 defekt Trafo_7 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
