Plattenspieler Automatik funktioniert nicht
Musicfan_85
#1 erstellt: 22. Mai 2022, 10:55
Hallo, habe heute am Flohmarkt die Philips 904 Kompaktanlage gekauft. Es funktioniert alles bis auf den Plattenspieler. Der Riemen ist in Ordnung. Das kleine Antriebsrädchen für den Riemen dreht sich immer. Wenn mann den Teller zurückdreht läuft er kurz und blockiert dann. Vermute mal es ist nur eine Kleinigkeit. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. LG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mai 2022, 13:16
Zumindest nicht gerissen, oder was meinst du damit?
Ausgeleiert kann er sein und es fehlt nun der Kraftschluss zum Motorpulley. Somit dreht der Pulley durch und der Tonarm wird nicht mehr bewegt. So zumindest erstmal meine Theorie dazu.
Aber es kann auch verhärtetes Fett in der Mechanik sein, wie auch ein mechanischer Defekt vorhanden sein könnte.
Musicfan_85
#3 erstellt: 22. Mai 2022, 13:35
Das komische ist, dass der Motor des Antriebsriemen immer läuft, man kann ihn auch nicht stoppen. Kann es sein dass hier etwas ausgehängt, bzw nicht eingerastet ist?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Mai 2022, 14:04
Der Motor ist (noch) eingeschaltet, weil die eigentliche Endstellung des Tonarmes von der internen Mechanik noch nicht erreicht worden ist. Die Endabschaltung efolgt erst nach erfolgreicher mechanischer "Fahrt".
Die "Blockade" kann durch einen ausgeleierten Riemen, oder auch durch einen mechanischen Defekt ausgelöst werden.
Aber zurück (gegen den Uhrzeigersinn) sollte man den Teller nie drehen, denn das kann die Mechanik einer ausgelösten automatischen Tonarmrückführung zerstören.
Drehe den Plattenteller mal händisch mit dem Uhrzeigersinn. Dazu vorher den Tonarm zur Mitte des Plattentellers bewegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mai 2022, 14:05 bearbeitet]
Telefunken CS20 - Automatik funktioniert nicht
DaFlori am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  7 Beiträge
Denon dp-35f Automatik-Plattenspieler - Aufsetzpunkt Auto
-LeoLux- am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  5 Beiträge
Plattenspieler Stop Automatik löst zu schnell aus
Chris_Whap-a-dang am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Automatik justieren am Plattenspieler Telefunken RS200
Hama90 am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
Plattenspieler "Dual Automatik 1234" in Orginal Schrank
Lilofee am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  3 Beiträge
Plattenspieler Absenk-Automatik hängt (Sony PS-22)
TheTempus am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Technics SL-3310 Direct-Drive-Automatik Plattenspieler
*Alfred* am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  3 Beiträge
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt.
MarsiMojoo am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
Luxman pd 289 automatik defekt
marplex am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  13 Beiträge
Tonarm-Automatik Revox B 795
zipfelcompany am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.408
