| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-41 - Tuner dejustiert? Kein Ton bei "... | |
Onkyo TX-41 - Tuner dejustiert? Kein Ton bei "richtiger" Frequenz+A -A |
Busdepot
erstellt: 30. Apr 2022, 22:43
Hallo zusammen, bei meinem TX-41 lässt sich folgendes Phänomen beobachten: Bei Frequenzen, die vom Gerät beim Senderdurchlauf erkannt werden, verstummt nach einer Sekunde der Ton. Laut Anzeige bei vollen Empfang und Stereo. Korrigiert man nun manuell die Frequenz um 0,05 MHz, ist der Ton da. Das ist nun nicht weiter tragisch, außer dass auf den "alternativen" Frequenzen nicht immer Stereo verfügbar ist. Woran könnte es liegen? Ich habe in einem ähnlichen Zusammenhang etwas über Dejustiering des Tuners gelesen, wird das möglicherweise ursächlich sein? Empfangen wird noch über Kabel (Unitymedia/Vodafone). Grüße Patrick |
Lennart777
erstellt: 04. Mai 2022, 13:41
Ganz einfach: dort ist der Diskriminator verstellt. Aber bitte nicht einfach überall dran herumdrehen!! Wenn Du nicht weißt, wo der Diskriminator sitzt, lass es lieber bleiben! Grüße Lennart |
holli05
erstellt: 05. Mai 2022, 06:18
Das Service-Manual gibts auf Elektrotania TX-41. Auf S. 15 ist die Einstellung unter IF 1 beschrieben. Sehr vorsichtig agieren und möglichst kein metallisches Werkzeug verwenden, da die verbauten Kerne spröde sind und schnell Schaden nehmen. Zur Not ein Hölzchen passend schnitzen. Die notwendige Verstellung am sogenannten Back-Kern von L102 ist sehr gering, beim Drehen siehst auch sofort, ob der richtige Kern bewegt wird. Die an TP1 gemessene Spannung sollte möglichst nahe bei 0mV liegen. IF 2 ist ohne Klirrfaktormeßgerät nicht machbar, aber auch nicht unbedingt nötig. |
Beleuchtung Onkyo TX-41 defekt Busdepot am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 4 Beiträge |
Richtiger Transistor gesucht Piet18 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7900 - Aussetzer rakuba am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7330 defekt Luky95 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-7640 - Hieroglyphen im Display & Kein Ton pietsch.trade am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7830 Schutzschaltung g33k0 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer TX 606 Tuner ernado7 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-100 - Frequenzen verschoben hfaudio22 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR616 defekt/kein Ton, keine Ersatzteile sir-spock-a-lot am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 10 Beiträge |
Dual HS 41 fennchen am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobin.se
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.026
