HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker Onkyo A-9711: Blinkender Wahlschalter | |
Verstärker Onkyo A-9711: Blinkender Wahlschalter+A -A |
lechhifi
12:59
erstellt: 19. Feb 2022, |
Guten Tag, nach Umschaltung des blinkenden Volume-Regler auf leuchtenden Zustand blinkt der Wahlschalter. Die Lautsprecher machen keinen Mucks. Kennt jemand das Problem? LG |
ES-Fan
18:55
erstellt: 01. Mrz 2022, |
Hallo, da der A9711 einen motorbetriebenen Eingangswahlschalter hat, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird, würde ich mutmaßen, dass da irgendwo ein Fehlerzustand durch das Blinken angezeigt wird! Das Service Manual sagt da nichts zu. ![]() Ich würde versuchen, etwas dazu in der Bedienungsanleitung zu finden. Äähm, sehe gerade, dass es rund um diesen motorbetriebenen Helfer allerlei Probleme gibt: ![]() ![]() ![]() Das Problem scheint mechanischer Natur zu sein. Könnte also ein schöner Reparatur Fred werden ![]() |
Lennart777
20:12
Das ist ein bekanntes Problem: Muting ist aktiviert! Das lässt sich ausschließlich nur über die Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren. Es gibt keinen Knopf am Gerät dafür. Hoffentlich hast Du eine Fernbedienung zu diesem Gerät! Grüße Lennart |
ES-Fan
20:37
Na wenn das so einfach war ... Da müssen nur die Fachleute im Forum stöbern, schon ist das Problem gelöst ![]() |
Baldy-017
00:00
erstellt: 02. Mrz 2022, |
So einfach war das oder ist das nicht. Bei Muting blinkt der Lautstärkeregler aber nicht der Wahlschalter. Wenn der Wahlschalter blinkt heißt das, dass der Mikroprozessor am Arbeiten ist. Nur scheint sich der Wahlschalter wohl nicht zu bewegen oder er findet die Position nicht, die er sucht oder so ähnlich. Gruß |
jeanshifi
20:38
erstellt: 05. Mrz 2022, |
Hallo zusammen, die Tage hatte ich auch das Problem, dass nach dem Einschalten der Verstärker nicht funktionierte. Die LED vom Input Selector ![]() begann ca. 10S nach dem Einschalten zu blinken unabhängig auf welche Quelle man ihn stellte. Anschließend den Verstärker aus geschaltet und den Netzstecker gezogen. Nach einer Weile wieder eingeschaltet - Problem bleibt. Folgendes ist mir noch aufgefallen: - der Motorsteller für den Input Selector (im Inneren reagiert nicht - den hört man normal nach dem Einschalten) - die Relais für A und B schalten auch nicht frei (hört man auch) Dann ein paar mal ein und ausgeschaltet aber nix geht. Mehr oder weiniger aus Verzweiflung mehrmals den Input Selctor hin und her gedreht bis auf einmal der Motorsteller schaltet und darauf die Relais klicken ![]() Bis jetzt geht es wieder. Gruß, Jens |
Lennart777
12:08
erstellt: 07. Mrz 2022, |
Na, dann ist der Fall nun eindeutig: der Eingangswahlschalter muss ausgebaut, zerlegt, gereinigt, poliert und dann versiegelt werden. In diesem Fall hier war wohl für den Prozessor nichts mehr realisierbar - und dann blinkt er halt nur noch. Die Lösung, so wie es jetzt ist, wird nur von kurzer Dauer sein. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 07. Mrz 2022, 12:08 bearbeitet] |
ES-Fan
12:16
Ärgerlich, aber bei nicht mehr zu beziehenden Ersatzteilen dann Fakt. Ich würde dann den Motor ausbauen, und auf manuellen Betrieb umstellen, reinigen, polieren, versiegeln eingeschlossen ![]() Reinigen mit Isopropanol, polieren mit Lederstäbchen, versiegeln mit Kontakt 61 oder Vaseline, richtig ? ![]() Hauptsache der Quellenwahlschalter funktioniert störungsfrei. ![]() [Beitrag von ES-Fan am 07. Mrz 2022, 12:16 bearbeitet] |
Lennart777
15:11
Wenn man alle drei Ebenen korrekt reinigt funktioniert auf die Motorsteuerung wieder einwandfrei - wozu also diese stilllegen?? ![]() Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 07. Mrz 2022, 15:16 bearbeitet] |
ES-Fan
15:55
Anhand der vielfältig geschilderten Probleme mit diesem elektronischen Umschalter, und dass diese dann immer wieder mal auftreten, hatte ich die Idee der "Stillegung", aber ggf. stört der motorisch angekoppelte Antrieb ja gar nicht. Er könnte ja auch ausgekuppelt, sein bei Nichtbenutzung. Ich hab da mechanisch keine Erfahrung mit dem Gerät.
Schönes Beispiel von deinem Vater. Man muss sich da eben feinmechanisch herantrauen, da hat so mancher keine Ahnung von, und macht ggf. böse Fehler, und zerstört die Kontakte ![]() [Beitrag von ES-Fan am 07. Mrz 2022, 15:56 bearbeitet] |
Onkyo Integra A-9711 Bumblee03 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 22 Beiträge |
Amp Onkyo A-7, defekte Wahlschalter balko_hb am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood Midi Verstärker Wahlschalter blockiert? kenwoodlover am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 12 Beiträge |
Onkyo Integra A-8470 Reinigung Berlineraner am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo A-65 Schalterbeleuchtung jacobhh am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 18 Beiträge |
Onkyo A-8630 Verstärker defekt merkator am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Schaltplan Onkyo A 8470 Verstärker dohadley am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8620 reparieren mocko am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8850 Ersatzfernbedienung Bazto am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8650 Wartung paule7 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.296
