HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC WR565 Tapedeck Reparatur Nähe München | |
Sony TC WR565 Tapedeck Reparatur Nähe München+A -A |
Zepar_
14:46
erstellt: 21. Jan 2022, ||
Hallo, ich habe ein Tapedeck (Sony TC WR565) welches nicht abspielt und vor- oder zurückspult. Ansonsten scheint alles noch (wie vor dem Einmotten) zu funktionieren... Wohnt vielleicht jemand in der Nähe von München bzw. Starnberg, der sich auskennt, oder zutraut eine Diagnose zu stellen bzgl. Fehler und Reparaturmöglichkeiten? Oder kann die Reparatur selber vornehmen bzw. kennt einen Fachmann/Werkstatt ? Ein paar Infos zum Problem: das Gerät lässt sich einschalten, rattert erstmal 2 Sekunden, dann still. Das Gleiche passiert auch mit Kassette im Fach, wenn ich play oder vor/zurück drücke. Spielt also nicht ab, und spult auch nicht... Beim erstmaligen Einschalten (Power on) gestern, also nach jahrelangem Nichtgebrauch, gab es die ersten drei- vier- fünfmal ein lautes Pfeifen von sich, begleitend zum Rattern?!!! Das Geräusch bleibt inzwischen aus. Ich habe den Gerätedeckel geöffnet und reingeschaut. beim Play drücken / Rattern dreht sich eine weiße Rolle mit einem schwarzen Gummiring um die Rolle. Diese soll vielleicht die größere Rolle darunter antreiben ??! keine Ahnung! Jedenfalls hat sich das schwarze Band/Ring in eine teerige Masse verwandelt, die die Rolle jetzt umgibt (Deck 1) Beim Reck.Deck ist das Band (Gummi??!) noch auf der Rolle, Fotos kann ich einstellen, sobald ich weiß wie das her geht ![]() Für Tips und Antworten wäre ich dankbar. Beste Grüße, Werner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Zepar_ am 21. Jan 2022, 15:16 bearbeitet] |
EW_76
23:51
Hallo Werner Bei deinem Tape Deck haben sich die Riehmen aufgelöst, ist normal wenn die Jahrelang rumstehen, das sollte so nicht eingeschaltet werden. Das muss erstmal grünglich gereinigt werden, dann neue Riehmen rein, dann sollte es wieder funktionieren. Was mir Sorgen macht ist das Pfeifen von dem du geschrieben hast, hoffe es kommt von dem Rest der Riehmen. Neue Antriebsriehmen kosten nicht viel für dieses Doppel Tape Deck. Gruß aus Dachau Elmar |
Zepar_
00:08
erstellt: 22. Jan 2022, ||
Hallo Elmar, Vielen Dank für die Infos. Dass ein Einschalten nicht gut ist, wegen verschmieren hab ich mir schon gedacht, nachdem ich reingeschaut habe ![]() Leider ist das alles nicht so leicht zugänglich, zum Reinigen. Wieviel ich da abschrauben muss, bevor ich doch zu viel kaputtrepariere, weiß ich auch nicht. Wo der Riemen nachher hin muss, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich über die Plastik Rolle und die größere Metal Rolle drunter?! Gibt es in München und Umgebung noch Betriebe die sowas reparieren, oder gibt es nur das große Augenrollen beim Fernsehgeschäft um die Ecke ![]() Ansonsten bin ich Dankbar für Hilfe (Weiteres gerne auch per WhatsApp o. Ä.) Schönen Abend noch, Werner [Beitrag von Zepar_ am 22. Jan 2022, 00:10 bearbeitet] |
EW_76
00:26
Hallo Werner
Hast ja zwei Stück davon, erst eine Sete, dann die andere Seite.
Das ist kein Problem.
Gibt es, aber... Ob es sich bei dem Tape Deck rentiert das in ein Werkstatt zubringen, das musst du für dich entscheiden was dir das gute Stück wert ist. Gruß Elmar |
Zepar_
00:34
Ich habe gerade nach Riemen und Anleitung gegoogelt. Bin fündig geworden. Schaut machbar aus ![]() Probiere ich mal. Aber deine Diagnose hat mir sehr geholfen. Danke nochmal |
Reparatur / Wartung Tapedeck SONY TC-K770ES atari-junkie am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC-U30 Reparatur Chrissie-online am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K88B aileena am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony Tc-186SD René_B. am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE635 wolle1805 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
Reparatur SONY TC-K715S [Gelöst] kaimauer am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 17 Beiträge |
Reparatur von Tapedeck in München oder Umgebung FredlFesl am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 44 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur Sony TC-WR670 lukaslsm am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE 405 Ronny.Lehmann am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.338
