| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 731Q Ortofon-System gesucht | |
Dual 731Q Ortofon-System gesucht+A -A |
mawilty
erstellt: 31. Dez 2021, 11:24
Einen guten Tag in die Runde Mein Dual 731Q brummt und ist deshalb beim Löter meines Vertrauens. Zuerst hielt er die Masse für das Problem. Nun hat er aber entdeckt, dass es am System liegen soll. Nur gibt es das verbaute System nicht mehr. Es ist das System, das nicht mit 2, sondern nur mit einer Schraube montiert wird. Wo werde ich fündig? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und einen guten Rutsch! |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2021, 11:46
Du könntest hier anfragen: www.ebay.de/itm/Dual...aEAYYByABEgLr3fD_BwEOriginal ist ein ULM-60E mit TK26 verbaut. Siehe auch hier: www.dualfred.de/Tona...hmer--300324-dt.html |
mawilty
erstellt: 31. Dez 2021, 12:18
Elektronator
erstellt: 31. Dez 2021, 23:13
Das war bei meinem 731 Q ähnlich. Ursache war aber nur Oxidation der Kontaktplatte hinter dem Tonabnehmersystem. Nach Reinigen der Kontaktflächen (Kontaktplatte und die Stirnseiten der vier federnden Stifte des Tonabnehmers) funktioniert er wieder mit dem originalen ULM-System. |
mawilty
erstellt: 31. Dez 2021, 23:46
Vielen Dank für den Tipp, Elektronator. Werde es am Montag weiterleiten. Guten Rutsch und alles Gute für 2022! |
Elektronator
erstellt: 01. Jan 2022, 01:12
Hier sieht man die Kontaktplatte am Tonarm mit den vier Druckstellen der Kontaktstifte. ![]() Das System Ortofon ULM60E ist mechanisch auf einer Adapterplatte (silberfarben) montiert und mit vier gesteckten Litzen mit den Anschlüssen auf der Adapterplatte verbunden. Die vier Kontaktstifte am rechten Bildrand sind federnd ausgeführt und drücken auf die Leiterbahnen auf der Kontaktplatte. [Beitrag von Elektronator am 01. Jan 2022, 01:15 bearbeitet] |
Seimalanders
erstellt: 01. Jan 2022, 11:05
Diese Konstruktion schreit ja förmlich nach Problemen durch Oxidation. ![]() Das kann nicht nur Brummen, sondern auch klangliche Einbußen mit sich bringen. |
mawilty
erstellt: 01. Jan 2022, 13:56
Könnte man da nicht auch einfach mit einem Kontaktspray wie Silikon dran? |
Seimalanders
erstellt: 01. Jan 2022, 16:04
Kontaktspray, wie Kontakt 61 oder Oszillin T6 ja, Silikonspray (eher zum flutschig machen) nein. |
Elektronator
erstellt: 01. Jan 2022, 20:33
Kontakt 61 ist auch nur ein Schmiermittel (Öl). Einen (dünne) Oxidschicht kann mit Kontakt 60 gelöst werden. Die Reste des Mittels müssen aber anschließend wieder entfernt werden. Das ist ziemlich mühsam. Wenn man Kontakte relativ gut erreichen kann, so wie hier, rate ich von Sprays ausdrücklich ab. Nach dem Reinigen kann man ein langzeitstabiles Öl auf die Kontaktstellen dünn auftragen, um erneute Korrosion zu verlangsamen. Bei meinem CS 731 Q habe ich die Kontakte überwiegend mit einem Radiergummi gereinigt. Soweit ich mich erinnere, habe ich selektiv mit einem Glasfaserpinsel leicht nachgeholfen. Öl habe ich nicht aufgetragen. |
Seimalanders
erstellt: 02. Jan 2022, 07:28
Das ist natürlich die bessere Empfehlung Hatte nicht weiter gedacht ... |
mawilty
erstellt: 04. Jan 2022, 11:00
Sooo, alles wieder gut. Kontakte im System wurden gereinigt, der Andruck vergrößert, für nen Zwanni wieder mitgenommen. Vielen Dank an alle, die sich meiner Sache angenommen haben. [Beitrag von mawilty am 04. Jan 2022, 11:05 bearbeitet] |
Suche Hilfe Dual 731Q .Harlekin. am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 10 Beiträge |
Haube Deckel für Dual CS 731Q ukoabstatt am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Leipziger Dual-Spezialist gesucht Eserion am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Dual CS 627Q Hilfe gesucht ! Lost_in_the_seventies am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
Ortofon Kombination Nadelträger - Nadel spirit_x am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 2 Beiträge |
Ortofon Tonarm bonneville1978 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
alte dual anlage defekt joydigger am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q klakart am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
Dual CL 490 Hochtöner gesucht oder vergleichbares ! Steffen_Schultz am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 12 Beiträge |
Ersatzteil Dual 714Q strudelmanni am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
