| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HK Citation 16 schwingt beim einschalten ! | |
HK Citation 16 schwingt beim einschalten !+A -A |
GOH_2021
erstellt: 27. Dez 2021, 16:52
Hallo liebe HiFi Fan Gemeinde, ich habe eine Ciation 16, die ich einer General Überholung unterzogen habe. Sie hat aber eine Auffälligkeit, die ich gerne abstellen würde, finde aber den Fehler nicht wirklich. Wenn Sie Strom bekommt, schwingt Sie. Sie hört auf damit sobald die Protection auf "grün" geht. Strom Einstellungen alle korrekt. Elkos getauscht. ( sind ja nicht so viele). Hat jemand Erfahrungen mit diesen Stufen? oder eine Idee? V.G. GOH |
Uwe_1965
erstellt: 28. Dez 2021, 22:13
Hallo Willkommen im Forum, wie sie schwingt, wie hast Du das festgestellt. Ich denke mal nicht das sie auf dem Tisch hüft oder so Gruß Uwe |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2021, 23:46
Uwe_1965
erstellt: 29. Dez 2021, 11:43
Hallo Carl, wollte das auch nicht in Abrede bringen, aber wie macht es sich bemerkbar, ein Rauschen, Knistern etc in den LS Gruß Uwe |
Poetry2me
erstellt: 29. Dez 2021, 11:55
HK Citation 16 ist ein veritabler "Achtzylinder" Bolide von Ende 1970er Jahre (?) mit erheblichen Fähigkeiten Strom zu liefern. ![]() EDIT: Es scheint auch eine andere (frühere?) Version ohne OpAmp zu geben: ![]() Ich gehe jetzt mal von einem Sinus-Schwingen jenseits des hörbaren Frequenzbereiches aus (Stabilitätproblem). Denkbar sind auch andere Formen von Schwingen, welche mit einem zyklischen Zusammenbrechen von Transistoren zusammenhängen können. Das scheint hier aufgrund der Beschreibung eher weniger der Fall zu sein. Ich gehe außerdem davon aus, dass das Schwingen keine zerstörerisch hohe Amplitude hat, also nur ein paar Volt. Somit also eine Art "Anschwingen". Wenn das Gerät nach einer Überholung schwingt, dann kann das meines Erachtens a) mit allgemeinen Bauteileproblemen zusammenhängen, z.B. sind alle Elektrolyt-Kondensatoren richtig herum eingelötet? Alle Masseverbindungen richtig angebracht? Alle Lötstellen überprüft? b) auf ein Problem mit der Einhaltung der Stabilitätskriterien hindeuten: - Wurden in den Stromstufen langsamere Transistoren eingebaut als vorher drin waren? Deren Parameter gehen ein in die Stabilitätskriterien. - Wurde evtl. der OpAmp gewechselt? Dieser liegt innerhalb der Über-Alles-Gegenkopplung und seine Parameter gehen ein in die Stabilitätskriterien. Auffällig ist natürlich, dass das Schwingen aufhört, sobald das Relais den Ausgang verbindet. Das deutet ganz banal darauf hin, dass die Bauteile, welche hinter dem Relais mit dem Ausgang der Endstufe verbunden werden, das Schwingen beenden. Das sind nicht viele Bauteile, im Prinzip nur die Ausgangsspule mit Parallelwiderstand und dahinter ein Kundensator 100nF gegen Masse. Üblicherweise sieht man hier aufwändigere Netzwerke, also eines oder mehrere Boucherot-Glieder (R-C-Glieder) und Spule. Manchmal gibt es Boucherot-Glieder vor und hinter der Spule. Falls wir hier wirklich nur von einem leichten "Anschwingen" mit geringer Amplitude reden, dann könnte es Sinn machen, noch ein Boucherot-Glied direkt am Ausgang der Endstufe hinzuzufügen. Wichtig ist hier auch ein kurzer Weg direkt zur Lautsprecher-Masse bzw. der entsprechenden Masse auf der Hauptplatine. Also keine langen Kabel für solch eine Glied. Eine weitere Maßnahme dieser Art wäre, an der Über-Alles-Gegenkopplung die Lead-Kompensation leicht zu erhöhen, also C8 von 68pF auf z.B. 82pF oder 100pF zu erhöhen. Falls solche Maßnahmen das Fehlerbild verbessern, hat man auf jeden Fall den Hinweis, dass Stabilität des gegengekoppelten Systems das Problem darstellt. Hier ist ein Beispiel für Boucherot-Glieder, welches ich mal aus dem Schaltplan der Kenwood L-07M II Endstufe destilliert habe: ![]() Das stimmt nicht exakt überein, aber man erkennt, dass mehrere solcher schwingungsdämpfenden Boucherot-Glieder (10 Ohm + ca. 47nF) vor und hinter dem Relais vorkommen können. Wichtig ist, dass der Kondensator impulsfest (MKP) ist und hohe Spannung verträgt (250V oder höher). Der genaue Wert scheint hingegen nicht so entscheidend zu sein. Ich habe unterschiedlichste Dimensionierungen gesehen (10nF .. 100nF). Gleiches gilt für den Widerstand (4,7 ... 10 Ohm). - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 29. Dez 2021, 15:40 bearbeitet] |
GOH_2021
erstellt: 30. Dez 2021, 13:43
Hallo Männer, vielen Dank insbesonderen Dank an Poetry2me. Ja die Amplitude hat nur wenige Volt, susselt so bei 1 MHz in der Frequenz rum. Sobald das Boucherot-Glied drin ist, hört Sie auf. Ich habe das Problem mit verschiedenen Bestückungen. Versucht habe ich MJ15003 mit MJ15024 oder MJ15003 mit 2N3772 oder 2N3442. Zur Zeit habe ich MJ15003 mit MJ15011 Original Motorola Transistoren in Betrieb. Ich denke ich werde deine Idee aufgreifen und ein weiters Boucherot-Glied einsetzen vor dem Relais. Vielen Lieben Dank an alle, und einen guten Rutsch ins neue Jahr für Euch, L.G Roger |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Dez 2021, 14:19
"Drin" bedeutet dann über das Relais zugeschaltet?
Vllt sollte man besser die Relaiskontakte "hinter" den Gliedern verschalten, bevor man noch zusätzliche Glieder einfügt. |
gst
erstellt: 30. Dez 2021, 14:53
Finde ich auch, was Rabia geschrieben hat. Vielleicht sollte man dabei schauen, was der beste Massepunkt auf der Platine des Endverstärkers ist. gst |
Poetry2me
erstellt: 30. Dez 2021, 15:38
Anpassung von ein paar Kompensationsgliedern ist nichts Tragisches. Das ist es, was Entwickler im Labor auch mit der Original-Schaltung gemacht haben. Ausschlaggebend dafür sind ganz einfach die verfügbaren Transistoren und sonstige Bauteile. Falls hier schnellere Vortreiber oder nur geringfügig langsamere Leistungstransistoren drin sind, hat man schon den Salat und muss im Prinzip die Stabilität wieder herstellen. Wenn heute bessere Kondensatoren im Netzteil drin sind, dann macht das auch noch mal was aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann noch ein 10kHz Rechteck durchlassen und nachsehen, ob Überschwinger auftreten. Man will natürlich so weit kompensieren, dass das Recheck schön perfekt aussieht. Rundungen sollten dabei minimal bleiben, sind aber in den meisten Verstärkern schon deutlich vorhanden bei 10kHz. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 30. Dez 2021, 16:25 bearbeitet] |
Valenzband
erstellt: 30. Dez 2021, 15:40
Evtl. ist das auch eine Folge deiner Transistorenauswahl. Normalerweise werden stabilisierende RC Glieder unmittelbar am Ausgang angegeschlossen. Ein Relaiskontakt dazwischen ist schon ein fehlerhaftes Design.
Abgesehen von teilweise sehr unterschiedlichen dyn. Eigenschaften dieser Typen hat z. Bsp. der 2N3772 nicht einmal die erforderliche minimale Spannungsfestigkeit! Die originalen Typen sind schnelle (ft>5MHz) und v.A. robuste Transistoren, ausgelegt insbes. für Audio-Leistungszwecke wo hohe SOA Anforderungen bestehen. Diese kann man auch nicht einfach umschiffen, ohne die hier verwendete SOA Schutzschaltung anzupassen. Hier die SOA Eckdaten der originalen Transistoren 1B04: Uce Icmax 0-22V 7A 100V 1.5A 120V 1.25A 200V 0.35A |
Poetry2me
erstellt: 30. Dez 2021, 15:46
@GOH_2021: ____GRATULATION____ zur erfolgreichen Reparatur Freut mich, wenn es jetzt vollständig - und wahrscheinlich insgesamt stabiler - funktioniert. - Johannes |
GOH_2021
erstellt: 30. Dez 2021, 19:33
Hallo Carl, da die Protection nicht durchgeschaltet hat, hörst du gar nichts. Aber die hörst du die Stufe Arbeiten, sie säuselt vor sich hin und zieht Strom aus dem Netz. Das Schwingen kann man nur messen. Einfach den Oszi an den Ausgang der Stufe klemmen, Einschalten und dann kannst du den Besen bewundern. Sie schwingt oder fachlich korrekt ausgedrückt, sie osziliiert. Man nennt diese Verhalten bei Oszilatoren "schwingen", da ist es ja auch erwünscht. Nur bei Audio Verstärkern ein sehr unerwünschter Effekt. Gruß Roger |
GOH_2021
erstellt: 30. Dez 2021, 19:41
GOH_2021
erstellt: 30. Dez 2021, 19:44
Achtung Fehlerkorrektur : Es muss heissen 2N3773 und nicht wie geschrieben 2N3772" Vielen Dank an alle, es gibt doch immer noch Denkanstösse die es Wert sind weiter verfolgt zu werden. V.G. Roger |
Valenzband
erstellt: 30. Dez 2021, 23:04
Hier die SOA der Transistoren im Vergleich: ![]() Der originale Transistor 1B04 übertrifft im oberen kritischen Spannungsbereich Uce > 80V alle anderen aus deiner LIste. Aufgrund der Spannungsversorgung von 2X60V können bis zu 120V Spannung für Uce auftreten, bei gleichzeitig höheren Strömen, je nach Lastimpedanz. Nur die SOA protection Schaltung begrenzt dies per Design. Wenn du Glück hast wurde diese SOA protection konservativ ausgelegt und würde dann ggf. auch den ein oder anderen Transistor ausreichend schützen. Am ehesten kommt noch der 2N3773 heran, allerdings hat der eine deutlich geringere ft. Als sichere Alternative bietet sich der MJ21196G an, der den originalen Typ 1B04 in allen Bereichen übertrifft. [Beitrag von Valenzband am 31. Dez 2021, 01:56 bearbeitet] |
Harman Kardon Citation 16 o_ton am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
H/K Citation 16 audimax am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 7 Beiträge |
Reparatur /Schaltplan HK Citation Receiver ogaga am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
hk Citation 22 - Endstufe rauscht Steven_Mc_Towelie am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 5 Beiträge |
Citation 21 Einschaltverzögerung garmin_de am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Citation 12 pavaroty am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 11 Beiträge |
Harman Kardon Citation Eleven Kotoko am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Lautes Krachen beim Einschalten HK PM655 KarinK* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 12 Beiträge |
HK 3270, lautes Knallen beim Einschalten TheBong am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Citation 21/22 verzerrt Nick222 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
