HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-1100G Band gestreckt | |
Kenwood KX-1100G Band gestreckt+A -A |
Frank-Schulz
00:38
erstellt: 11. Dez 2021, |
Erst einmal lieben Dank, dass ich hier im Forum Mitglied sein darf. Ich möchte mich höflicher Weise kurz vorstellen, bevor ich mit meinem Problem um euren Rat frage. Bin gelernter Elektroniker, 53 Jahre Jung und nicht mehr in meinem Beruf tätig. Mich zog es zu den fliegenden Objekten, deßhalb wechselte ich zu einem Airport um mich neu zu orientieren. Nun ja, auch ich komme irgendwann an meine Grenzen des Wissens und habe schon viel über dieses Forum gelesen. Jetzt wollte ich mein Tapedeck aus dem Jahrzehnten-Schlaf holen und wurde mit einem Bandlaufproblem belastet. Mein Deck zieht das Band so stramm zusammen, das es kurz vor dem Reißen ist. Habe alles gereinigt, Capstan, Andruckrollen, Riemen usw. Mir fiel auf, das der Motor für das Bandaufwickeln sehr schnell und stark dreht, kann das der Fehler sein? |
Rabia_sorda
01:25
Moin und willkommen im HF!
Definitiv kann das der Fehler sein. Wenn es so wie von dir beschrieben ist, ist evtl im Reel-Motor Drive ein Defekt vorhanden. Der IC9 oder der Q22 wäre erstmal ein heißer Kandidat. |
Frank-Schulz
12:18
erstellt: 13. Dez 2021, |
Sorry, das ich mich jetzt erst wieder melde, habe viel um die Ohren. Danke für die schnelle Antwort, werde die Tage mal schauen wie weit ich mit den Messungen komme. Ist ja schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Gibt es irgendwo einen Schaltplan für das Tapedeck, den ich mir günstig downloaden kann? Ohne wird es wohl kaum möglich sein, oder doch? LG Frank |
Knulse
13:15
Das Service Manual gibt es ![]() |
Lennart777
10:54
erstellt: 14. Dez 2021, |
Der Wickelmotor beim KX-1100G soll in FF/REW ca. 8V bekommen, bei PLAY ca. 3V. Grüße Lennart |
Frank-Schulz
20:45
Danke an Knulse für den Link zum Plan und danke an Lennart777 für die Spannungswerte. Mache mich gleich mal ran und berichte dann gern wie es aussieht. So, habe Messungen durchgeführt, ohne Kassette. Bei Play 3,42V und beim Spulen 5,51V Denke mal, dass die Werte nicht in Ordnung sind, selbst mit Toleranzen nicht. [Beitrag von Frank-Schulz am 14. Dez 2021, 21:12 bearbeitet] |
Frank-Schulz
21:47
erstellt: 16. Dez 2021, |
Ich bräuchte bitte noch einmal eure Hilfe. Da die Spannung für den Wickelmotor laut Schaltplan 4V betragen soll, ich aber nur 3,42V gemessen habe, dürfte ja hier nicht der Fehler liegen. Das Band wird noch vor dem Tonkopf gestreckt, dass habe ich nach diversen Versuchen und jetzt defekten Kassettenbändern festgestellt. Somit schließe ich den Wickelmotor aus und es könnte eigendlich nur an dem durch den Rieben betriebenen ersten Capstan liegen, oder der Führung. Sehe ich das richtig oder liege ich komplett daneben. Was mir nach genauem hinschauen auch noch aufgefallen ist, dass sich Metallabrieb unter dem Tonkopf auf der Platte darunter befindet. Bin über jede Antwort glücklich, möchte doch gern mein Tape wieder zum laufen bringen. Grüße Frank |
gst
22:07
wie sieht es denn mit dem Abwickeldorn aus? wird der evtl. übermäßig stark gebremst? gst |
Frank-Schulz
22:14
Wie kann ich das feststellen, ob er zu stark gebremst wird. Befasse mich schon Stunden und Tage mit dem Tape und verzweifel langsam. Man sieht ja auch kaum etwas, da die Kassette sämtliche Blicke verhindert. |
Lennart777
10:50
erstellt: 17. Dez 2021, |
Wenn das Band noch vor dem Tonkopf stark gestreckt wird, gibt es zwei Möglichkeiten: der Abwickelteller wird zu stark gebremst (Kupplung links neben dem Bandteller prüfen) oder der Riemen für die linke Schwungmasse ist gerissen oder stark ausgeleiert (dann treibt das Band mit der linken Gummiandruckrolle die Capstanwelle an - also Riemen erneuern). Prüfen ohne Kassette kann man ganz einfach, indem man den Schalter (Kassettenfühlschalter) oben rechts im Kassettenfach mit einem kleinen Stück Papier ständig schließt. Dann vollführt das Laufwerk alle Befehle auch ohne Kassette. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 17. Dez 2021, 10:53 bearbeitet] |
Frank-Schulz
20:56
erstellt: 21. Dez 2021, |
Ich komme mit meinem Kenwood nicht weiter, es fehlt mir an Wissen und Erfahrungen mit Tapedecks. Gibt es hier jemanden, der es mir günstig reparieren kann oder sogar kaufen möchte. Habe nicht viel Zeit, um mich noch weiter damit zu befassen. Gruß Frank |
Lennart777
11:47
erstellt: 23. Dez 2021, |
Für Tape-Decks hätte ich eine Super-Empfehlung: FF Dienstleistungen Fabricio Fettig Friedrichsteiner Str. 10 b 10318 Berlin Telefon: 030 52543496 Mobil: 0177 6894977 E-Mail: kontakt@tapedeck-audio-service.de tapedeck-audio-service.de Grüße Lennart |
Frank-Schulz
22:52
erstellt: 29. Dez 2021, |
Dankeschön, werde ich mich mal drum kümmern. |
Frank-Schulz
23:22
erstellt: 17. Jan 2022, |
Hallo in die Runde. Wollte nochmal ein Feedback geben, was aus dem Tapdeck geworden ist. Ich bestellte die beiden Riemen und habe sie heute mit Erfolg gewechselt. Der Antriebsriemen vom Capstan war es nicht, es lag an dem kleinen. Er war wie Kaugummi, ließ sich dehnen und blieb dann so lang. Probelauf war erfolgreich, das Deck läuft perfekt. Danke nochmal an alle, die mir Tipps gegeben haben und ich somit wieder ein schönes Tapedeck habe. LG Frank |
Kenwood KX-1100G Bandzug Einstellen TimTaylor65 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 7 Beiträge |
Kenwood KX 1100G -kein Signal vorhanden- Oskarn am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-1100G Verknicktes Bandmaterial - welcher Defekt ? ole_soerensen am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 26 Beiträge |
Kenwood KX-W4070 - Bandanzeige flackert AnneClarkFan am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler Legolas67 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung Manni_der_Biker am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem garrett666 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.424
