| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frage zu Laserdiode an CD-Playern | |
Frage zu Laserdiode an CD-Playern+A -A |
Technixxx
erstellt: 03. Dez 2021, 11:02
Hallole! Ich hätte eine technische Frage zu den Laserdioden in CD-Playern. Hab mit Laserbauteilen bisher wenig zu tun gehabt. Macht es viel aus wenn eine Ersatzdiode von der Wellenlänge etwas abweicht? Ich hätte die Möglichkeit einen SL-P10 mit defekter Laserdiode zu bekommen. Bei diesem Player läßt sich der Laserpickup praktisch noch komplett zerlegen. Die dort verbaute Laserdiode ist eine drei-Pin mit Messinggehäuse wie diese hier: ![]() Das Problem: Die Originaldiode hat eine Wellenlänge von 800nm und die wo man aktuell in der Bauweise noch bekommt haben 780nm, 820nm oder 808nm. Macht es viel aus wenn statt einer 800nm eine 808nm eingebaut wird? Wenn das nicht funktioniert lass ich es lieber bevor ich dann teuren Edelschrott zuhause stehen hab. Viele Grüße Frank |
CarlM.
erstellt: 03. Dez 2021, 11:40
Lass' es sein. Wenn Du die Forensuche bemühst, wirst Du andere Threads zum Thema defekter Laser beim SL-P10 finden. z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-17802.htmlZusätzlich besteht das Problem, dass selbst die Originallasereinheit nicht als besonders haltbar gilt. Aus meiner Sicht ein tolles Gerät mit einem gravierenden Schwachpunkt. [Beitrag von CarlM. am 03. Dez 2021, 11:43 bearbeitet] |
Valenzband
erstellt: 03. Dez 2021, 18:54
Die nominelle Wellenlänge für CD ist 780nm Das nützt dir aber noch lange nix, denn einfach mal so eine Laserdiode reinhauen ist es leider nicht. Lass den Kasten lieber stehen wo er ist, es sei denn, du brauchst einen großen Briefbeschwerer... |
CarlM.
erstellt: 03. Dez 2021, 18:58
Das ist korrekt. Technics hat aber tatsächlich 800nm-Laserdioden benutzt. |
Valenzband
erstellt: 04. Dez 2021, 00:16
Das wäre allerdings außerhalb der Norm, die max. 10nm Abweichung erlaubt. Evtl. haben die einfach die Zahl aufgerundet. Der Hintergrund für die Toleranz ist eine hinreichend genaue lambda/2 Interferenz an den Pits der CD. |
Technixxx
erstellt: 04. Dez 2021, 09:45
Hallo, ja ich kenne die Threads in Sachen SL-P10. (Bis auf den gelinkten, der ist neuer) Einen SL-P10 wieder zum lesen bringen ist eine Sache. Interessant dürfte aber dennoch sein wie tolerant der Detektor ist. Der SL-P10 hat in der Tat einen 800nm Laser drin. Interessant wäre wie die Toleranzen sind. Ich kann mir nicht vorstellen das der Detektor nur die 800nm erkennt und bei 799nm oder 801nm nichts mehr "sieht". Wenn da eine Toleranz von 10nm ist wie Karl schrieb, dann müßte der 808nm Laser theoretisch funktionieren. Bei einem günstigen "Bastelgerät" würde ich es versuchen; allerdings sind die Preise von defekten SL-P10 mit über 500Euro als Bastelgerät nicht akzeptabel. Aber es gibt ja noch ähnliche Geräte aus der Zeit wie z.B. Hitachi DA-1000 oder Sony CDP-101. Bei den heutigen Pickups sind die Laser etwas kleiner und alles ist fixiert. Man kann den Pickup zwar auch zerlegen, aber halt nur einmal! Viele Grüße Frank |
CarlM.
erstellt: 04. Dez 2021, 09:51
Das ist - aus meiner Sicht - falsch gedacht. Die internationale Norm für CD-ROM legt 780nm fest. Nun liegen diese 780nm ggf. noch in der Toleranz eines 800nm-Lasers. Wenn nun aber ein noch höherer Wert wie z.B. 808 nm Ausgangspunkt für die Toleranz ist, werden die 780nm kaum mehr erreicht werden können. Wenn überhaupt, würde ich zu 780nm tendieren. Denn vielleicht ist es ja auch so wie Valenzband vermutet, dass da wo bei Technics 800nm drauf steht in Wirklichkeit 780nm drin waren. |
Uwe_1965
erstellt: 04. Dez 2021, 10:28
Ich denke da sind schon andere gescheitert klick und ff die Laserdioden einfach mal so schnell zu tauschen, selbst wenn man die richtige hätte muss auch noch alles justiert werden. So wie mein Kenntnisstand ist, eigentlich unmöglich, wäre schön wenn es einfach wäre.Gruß Uwe |
Technixxx
erstellt: 04. Dez 2021, 14:38
Hallo Carl, das kann sein; aber vielleicht auch nicht! Ich hab mal meine Service-Manuals von den Technics CD-Playern durchgeschaut; dort ist überall die 780nm angegeben. Der SL-P10 ist der einzige der mir bekannt ist wo im Service Manual 800nm angegeben ist. Kann also auch sein das dieses Modell speziell auf die 800nm ausgelegt worden ist. Hallo Uwe, die im Link vorkommenden Kss-Laserpickups kenne ich weil ich schon solche getauscht habe. Die defekten habe ich auch zerlegt um zu sehen wie die aufgebaut sind. Die kann man nicht mit denen der CD-Playern von der ersten Generation vergleichen! In den moderneren Pickups sind die Linsen; Prismas und Spiegel alle sauber verklebt. Wie ich schon schrieb kann man die nur einmal zerlegen; danach sind die hin. Bei dem Pickup des SL-P10 ist alles so gebaut das es komplett zerlegt werden kann. Umlenkprisma, Spiegel und die Optik kann problemlos zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Das geht bei den späteren Pickups nicht mehr; auch sind die später verwendeten Laserdioden kompakterer Bauart. Ich hab hier was gefunden wo man die Konstruktion gut sehen kann: http://www.adrian-kingston.com/SL-P10.htmDie Pickup-Konstruktion sieht aus als wäre sie auch ausgelegt für Reparaturen. Es gibt neben dem Service Manual extra eines zum justieren des Gerätes. Die späteren Pickups sind sozusagen "Wegwerfteile", die kann man nur durch neue ersetzen. Viele Grüße Frank |
CarlM.
erstellt: 04. Dez 2021, 14:49
Vielleicht hast Du ja Glück und es findet sich ein Audruck auf der ausgelöteten L-Diode. |
Uwe_1965
erstellt: 04. Dez 2021, 15:56
Ich hatte es so verstanden, das Frank den Player noch gar nicht hat, sondern nur vorab Info möchte...
....wenn es schief geht, hast Du immerhin noch einen Briefbeschwerer. Gruß Uwe |
Reinigen der Laserdiode Black-Baron am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Reparaturservice von Vintage CD Playern nonaim69 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 7 Beiträge |
Philips CDM-1 // Sony BU-1 Laserdiode Anschlüsse vertauscht - Schäden? Sal am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 2 Beiträge |
Netzfilter / Drosseln in frühen CD-Playern Sal am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Bei alten CD-Playern - Probleme beim Direktanspringen letzter Titel peteroli am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 5 Beiträge |
Unterschiede zwischen zwei von Sony CD Playern ES Modelle dag78 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 2 Beiträge |
Frage: Reparatur Kenwood CD Player udsche am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Philips CD 830 kein Sound tonfaenger am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Keramikkondensator an Chinchbuchse TheEagle am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Verstärker Justage Baldy-017 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.657
