HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » schwaches Display bei Sony Anlage von 92 | |
schwaches Display bei Sony Anlage von 92+A -A |
miko
21:29
erstellt: 04. Feb 2008, |
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, per Suche habe ich nichts erreicht. Ich habe eine alte Sony VF1 Anlage gebraucht gekauft und nun festgestellt, dass das Display vom CD wesentlich dunkler ist als das des Tapes und Verstärkers. Habe das Display mal ausgebaut und die Scheiben gereinigt, hat aber nix gebracht außer Erfahrung im Elektronikbau ![]() Das ist glaube ich so ein Dot Matrix Display, jedenfalls sind kleine einzelne Punkte zu sehen. Im Ausgebauten Zustand ist das Display grün, durch eine verdunkelte Scheibe wird es weiß/blau. Eigentlich wie man es von alten Taschenrechnern kennt. Hat jemand Erfahrung damit? Kann ich die Helligkeit irgendwie an einem Regler oder so ein/nachstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß miko |
Tischi73
11:13
erstellt: 06. Feb 2008, |
Ist es ein Fluoreszenz-Display? Kann an Alterungserscheiningen der Fluoreszenzschicht oder auch am Netzteil liegen. Hatte bei einem Videorekorder mal ein ähnliches Problem. Da lag es am Netzteil, bzw. an der Anodenspannungsversorgung. So ein Fluoreszenzdisplay funktioniert im Prinzip wie eine Katodenstrahlröhre. Dabei benötigt das Display eine Anodenspannung von einigen zehn Volt (~80VDC). Beim Video machte der Ladeelko der Anodenspannung im Netzteil schlapp. Nachdem ich ihn ersetzt hatte, strahlte das Display wie am ersten Tag. Der Elko muss allerdings ein impulsfester Typ sein, sonst hält er nicht lange durch ![]() |
hf500
Moderator |
21:27
Moin, VFDs werden mit 20-30V betrieben, das ist nicht die Welt. Zu messen ist diese Spannung von einem der beiden Heizanschluesse gegen Masse, Pluspol an Masse. Zur Heizung gehoert der erste und letzte Anschlusstift einer VFD-Roehre. Zwischen ihnen liegt die Heizspannung, meist 2,5V-5V Gleich- oder Wechselspannung. Bei dem CD-Spieler vermute ich eine direkte Speisung aus dem Netztrafo. 73 Peter |
miko
09:15
erstellt: 07. Feb 2008, |
Hallo, hey wie wärs etwas verständlicher für Elektro Anfänger wie mir ![]() Ich habe vor kurzem eine Info bekommen: Das Gerat ist auf Grund seines Stanby Zustandes im Dauerbetrieb gelaufen. Das ist normal,da es sich um ein Dot Matrix Display Handelt. Die haben nur eine bedingte Lebensdauer unter Berücksichtigung der vollen Leuchtkraft. Man sagt,ca.5000 - 7000 Stunden.Ist leider heute noch so. Ist da nun was drann? Oder lässt es sich reparieren? Kann ich es zum Hifi Händler bringen oder so ![]() Danke Euch |
audiophilanthrop
09:50
Nachdem VFDs Röhren sind, haben sie auch eine endliche Lebensdauer. Allerdings wird das Display ja wohl kaum auch im Aus-Zustand mitlaufen, oder? Ich kann nur vermuten, daß das ganze normal ist, denn signifikant länger als der TA-VF1 wird der HCD-VF1 kaum gelaufen sein. Von einem Defekt, bei dem das Display lediglich dunkler wird, habe ich jedenfalls noch nichts gehört. (Man kann sich natürlich mal den Schaltplan ansehen, vielleicht gibt es bei diesem Gerät irgendwelche Besonderheiten.) |
Sony STR-DB 940 - Protector im Display harryweg am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 2 Beiträge |
Sony Falcon Tuner ST-20FB -Display dunkel Zulu110 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 10 Beiträge |
Sony SEQ-V902 Display plötzlich aus? go77 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 4 Beiträge |
Sony SCD-C333ES Betriebsspannung Display kboe am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 13 Beiträge |
Display dunkel beim Sony Tapedeck TC-EX660 Citizenkane am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt amigafreak1980 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 23 Beiträge |
Sony TA-V7-Anlage Florianska am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
SABA Stereo I SRI-16 schwaches FM-Signal braeuermanfredteunz am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
Anzeige im Display markusk4 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
DISPLAY seebaer1 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
