Magnat Turbo Bull2
Flash1912
#1 erstellt: 15. Aug 2021, 13:17
Hallo ich hoffe das mir vielleicht jemand helfen kann Ich habe noch die guten alten Magnat Turbo Bull 2 wovon eine leider defekt ist. Meine vermutung ist das die Endstufe durch ist. Leider gibt‘s nirgends mehr unterlagen, weder Bedienungsanleitung noch Schaltpläne. Nun hab ich mit VIEL Glück ein zweites paar ergattern können was aber ziemlich verbastelt ist. Mein vorhaben ist es nun aus aus vier Boxen zwei gute und überarbeitete zu machen. Eine der fragen ist, hinten stnd ja die alten LS Buchsen die ich gerne in Bannsnenstecker tauschen möchte. Jetzt kann man ja den LS Stecker drehen, einmal High und einmal Low modus. Bedeutet das High ist Aktiv und Low Passiv betrieb? Dann gibt es über der LS Buchse einen schalter der aber bei allen Boxen fest ist, heisst die lassen sich nicht schalten. Wofür sind die Schalter?
Vielleich kennt sich ja jemand mit diesen Boxen aus und kann mir ein bissel bei den Projekt helfen!?
shabbel
#2 erstellt: 16. Aug 2021, 08:51
Lade doch mal ein Foto von der Rückwand hoch. Ich würde die DIN-Stecker nicht ändern. Wichtig wäre ein Blick auf das Innenleben sprich die Elektronik. Gibt es auffällige Bauteile? Schau Dir an, ob Sicherungen mit Originalwerten eingebaut sind.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 16. Aug 2021, 11:56
Flash1912 (Beitrag #1) schrieb:
... Eine der fragen ist, hinten stnd ja die alten LS Buchsen die ich gerne in Bannsnenstecker tauschen möchte. Jetzt kann man ja den LS Stecker drehen, einmal High und einmal Low modus. Bedeutet das High ist Aktiv und Low Passiv betrieb? ...
Wenn Leistungs-Verstärker eingebaut, dann immer Aktiv.
"High" und "Low" sind dann nur Unterschiede in der Empfindlichkeit zur Anpassung an:
a) Vorverstärker-Ausgänge = Pegel low = Empfindlichkeit high
b) Endstufen-Ausgänge (so wie Passiv-LS) = Pegel high, Empfindlichkeit low
Du siehst schon, es gibt Zweideutigkeiten bei der Benennung, also vorsichtig ausprobieren.
Diese DIN-Buchse ist aber das kleinste Problem.
Du wirst ganz viel Glück brauchen wenn die Restauration dieser Vintage-Aktiv-LS soweit gelingen soll, dass sie wieder "richtig" spielen ...
Gruss,
Michael
Flash1912
#4 erstellt: 16. Aug 2021, 21:59
Shabbel:
Je wede bei gelegenheit mal Fotos rein einstennen..Die Sicherungen sind alle ok.. Die alten LS Buchsen sind nicht mer so dolle, sie kratzen und man mus schon dran wackeln das sie kontckt bekommen. Ich denke ordendliche Banannenstecker sind ne gute alternative..
Mwg:
Danke wieder was gelernt Hab die Boxen zur zeit an einem alten Vollverstärker im test, ein Vorverstärker ist in Planung der Anschaffung.
Hab den unterschied beim drehen des Stäckers gehört. In der einen Seite ist er Klang kräftiger und lauter aber es rauscht, anders rumgedreht ist es leiser und nicht so kräftig im klang aber das Rauschen ist weg. Da sind aber immernoch die Schalter über den LS Buchsen, ist das eine für Aktiv-Passiv schaltung? Ich werd die Boxen bei gelegenheit mal öffnen und mal paar Fotos machen dann sehen wir weiter.
Erstmal vielen Dank für eure antworten👍🏻
Mechwerkandi
#5 erstellt: 18. Aug 2021, 06:57
Ich bringe immer noch die Begriffe von "Aktiv-Boxen", "DIN-Stecker", "Bananenstecker" in keinen logischen Zusammenhang.
An den Dingern habe ich im Originalzustand keine Buchsen für Bananenstecker entdecken können.
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt!
lenz90 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
LS-Defekt? wegen plötzlich defekter Vorstufe
pasuchmi am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  22 Beiträge
McGee Turbo Safe PROTECT-LED
TimonMi am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  9 Beiträge
magnat lautsprecher defekt?
kumi123 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Renkforce hvm-7080 Turbo spinnt
Der_Re_Animator am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  80 Beiträge
Problem mit Magnat Boxen?
northern-light am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
Meine Marantz Endstufe 250 ist defekt
Dualino am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  4 Beiträge
Magnat Pro 5m Ersatzhochtöner
Soundrec am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  6 Beiträge
Hochtöner für Magnat All Ribbon gesucht
dina0206 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Magnat MSP 120 Tieftöner Defekt wie reparieren?
Carsten_2 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
