Yamaha C-2x Chinch-Buchsen - Ersatzteile
911er
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 19:17
hallo - habe ein problem mit einer meiner c-2x vorstufen. hier sind die chinch-buchsen lose bzw. wackeln leicht hin und her. hatte das teil jetzt schon in der werkstatt zum nachlöten (platine) - hat aber nichts geholfen. kann mir einer einen rat geben, wie man diesem problem abhilfe schaffen kann. primär tritt der defekt an dem phonoeingang 1 auf, hin und wieder kommt ein signal - bei entsprechenden bewegungen an den kabeln fällt dann ein - manchmal auch beide kanäle aus. gibt es irgendwo noch ersatzteile (neue terminals) für die vorstufe? habe diese selbst gebraucht gekauft - klingt besser wie meine 2te - ist aber vom zustand her, bei weitem nicht so gut. danke für eure antworten.
norman0
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 10:17
Hallo 911er,
herzlich willkommen im Forum. Kannst Du mal ein paar Fotos von den Buchsen einstellen. Vielleich kann man darauf ja sehen wie die befestigt sind.
Viele Grüße Norman
911er
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 12:37
hallo norman,
hier die bilder der anschlüsse. vielleicht gibt es hier im forum ja einen fachmann, der mir die dinger tauschen kann - wäre natürlich schon der hit. gruss!
audiophilanthrop
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 16:12
I seh nix!
norman0
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 10:22
Hallo 911er,
Bilder hochladen geht über den Button "Bilder hochladen". Dort erhällst Du dann einen Link, den Du bei Img oder URL einfügen kannst. Wo wohnst Du denn?
Viele Grüße Norman
911er
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 10:35
nochmals ein versuch... hoffe dass es nun geklappt hat. gruss
norman0
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 11:23
Die Buchsen sehen eigentlich noch gut aus. Du solltest als erstes den Wackelkontakt finden. Dazu würde ich als erstes die Buchsen an der Platine nachlöten und den Bereich um die Lötstellen nach gebrochenen Leiterbahnen untersuchen. Wenn der Wackelkontakt weg ist solltest Du dich um die mechanische Befestigung kümmern. Die Buchsen dürfen nicht mehr wackeln (ansonsten hast Du das Problem bald wieder). Wie es aussieht sind sie mit den Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Verwendest Du so genannte High-End Kabel? Ich habe schon des öfteren gelesen, dass diese durch schwere Stecker / unflexibele Kabel solch einen Defekt verursacht haben.
Viele Grüße Norman
911er
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 11:46
besten dank norman,
habe die kontakte auf den leiterbahnen schon nachlöten lassen (war ein yamaha-vertragshändler in stuttgart), hat aber nicht den gewünschten effekt gebracht. werde mir die kontakte aber nochmals anschauen. habe festgestellt, dass die buchsen außen wackeln - innen sich jedoch nichts bewegt. muss nach meinem sachverstand dann wohl doch ein mechanisches problem in der buchse selbst sein. habe allerdings noch keinen schimmer davon, ob man diesen defekt beseitigen kann. werde die vorstufe wohl selbst einmal komplett zerlegen und versuchen hier etwas zu beheben. unterm strich wäre es natürlich auch nicht schlecht jemanden zu finden, der dies machen kann und auch den sinn für solch ein gerät hat - einen sog. liebhaber eben. nochmals dank für deine antwort. gruss t.
norman0
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 12:51
Also ich wohne in Fellbach...
Viele Grüße Norman
Yamaha Ersatzteile
Wörthersee am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Dual C 844 - Ersatzteile
woggi am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Ersatzteile Yamaha 1020
Febra1965 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
Ersatzteile Yamaha A560
Modest am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  4 Beiträge
Yamaha AX900 - Ausgang defekt? Ersatzteile ?
Armin_01 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  18 Beiträge
Ersatzteile für Yamaha AX-870
JA@KA am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  6 Beiträge
Ersatzteile für Yamaha AX-430
epron71 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  11 Beiträge
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang
not0815 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  8 Beiträge
Pioneer SA 9800 Ersatzteile
Chelmi am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  5 Beiträge
Pioneer Urushi Ersatzteile
Jerry244 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTwoDream
  • Gesamtzahl an Themen1.560.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.071
