Lack für Schwingspulen Anschluss HT Grundig XM1500
elektrownia
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 14:49
Hallo Zusammen,
ich habe gebrauchte Grundig XM 1500 Boxen gekauft und natürlich waren die Hochtöner hinüber. Glücklicherweise konnte ich noch funktionierende Original HT bekommen.
Die defekten wollte ich aber nicht einfach entsorgen und habe deshalb chinesische Swingspulen bestellt und eingebaut. Für meine Ohren klingt das wie die originalen.
HT Grundig XM1500
Die Anschlussdrähte der orignal HT's sind mit einem schwarzen Lack überzogen, was ist das? An einer Stelle konnte ich lesen, dass das man Patex Schuhkleber nehmen kann. Ist das richtig, gibt es was besseres? Kann man es auch so lassen?
Grundig XM1500 HT
Vielen Dank
Carsten
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 19:06
Wenn´s nicht stört, dann kann man es natürlich so lassen.
Ansonsten nimm irgendeinen schwarzen Sprühlack, sprühe etwas Lack in die Kappe der Dose und tauche darin die Spitze eines Zahnstocher´s ein. Nun kannst du vorsichtig damit die Stellen schwärzen.
Karsten
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Apr 2021, 19:07 bearbeitet]
Valenzband
#3 erstellt: 26. Apr 2021, 00:54
Was auch immer auf Drähtchen und Terminals gepinselt wird sollte dauerelastisch bleiben! Lacke härten viel zu stark.
Geeignet ist niederviskoses bzw. fließfähiges Silicon (hier bessere Verarbeitbarkeit). Gibt's in allen Farben inkl. schwarz.
EW_76
#4 erstellt: 26. Apr 2021, 23:17
Bei welchen LS wird Silikon verwendet ?.
Valenzband
#5 erstellt: 27. Apr 2021, 00:08
Bei denen wo's verwendet wird.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Apr 2021, 00:51
Bei "Angst" nimm schwarzen Edding - elastischer geht's kaum.
Nur hat er wenig Deckkraft und mit der Zeit bleicht er aus.
Muss man halt immer mal nachmalen 😁
Bertl100
#7 erstellt: 27. Apr 2021, 07:38
Hallo zusammen,
ich würde persönlich auch den Edding nehmen.
Bei den anderen Substanzen wäre ich mir zu unsicher, was da auf Dauer passiert.
Bernhard
CHICKENMILK
#8 erstellt: 27. Apr 2021, 11:03
Hört sich so an, als ob du dir meinen Hochtöner-Reparaturbericht der Universum LED1800 gelesen hast.
LINK
Sind das die selben Kalotten, wie die von mir verlinkten?
Um die Litzen einfach nur zu schwärzen würde ich auch Edding nehmen.
Wenn du sie unbedingt auch elektrisch isolieren möchtest, dann nimm Flüssiggummi schwarz.
LG,
Flo
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 27. Apr 2021, 11:38
CHICKENMILK (Beitrag #8) schrieb:
... Wenn du sie unbedingt auch elektrisch isolieren möchtest, dann nimm Flüssiggummi schwarz. ...
Neben der Optik ist Isolation hier wohl weniger das Thema, eher:
-- Dämpfung der (Eigen-)Resonanz, wg. möglichen Nebengeräuschen und im Extremfall: Kabel-Bruch, aber nur bei sehr tiefer Ü-Frequenz (2-Wege-Einsatz).
Da ist ein wenig Flüssiggummi sicher ein guter Tipp.
Gruss,
Michael
elektrownia
#10 erstellt: 28. Apr 2021, 21:57
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Antworten.
@CHICKENMILK: den Beitrag habe ich tatsächlich gelesen, aber erst hinterher hätte mir sonst geholfen. Mechanisch war es auch gar nicht so das Problem, ich hatte vermutet, dass die Ausrichtung im Spalt schief geht.
Der Link zu den Membranen führt in's nichts, aber sehen ziemlich ähnlich aus. Mit dem passenden Durchmesser (Voice Coil :19.43mm) gab es nur die Aftermarket 19.43 mm tweeter diaphragm mit 4Ohm, also musste ich noch einen Widerstand einbauen (original sind 6Ohm). Vier Stück incl. Porto ca. € 6,50.
Nach dem Flüssiggummi werde ich mal suchen und die Drähte bis dahin so lassen. Mich stört es nicht, ist eh die Abdeckung drauf und davon abgesehen sind die Grundig XM1500 jetzt nicht so die Zierde und deshalb optisch nicht leicht zu beeinträchtigen.
Grüße Carsten
[Beitrag von elektrownia am 28. Apr 2021, 22:08 bearbeitet]
Grundig Audiorama Anschluss
Gretl27 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Grundig XM 1500 - defekter Widerstand
reel2reel am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  4 Beiträge
Vergilbter Lack (silberne HiFibausteine.
StSDijle am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  10 Beiträge
Grundig Audiorama (4000?) Anschluss an Receiver.
IBelphegor am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Hochtoner Ersatz für Grundig Hifi Box?
Mac_Mu am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
reparaturanleitung für Grundig rr1140sl
Radiofan0211 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
Grundig Super HiFi 40 justieren
batta am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  12 Beiträge
Grundig R35
Bikersachse am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  6 Beiträge
Grundig R30
juergen56 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedhpink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.696
