L&G Solid State T 1400 Beleuchtung?
goofy196
#1 erstellt: 14. Apr 2021, 11:41
Einen herzlichen Gruß an alle Interessierten,
ich bin gerade dabei, die Bausteine der Anlage meines verstorbenen Bruders wieder in einen funktionierenden Zustand zu versetzen. Dabei bin ich auf ein Problem mit dem Tuner gestoßen:
Die Skalenbeleuchtung tuts nicht mehr wirklich. Da die Anzeige der Frequenz mittels beleuchteter Pfleile funktioniert, fällt das natürlich beim ersten Hinsehen auf. Ergo wollte ich als ersten Reparaturversuch die Birnchen austauschen. Leider kann ich aber mit den vewendeten Lämpchen mal so gar nichts anfangen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Gerät
Birnchen Skalenbeleuchtung
20210414_131151
Birnchen Frequenzanzeige
20210414_131204
Ich habe mir mit der Lupe einen Wolf gesucht, konnte aber keinerlei Beschriftung entdecken. Kennt jemand solche Birnchen und kann was zum Typ sagen? Ich habe natürlich auch kein Service-Manual zum Gerät.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Herzliche Grüße und bleibt gesund.
Christian
hf500
Moderator
#2 erstellt: 14. Apr 2021, 15:48
Moin,
"Solid State" ist kein Fabrikat, sondern bedeutet nur, dass es ein Transistorgeraet ist. Hat nach der Umstellung Roehren-Transistoren relativ lange ueberlebt.
Was steht denn vorne auf den Geraeten? Da schon das Typschild so mager mit Auskuenften ist, vermute ich eine "Kaufhausmarke".
Bei den Lampen nachmessen, welche Betriebsspannung fuer die vorgesehen ist.
Die Lampe mi den gruenen Anschlussleitungen hat Fadentraeger, da vermute ich mal um die 12V.
Die kleine Lampe scheint auch Fadentraeger zu haben, also auch um die 12V. Der Fadentraeger ermoeglicht laengere Faden fuer hoehere Betriebsspannungen.
Das muss natuerlich da ueberprueft werden, wo sie angeschlossen sind.
Typische Betriebsspannungen waeren 6V, wofuer 8V-Lampen verwendet werden oder 12V, dafuer 15V-Lampen. Der Grund dafuer ist, dass Gluehlampen an Unterspannung eine wesentlich groessere Lebensdauer haben.
Fuer die "gruene" Lampe vermute ich 100-150mA, die kleine 30-50mA.
Je nachdem, wie die Lampen eingebaut sind und wie sie beleuchten, kann man auch ueberlegen, auf warmweisse LED umzuruesten.
73
Peter
CarlM.
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 15:51
Das sollte ein L&G T-1400 sein:
https://www.radiomus...reo_tuner_t1400.html
L&G = Luxman & Goldstar
Zum Vergleich einmal nach Luxman-T-660 gurgeln ...
Vermutlich ist das Service Manual brauchbar. Habe aber noch keines zum Download gefunden.
[Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2021, 16:05 bearbeitet]
goofy196
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 19:33
Moin an euch beide,
erstmal herzlichen Dank für die Antworten, da bin ich ja schon einen mächtigen Schritt weiter.
Das "L&G" für "Luxman and Goldstar" steht, hatte ich zu Beginn meiner Recherchen schonmal gefunden. Wenn ich mich noch recht entsinne war das Mitte/Ende der 70er des letzten Jahrhunderts. Luxman ging es wirtschaftlich richtig mies und man dachte, mit der Koopertaion mit Goldstar und einer breiteren Vermarktung speziell in den USA (weg vom High-End-Segment wie in Europa) neue Käuferschichten anzusprechen. (=Kaufhausware)
Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht nur Sentimentalität (Gerät des verstorbenen großen Bruders) die mich an dem Kasten festhalten lässt (wobei die Optik auch recht ansprechend ist), sondern auch ein wenig die verquere Geschichte der Fa. Luxman, die sich in dem Gerät widerspiegelt.
Den T-660 von Luxman direkt hatte ich bei meinen Recherchen überhaupt nicht gefunden, wobei der ja noch seltener auftaucht als der T-1400 von L&G. Ich könnte mir recht gut vorstellen, dass beide Geräte nahezu baugleich sind, wobei der Luxman eine deutlich wertiger verarbeitete Frontplatte hat (z.B. Beschriftung geprägt und nicht nur aufgedruckt).
Den unten abgebildeten Prospekt habe ich via Bucht in Kanada aufgetrieben.
Front:
20210414_212457
Amplifier:
20210414_212508
Tuner:
20210414_212519
Übersicht:
20210414_212533
Danke an euch für eure Bemühungen. Ist einfach ne richtig nette und umtriebige Community hier.
Christian
Sansui Solid State Eight
April1004 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  76 Beiträge
Sansui Solid State 350 A
jack_power am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  24 Beiträge
Sony Solid State Stereo Center 230
Palentus am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
Accuphase T 105 Beleuchtung
Mister_McIntosh am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  7 Beiträge
Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise
Thomas713 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  6 Beiträge
Sansui G-3000 Probleme mit Beleuchtung
germann am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
[Suche] Service Manual L&G NR4000
stummerwinter am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  11 Beiträge
Luxman R-800 Beleuchtung?
dicko1 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Display Justieren Tuner Onkyo T-4330 L
mixer_2130 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
Beleuchtung flackert
Monkey_D._Ruffy am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
