Pioneer Endstufe M-90A Zickig mal läuft sie und dann wieder nicht.
Oli_Oliver
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 00:05
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Pioneer M-90A Endstufe die ein wenig zickig ist.
Gerät habe ich Defekt bekommen nach der Reparatur lief sie 1 Woche ohne Probleme.
Dann hatte ich sie Eingeschaltet sie lief ungefähr 20 Minuten und war dann plötzlich aus ohne das irgendwas geraucht oder geknallt hat.
Hab sie mir dann angeschaut und konnte keinen Fehler feststellen bis auf eine 6,3A Sicherung vom Linken Kanal. Diese habe ich dann ersetzt und mit Stelltrafo auf 160 Volt in Betrieb genommen sie lief wieder also über eine normale Steckdose in Betrieb genommen dann einige Stunden laufen lassen ohne Probleme.
Am nächsten Tag Gerät Eingeschaltet und wieder die 6,3A Sicherung durch gebrannt.
Also mal läuft sie 1-2 Tage normal ohne Probleme und dann brennt bei Einschalten hin und wieder die Sicherung durch je nach Lust und Laune der Endstufe.
Hat jemand einen Tipp??
Vielen dank Oliver
Broesel02
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:43
Ein paar Fragen dazu:
Hast du den richtigen Sicherungstyp genommen? Normalerweise ist da eine Träge Sicherung drin, also zum Beispiel 6,3A/250V T. Wenn du eine mittelträge oder flinke Sicherung einsetzt geht die beim einschalten leicht kaputt.
Warum fährst du die Endstufe auf 160V hoch? Das kann nicht gut gehen, da funktionieren alle Regler nicht richtig, die Spannungen und Ströme stimmen nicht und es kann durchaus etwas kaputt gehen.
Wen das geklärt ist würde ich die Endstufe in Reihe mit einer 200W Glühbirne einschalten. Dann sollten noch mindestens 200V auf der Primärseite anliegen Wenn du unter 200V kommst brauchst du ein stärkere Glühbirne. Schau mal nach dem Stromverbrauch und lass die Endstufe mal längere Zeit an. Unter Umständen leuchtet plötzlich die Glühbirne hell auf - der Fehler liegt an.
Du kannst auch versuchen das zu provozieren indem du die Platinen mit einem Holzstöckchen abklopfst während die Endstufe an ist. auch dabei könnte die Glühbirne plötzlich hell aufleuchten wenn die die schadhafte Stelle detektiert hast. Oder mit einem Heißluftgerät die verschiedenen Sektionen auf den Platinen gezielt erwärmen und schauen ob dann etwas passiert. Kältespray zur Abkühlung hilft dann oft den Fehler weiter einzugrenzen
Also, suchen musst du selber. Das kann alles mögliche sein, kalte Lötstellen, defekte Bauteile, Haarrisse in der Platine und vieles mehr
Richard
Valenzband
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:24
Das könnte es schon sein. Laut Servicemanual gehören für die europäische Version (220V) dort allerdings jeweils 3.15A Träge Sicherungen hinein, keine 6.3A sonstwas!
CarlM.
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:58
Wenn es denn immer die Sicherung des linken Kanals betrifft, sollte man von einem Defekt ausgehen.
Auch wenn es zwei getrennte Trafos für die Railspannungen der beiden Kanäle gibt, so haben beide Trafos noch zusätzliche Funktionen.
Der hier betroffene Trafo liefert ja auch noch die Spannungen für die symmetrische 12V DC-Versorgung.
Auch gibt es bei beiden Trafos eine per Relais gesteuerte Impedanz-Wahl.
Vielleicht sollte man zunächst versuchen, die Lautsprecher gegenseitig zu tauschen, indem man die Kabel umklemmt. Gleichzeitig kann man auf die korrekte Wahl der Impedanz achten (im Zweifelsfall eher 4 Ohm wählen).
Pioneer M 90a
rudi1 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  4 Beiträge
Hilfe für Pioneer M 90a
Andreas_Ramin am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Pioneer M 90a kracht plötzlich sehr laut
rudi1 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  5 Beiträge
"Scratch-Laute" bei Pioneer M-90a
blackyxx am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Pioneer C-90a Poti Fragen (Kanalgleichheit)
Matze7765 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  3 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Pioneer M 90 Endstufe Ersatzteil Pegelanzeige
KR-Onlinetrainer am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Pioneer M-73 schaltet ab
wladi1957 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  6 Beiträge
Pioneer M-73 Endstufentransistoren unsymmetrisch?
Johnny3010 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
Pioneer M-73 geschrottet
Joker66 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.728
