AKAI GX 635D
luegdunix
#1 erstellt: 24. Mrz 2021, 18:36
Hallo und guten Tag .
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe für ein Akai GX 635D .
Es wurde beim Spulen immer langsamer da der Kondensator für die Wickelmotoren nachlässt , wer kann mir eine genaue Beschreibung geben wie man ihn ersetzt es ist ein 4+4 UF anbei ein Foto , 20201204_153747.
Kann ich 2 x 4+4 UF zusammen schließen wenn möglich bitte eine genaue Beschreibung dazu abgeben , ich Bedanke mich und wünsche noch eine schöne Woche .
Ingor
#2 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:37
Ich glaube nicht, dass es an dem Motorkondensator liegt, aber wenn du ihn austauschen möchtest, kannst du zwei 4 µF Motorkondensatoren nutzen.Wenn du auf die Kontaktseite schaust, sollte ein Kontakt als gemeinsamer Kontakt der beiden eingebauten Kondensatoren gekennzeichnet sein. Da ist der Draht befestigt, der beide neuen Kondensatoren anzulöten ist. Die Drähte der beiden anderen Anschlüsse kannst du dann an je einen Kondensatoranschluss der neuen Kondensatoren anschließen.
luegdunix
#3 erstellt: 26. Mrz 2021, 19:15
Hallo , erstmals danke für die Antwort , welche Kabel meinst du die ich zusammen fügen muss , die beiden Roten ?
Ingor
#4 erstellt: 26. Mrz 2021, 20:39
Mach mal ein Foto von der Oberseite, so kann ich das nicht erkennen.
luegdunix
#5 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:42
Guten Morgen .
Hier die gewünschten Fotos
DSC06985
DSC06985
Ingor
#6 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:53
Die beiden Roten und der Blaue kommen an den Punkt, an dem die beiden Kondensatoren zusammengeschaltet sind. Der Braune und Gelbe jeweils an einen der dann noch freien Enden derr neuen Kondensatoren.
luegdunix
#7 erstellt: 27. Mrz 2021, 15:36
Danke für die Antwort , werde es ausprobieren und dann berichten .
luegdunix
#8 erstellt: 03. Jun 2021, 14:31
Hallo und schönen Feiertag .
habe mal wieder etwas Zeit für mein Hobby , anbei 2 Bilder der Kondensatoren , ich denke mal Bild 1 ist Richtig aber bin mir nicht Sicher ,
DSC07092
DSC07090
bitte um Antwort und Korrektur wenn nicht Richtig , bedanke mich und schönen Tag noch . javascript:insert(' ','')
Ingor
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 21:30
Ich will nicht unhöflich sein, aber irgendwie fühle ich mich vera... Was soll den Bild 2 sein. Dem Strom ist es egal, ob das Kabel blau oder rot ist. Bild 1 ist richtig.
luegdunix
#10 erstellt: 04. Jun 2021, 17:59
Sorry ich wollte hier keinen Verar..., war mir wirklich nicht sicher
luegdunix
#11 erstellt: 05. Jun 2021, 16:25
hallo , Igor
habe heute die Kondensatoren wie in Bild 1 eingebaut aber leider funktioniert nur das Rechtspulen alle anderen Funktionen wie Linksspulen / Play links rechts keine Funktion , den alten wieder angelötet funktioniert ?
Was ist falsch an der Verkabelung ?
Wer kann helfen , bedanke mich und wünsche einen schönen Samstag .
luegdunix
#12 erstellt: 05. Jun 2021, 16:32
Anbei 2 Bilder der Verkabelung !
DSC07093
DSC07094
Ingor
#13 erstellt: 06. Jun 2021, 16:58
Da musst du dich mal selber auf die Suche machen. Wie du ja geschrieben hast, funktioniert es mit den alte Kondensatoren. Probier mal aus, welcher Fehler auftritt, wenn du nicht alle drei Drähte angelötet hast. Dann sollte sich ja ein ähnliches Fehlerbild ergeben, wie bei den neuen Kondensatoren. Ein weiterer Test die neuen Kondensatoren einfach parallel schalten, zu den vorhandenen Kondensatoren.
AKAI GX 635D Problem
manne-manne am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Akai GX-635D Transistor tausch
zerzawi am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  4 Beiträge
Akai 635d
v.steppi am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
AKAI 635d
Makosch am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  16 Beiträge
AKAI 635d
Makosch am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Akai 635D Motorlager schmieren ?
thesaurus am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
AKAI GX 255
luegdunix am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  12 Beiträge
Akai GX-747
bavaria44boy am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  4 Beiträge
Akai GX-95 Tapedeck
idefix2019 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2 Beiträge
Akai GX 35 Motor steht !
luegdunix am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.180
