HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 8080 Wiederinstandsetzung | |
Sansui 8080 Wiederinstandsetzung+A -A |
mafrei
21:58
erstellt: 11. Mrz 2021, |||
Guten Abend, nachdem ich einen Sansui 8080 aus der Bucht geangelt hab, als Ersatzeilspender, hab ich dieses heute bekommen und sogleich geöffnet um zu sehen was es alles zu tun gibt mit dem, noch hässlichen Sansui. ![]() Die Front ist ziemlich verschmutzt aber das sollte kein Problem sein. ![]() Zwei fehlende Endstufentransistoren und der Rest ist ein bunter Mix ![]() Treiber Platine oben rechts abgebrannt ![]() Auf der Treiber Platine berühren sich nicht isolierten Drähte ![]() Treiber Platine Bestückungseite zeigt ebenfalls starke Brandspuren ![]() Hier die Lötseite der Treiber Platine ![]() Von dieser Platine wurden beinahe alle Drähte abgeschnitten. Ebenso von den Endstufen. Ich denke es gibt viel zu tun und hoffe auf eure Hilfe, bei Bedarf. Dann packe ich es an. ![]() |
Uwe_1965
14:43
erstellt: 12. Mrz 2021, |||
Das gibt eine große Einkaufsliste ![]() Regelbares Netzteil zur Inbetriebnahme quasi Pflicht. Gruß Uwe |
mafrei
15:43
Das hab ich zum Glück schon ![]() Heute hab ich schon mal festgestellt, dass der Trafo funktioniert. Nächster Schritt Power Supply Platine. Dieser Sansui ist mit einer zweiadrigen Netzleitung ausgestattet, vermutlich original. Da auf der Rückwand das Erdungszeichen aufgedruckt ist, nicht das Schutzisolationszeichen, werde ich einen Schukostecker, also mit Schutzleiter, anbringen. |
Uwe_1965
15:54
[Beitrag von Uwe_1965 am 12. Mrz 2021, 15:58 bearbeitet] |
CarlM.
17:45
Ich vermute, dass mafrei das Symbol nicht genau angesehen hat (drehe das Schutzkontakt-Zeichen um 180° !). Vielleicht hat es eine andere Bedeutung z.B. im Hinblick auf die vorhandene Antenne oder es ist ein uraltes Firmen-Logo. By the way ... etwas mehr Auflösung bzw. Bildgröße wäre bei den Photos prima. [Beitrag von CarlM. am 12. Mrz 2021, 17:47 bearbeitet] |
mafrei
18:11
Hallo Uwe, Carl,
nein, bin mir nicht sicher. ![]() ![]() Das könnte auch ein Antennen Symbol sein wie Carl schon erwähnt hat. Schutzklasse Fragezeichen. Der Trafo kann der schutzisoliert sein? Wenn ja dann reicht ein 2 Adriges Kabel wohl. Desweiteren ist im Schaltplan wohl ein Fehler ![]() Nach meiner Logik müsste der Rot markierte Anschluss die 34 sein und nicht 38. Bzgl. der Anschlüsse zu den End Transistoren herrscht ziemliches Chaos auf der Leiterplatte. Mal sehen ob ich das hin bekomme. Sorry das mit der Auflösung mache ich bei den nächsten Fotos besser. Danke und viele Grüße Manfred |
CarlM.
18:27
Uwe_1965
18:33
Genauso sieht es aus,[Schweiß von der Stirn wisch] Ein Logo hatte Sansui zu der Zeit nicht, Logo war quasi der Firmen Name, erst später in der Mitte der Achtziger Jahre kamen ein paar ganz gescheite bei Sansui auf den Trichter man bräuchte unbedingt ein Logo, da war es aber schon zu spät und der Untergang nahe Das war dann diese komische Zeichen, sah aus wie ein C1 ![]() |
mafrei
20:04
ok, danke. Schutzklasse 2 ist Schutzisolierung. Also kein Schutzleiter. Aber, was spricht dagegen aus dem Sansui Schutzklasse 1 zu machen? ![]() |
Uwe_1965
20:16
Du verlierst jeglichen Versicherungsschutz wenn Dir das Teil abfackelt, was es ja durchaus kann. @Kollege Rabia_Sorda könnte Dir da sogar einen Vortrag darüber halten. |
mafrei
20:41
ok, ich hab mir mal einige Beiträge zu diesem Thema angeschaut und festgestellt, dass hier viele Meinungen vorhanden sind. Ich habe in meiner Vergangenheit fast nur Marantz revidiert und bei diesen Geräten ist der Schutzleiter vorhanden, also Schutzklasse 1. Ich mach bei den Marantzen auch immer die VDE Prüfung nach 0701 Was primärseitig der Unterschied zwischen Marantz und Sansui ist werde ich mir mal anschauen . Grüße Manfred |
CarlM.
20:46
Du denkst zu technisch. Es geht um juristische Formalia. Du könntest ja auch beim Auto mit einem zusätzlichen Bremsfallschirm die Sicherheit erhöhen. Trotzdem erlischt die Betriebserlaubnis. ![]() |
mafrei
20:55
ja Carl, das ist schon verständlich und wichtig. Ich hab mir mal die Netzseite eines Marantz angesehen. ![]() das erklärt mir einiges. Das sind "feine" Unterschiede Danke [Beitrag von mafrei am 12. Mrz 2021, 21:00 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:00
![]() @CarlM, der Bremsfallschirm würde nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern wenn er schnell genug aufgeht sogar den Bremsweg ![]() |
Rabia_sorda
23:19
Oha....ich fasse mich Mal kurz ![]() Das ist ein nicht-EU-Gerät und das vermeintliche Erdungszeichen (PE) entspricht auch nicht der weltweiten PE-Symbolik. In den USA gelten die Sicherheitsnormen NEC/NFPA 70. Die Normen sind im weitesten mit den in Deutschland vom Verband der Elektrotechnik (VDE) herausgegebenen Normenreihe DIN VDE 0100 vergleichbar. Nach der VDE ist es daher nicht gestattet aus einem SK-II Gerät ein Gerät der SK-I zu machen. Zudem müssen die hinteren Steckdosen totgelegt werden. |
Uwe_1965
23:30
Wegen den Steckdosen, da gab es doch auch noch ne andere Geschichte, deswegen gab es die dann später eingehaust und nicht offen ![]() Danke Karsten, war wirklich die humane Kurzfassung ![]() Uwe |
mafrei
11:28
erstellt: 13. Mrz 2021, |||
@Rabia_Sorda, Karsten
das hatte ich sowieso vor. Für mich hat bei der Sache der Personenschutz oberste Priorität. Und übrigens, die Liste der Ersatzteile wird immer länger........ ![]() |
Uwe_1965
11:51
Hallo Manfred, wegen dem Fehler, ja kann durchaus mal vorkommen das es da im Plan, und ja auch auf der Platine gibt es derweil mal Druckfehler, z.B. bei gepolten Elkos, kann auch mal + und - verwechselt sein, deswegen immer vorher nachher Bilder machen. Was aber bei Dir schwierig und wenig aussagekräftig sein wird, weil das Teil ja schon abgefackelt ist.
Zu dem Plan, habe es gerade bei mir entdeckt, ich habe den Plan von dem 8080DB, deswegen passt mein Plan in #4 auch nicht zu Deinem, also bitte nur unter Vorbehalt Uwe -5000- [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Mrz 2021, 11:52 bearbeitet] |
CarlM.
12:02
Herzlichen Glückwunsch dazu. Soviel Platz und Zeit muss sein ... ![]() |
Rabia_sorda
12:10
Auch einen Glückwunsch von mir ![]() (Carl ist dir auf den Fersen ![]() |
Uwe_1965
12:15
[Beitrag von Uwe_1965 am 13. Mrz 2021, 12:15 bearbeitet] |
DB
12:59
Hallo, wenn ich mir die Platinen ansehe, würde ich zuerst in den Repos nach einem brauchbaren PCB-CAD suchen und mich einarbeiten. Neue Leiterplatten werden zweckmäßiger sein als auf Kohle neue Bauteile unterbringen zu wollen. MfG DB |
mafrei
18:06
@Uwe, ich dachte zwischen 8080 und 8080DB gibts bei den Anschlüssen der Endstufen Transen keinen Unterschied. oder? Beim Downloaden des Service Manuals jedenfalls hatte ich keine Wahl. Nachtrag: 8080DB ist ganz anders. Vielleicht hat ja jemand mal einen 8080 offen und checkt das? ![]() @DB, ich schau mir die Leiterplatte mal genauer an. Ich hab mal einen Marantz 2330 repariert der sah noch schlimmer aus und es ist mir ganz gut gelungen. Auf den ersten Blick sind hauptsächlich Bauteile verbrannt. Aber Danke ich behalte das im Auge. @all, es sind einige 80V Elkos verbaut. Bei den Endstufen Cs C11 / C12 werde ich die 63V Typen nehmen. Bei einer Rail Spannung von 52,8V sollte das reichen. [Beitrag von mafrei am 13. Mrz 2021, 18:17 bearbeitet] |
CarlM.
18:54
Das sind doch 100 µF-Elkos ... da passen doch vermutlich sogar 100V-Typen (Preis pro Stk. 40 Cent). Du solltest auch prüfen, ob es bipolare Elkos sein sollten. Im Schaltplan sind im oberen Teil keine +/- Zeichen vorhanden. Bei C01 und C02 ist es genauso. Bei den beiden würde ich sogar über Fokos nachdenken. An anderen Stellen findet man definitiv die Angaben BP, z.B. C07, C08 sowie im Netzteil 4x 4,7 µF 80V BP. |
Uwe_1965
19:26
#25
C11/C12 sind polare auf der pos. Rail. Aber wie schon Carl schrieb C07/C08 sind 6,3V 100µ B.P. (bi-polar) und da gehört auch ein solcher wieder hin, so ne Diskussion hatten wir doch letztens schon mal ![]() Eigentlich kannst Du die Stücklisten nehmen und von allem je 10-20 Stk irgendwo bestellen, Widerlinge aus irgendeinem Set E12 oder E24 Reihebei den VD1212 kannst Du 2 in 1N4148 basteln, die anderen Dioden müßte man sich im Detail noch mal anschauen, bei den transistoren müßte man auch schauen was da noch lieferbar ist, ansonsten über z.B. ![]() Wenn Du alles zusammen hast, kannste ja mal Kassensturz machen und überlegen ob es sich lohnt, die eigentliche Arbeit, das Zeug nach runterlöten und saubermachen der Platine, ist eigentlich in ner Stunde oder zwei dann erledigt ![]() aus #1
für wenn sollte der 8080 eigentlich Ersatzteilspender sein ![]() Der 8080DB ist ein komplett anderes Gerät, by the way, wäre für mich das wertigere Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Mrz 2021, 19:27 bearbeitet] |
mafrei
20:59
#26
der 8080 war als Ersatzteilspender eingestellt. Ich hab mich dazu entschlossen ihn wieder aufzubauen. Dass der 8080DB wertiger ist weiß ich, aber woher nehmen. Diese Sansui sind schon selten geworden. |
mafrei
21:28
#27
ja, das war der Marantz 2330 Umschaltplopp ![]() [Beitrag von mafrei am 13. Mrz 2021, 22:06 bearbeitet] |
Uwe_1965
22:05
#28
War das echt ein Marantz xxxx ![]() ![]() Gruß Uwe |
mafrei
22:09
#29
Ja, aber auf die Bipolaren hat mich CarlM hingewiesen. Du warst aber mit in der Diskussion ![]() |
Uwe_1965
22:15
#30
Wenn ich mir die Platine so anschaue und sie mit dem Originallayout vergleiche, frage ich mich schon was für ein Hirn da dran war, der Zementwiderling links, die weiße Drahtbrücke rechts unten das sieht alles sehr ungut aus. Da wirst Du sehr aufmerksam den Schaltplan studieren müssen und wirklich alles haarklein wieder neu einsetzen müssen, weil da sind auch Teile eingezeichnet welche gar nicht belegt sind. Wäre gut wenn es irgendwo mal ein Foo von einer wirklich Originalen Platine gäbe. Was sind da eigentlich für NPN Typen als Endtransen drin 2SC1116 ? oder was anderes Gruß Uwe |
mafrei
22:23
#31
Uwe_1965
22:31
#32
Ich hätte hier noch 8 MJ15022 (aus einer PA Endstufe) die ich in meinem Lebtag nicht mehr brauche ![]() edit: Habe mal geschaut was ich noch hätte, nein Scherz, aber was man anstelle der anderen restlichen Transen nehmen könnte, jetzt mal nur für die Linke Seite, rechts ist dito Für denTR01/TR03 als Ersatz 2SC1845 für TR05 2SA1381 für TR07 2SC3117 für TR09 2SC3503 für TR11 2SC3117 oder 2SC3298 für TR 13 2SA1249 oder 2SA1306 das sind eigentlich noch gängige Typen, vielleicht müßte man das eine oder andere Beinchen drehen das es passt, aber das wäre halb so schlimm. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Mrz 2021, 22:54 bearbeitet] |
mafrei
22:48
#33
Ich habe die SC1116 schon mit MJ15024 ersetzt. Hat tadellos funktioniert. Also würden die MJ15022 auch gehen. Deal? Ich würde die 8 Stück nehmen. |
Uwe_1965
23:37
#34
Hi, gerne, habe mir die MJ15022 mal genauer angeschaut und im Netz findet man die meisten von Motorola, die mit dem "M", jetzt weiß ich gar nicht von welches Firma meine sind, denn das Logo ist mir unbekannt. Ich weiß nur etwa Anfang der 90er aus einer Hughes&Kettner PA Endstufe, vielleicht kenn t ja jemand das Logo ![]() Ist ein H mit einer Wellenlinie ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Mrz 2021, 23:40 bearbeitet] |
mafrei
10:05
#35
erstellt: 14. Mrz 2021, |||
Das ist das Logo von Harris Semiconductor. Die Produzieren auch für Luft und Raumfahrt, Daher kenne ich dieses Logo. [Beitrag von mafrei am 14. Mrz 2021, 10:08 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:02
#36
Oh, wieder was gelernt, auch die ganzen Firmenübernahmen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Mrz 2021, 17:21 bearbeitet] |
Uwe_1965
22:29
#37
erstellt: 15. Mrz 2021, |||
Nein, den den ich meinte war eine Rotel RB 990 BX,
mafrei
12:52
#38
erstellt: 16. Mrz 2021, |||
Solange ich jetzt auf Bauteile warte hab ich mir die Endstufen Platine mal genauer angeschaut, und musste zwischendurch schon mal schmunzeln. ![]() Das ist der TR05, sollte ein TO1 sein mit 1 Watt. Drinnen ist ein TO92 mit 0,5 Watt. Ein BC556. Welche Not muß hier geherrscht haben? ![]() Und die Anschlußdrähte rechts hinten da schüttelt es mich. [Beitrag von mafrei am 16. Mrz 2021, 12:53 bearbeitet] |
Uwe_1965
13:33
#39
So schlecht ist der BC556 gar nicht, kann immerhin Ic 100mA und der 2SA818 nur 50mA die Watts werden total überbewertet ![]() Auf dem Bild sieht man rechts auch die VD1212 (braune Perle mit weißem Ende), die kannst Du gegen 2 in Reihe geschaltete 1N4148 ersetzen, die fallen gerne aus oder opfern sich ![]() Gruß Uwe P.S. Päckchen ist gestern raus [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Mrz 2021, 13:40 bearbeitet] |
mafrei
20:49
#40
erstellt: 19. Mrz 2021, |||
So, jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Bei diesem Model (8080) benötigt man nur 4 Endstufen Transistoren. ![]() ![]() wie auf dem linken Bild zu sehen gehen die beiden Emitter auf die Anschlüsse 19 / 21. Da aber bei dem Model nur die nicht umrandeten Widerstände (rechtes Bild unten) bestückt sind erübrigen sich 4 Transistoren. ![]() Uwe: jetzt kann ich also 3 x 8080 herrichten. ![]() Schönen Abend Gruß Manfred p.s. ich hoffe das mit den Bildern geht einigermassen |
Uwe_1965
15:44
#41
erstellt: 20. Mrz 2021, |||
Hi Manfred, freut mich das die Teile sicher angekommen sind. ![]() ![]() Ein Blick auf Seite #1 im gemeinsamen Manual von 8080/9090 wird es auch erläutert und dann jeweils im Schaltplan unten rechts die "Note" ![]() Die mit gestrichelter Linie gekennzeichneten Bauteil sind nicht in Model B vorhanden ![]() Gruß Uwe |
CarlM.
15:48
#42
... und ? ... gibt es das Netzteil her, dass man die Teile zusätzlich einlötet? |
Uwe_1965
15:52
#43
Ich würde meinen NEIN, siehe Partslist auf Seite 21 ![]() anderes Netzteil und es stimmen ja dann auch nicht die Railspannungen (sind siehe oben im rechten Plan in ( ) dargestellt ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Mrz 2021, 15:54 bearbeitet] |
mafrei
16:12
#44
ich glaube beinahe, dass der Vorbesitzer genau das versucht hat und dabei gescheitert ist. ![]() Ich habe mir einstweilen die Arbeit gemacht und hab die Treiberstufe komplett gezeichnet. ![]() Es ist die erste Endstufe dieser Art die ich in den Fingern hab. Neu ist, was aber in diversen Lehrbüchern zu finden ist, die nicht komplementären Endtransistoren aber doch eine pos / neg Railspannung. Vielleicht mag der eine oder andere die Schaltung kurz checken auf evtl. Fehler. Ich mach auch manchmal Fehler und ich bin immer für das 4 Augen Prinzip. ![]() Grüße Manfred |
Uwe_1965
16:21
#45
Hi Manfred, habe den Plan nur kurz angeschaut, das können andere viel besser, aber zu den gleichen NPN Transistoren, da könntest Du mal unter ![]() ![]() Edit: Schaue Dir mal R13 (Emitterwiderstand) und den Transistor genauer an (hat sich erledigt s.u.) [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Mrz 2021, 18:13 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:06
#46
Das ist ja mal ein Puzzle ![]() ![]() Vielleicht hilft der Ausschnitt aus dem Blockschaltbild, weil da sind die Verküpfungen besser zu sehen und so schlecht sieht Dein Schema gar nicht aus. [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Mrz 2021, 18:12 bearbeitet] |
mafrei
18:49
#47
oh ja, den hatte ich noch nicht gesehen. Danke ![]() Das sieht ja dann schon mal gut aus und das hilft mir sehr beim Neuverdrahten der Power Transistoren. Diese Kippschalter für Loudness und Mode, hat da jemand einen Tipp wie man die reinigt?´ ![]() [Beitrag von mafrei am 20. Mrz 2021, 20:02 bearbeitet] |
mafrei
19:50
#48
erstellt: 21. Mrz 2021, |||
![]() ![]() ![]() Kippschalter für Loudness und Mode auslöten und dann die 4 kleinen Zungen aufbiegen. Vorsicht, die brechen auch mal gerne. Die braune Platte mit den Kontaktschienen abnehmen. Die Schleifer (Kontaktklammern) abnehmen und reinigen. Die Silberschienen polieren, also von Oxid befreien. Fertig. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Schönen Sonntagabend |
mafrei
21:40
#49
Und dieser 4er Block, der auf dem Equalizer Circuit Board sitzt, 4700µF 63V ist wohl der letzte Hinweis, dass der Vorbesitzer diesen 8080 zu einen 9090 umbauen wollte. ![]() ![]() was dabei rauskam sieht man in den ersten Beiträgen bzw. Bilder. Die Treiber Platine ist abgeraucht. Echt krass. Diese Treiber Platine zu reparieren kostet sicher einen Tag. ![]() |
Uwe_1965
21:50
#50
Wenn es der eine Tag ist, dann wäre es ja gut, aber denke da werden keine 24 Stunden reichen, macht aber nichts, wenn er am Ende wieder läuft. ![]() Bin mir gerade am überlegen, wie es aussehen würde wenn er den Plan vom 8080/9090DB in den Händen gehalten hätte ![]() ![]() ![]() |
mafrei
22:10
#51
Da würde derjenige immer noch am Sansui basteln ![]() Also als erstes müsste man wohl den Trafo wechseln um eine höhere Rail Spannung zu bekommen. Da nutzen die 4 zusätzlichen Kondensatoren und 4 zusätzliche Treiber Transistoren erstmal wenig. Und die 24 Stunden für die Reparatur der Treiber Platine investiere ich gerne wenn er denn dann wieder spielt. |
Sansui 890 DB Treiber Platine joesph am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 12 Beiträge |
Sansui 6060 / 5050 Driver Board oldsansui am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui AU 519 Messpunkte Andreas49565 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 7 Beiträge |
Kein Ton beim Sansui Receiver 8080! Frage dazu. Highend-Re am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Sansui au-X-701 Druckschalter defekt carat2121 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 11 Beiträge |
Sansui Verstärker - Polung der Elkos? rattamahatta122 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 22 Beiträge |
Sansui Ersatzteile longi61 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 9900z MK53 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
