HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer F-502 RDS und F-504 RDS; Aussetzer beim Em... | |
Pioneer F-502 RDS und F-504 RDS; Aussetzer beim Empfang+A -A |
Eric_P
18:28
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Bei mehreren der oben genannten Geräten trat der nachstehend beschriebene Fehler auf und wurde stets auf die gleiche, einfache Weise behoben. Fehlerbeschreibung: Ein Sender ist auf seine Sollfrequenz abgestimmt, es erfolgt Stereo-Empfang. Alles scheint gut und plötzlich ist Stille. Manchmal nur kurz, manchmal länger oder auch dauernd. Verifikation: Um sicher zu sein, dass die folgend beschriebene Abhilfemaßnahme die richtige ist, sollten zunächst folgende Tests ausgeführt werden. (1) Gerät auf Mono umschalten: Taste "MPX Mode" (2) Den verstummten Sender mittels Fine Tuning um 25 kHz nach oben oder unten verstimmen. In beiden Fällen sollte der Empfang wieder da sein. Und wenn das der Fall ist, gibt es eine gute Chance, den Fehler leicht wie folgt beschrieben, beheben zu können. Fehlerbeseitigung: Gerät öffnen ![]() Das Bild zeigt das Innenleben. Erkennbar unten das silberfarbene Gehäuse mit den Kernen zweier Spulen. Es geht im Folgenden um den rechten Kern! Mit Filzschreiber markiert. Das Ziel des folgend beschriebenen Vorgehens ist, dass der Stereo-Empfang des Senders ausgehend von dessen Solfrequenz (Mittenfrequenz) bei Verstellung des "Fine Tuning" in 25-kHz-Schritten nach unten und oben symmetrisch liegt. Das heißt der Stereo-Sender muss hörbar sein innerhalb gleich vieler Schritte in Richtung + 25 Khz wie - 25kHz "Fine Tuning", ausgehend von seiner Sollfrequenz. Das Vorgehen besteht nun darin, den Kern der rechten Spule fein einzustellen. Die Betonung liegt auf "fein", also in sehr, sehr kleinen Schritten. Dabei gilt: a) Liegt die Symmetrie des Empfangs zu hoch, Kern im Uhrzeigersinn drehen, b) Liegt die Symmetrie des Empfangs zu nieder, Kern gegen den Uhrzeigersinn drehen. Beispiel: Die Symmetrie liegt dann zu hoch, wenn der Stereo-Sender empfangbar ist zw weniger 25.kHz-Schritten nach unten, als nach oben.jeweils ausgehend v. seiner Sollfrequenz (Mittenfrequenz) --> In diesem Fall den Spulenkern im Uhrzeigersinn drehen. Der Spulenkern wird mit einem passenden Inbus-Schlüssel bewegt. Eventuell hilft auch ein zurecht geschnittenes Holzstäbchen. Achtung der Spulenkern zerbricht leicht - Also niemals Gewalt anwenden!° Ergänzende Bemerkungen: Die Ursache dieses mit der Zeit auftretenden Fehlers ist die Alterung einzelner Bauteile. Ich gehe allerdings davon aus, dass die oben beschriebene Abhilfe für lange Zeit Ruhe schafft, denn die Alterung der Bauteile erfolgt nicht linear mit der Zeit. Diese Tuner Pioneer F-502 u. 504 RDS unterscheiden sich nur äußerlich und sind sehr gute UKW-Tuner in der damaligen (ca. 1995) Mittelklasse. In einer damaligen Testzeitschrift bekam der F-504 RDS sogar einen Extra-Stern wegen seines guten Klangs. Ich schrieb diesen Artikel in der Hoffnung mit ihm einige dieser guten Tuner vor dem Wegwerfen zu retten. Es wäre schade um sie. Nochmals sei betont, dass diese Reparatur bei mehreren Exemplaren funktioniert hat. |
Rabia_sorda
22:59
So wird´s sein. Nicht nur gealterte Elkos im Tunerbereich können dafür verantwortlich gemacht werden, sondern oft sind auch die internen Keramikkondensatoren der Ferritkernspulen gealtert und lassen die Frequenzen driften. Ein Ausbau/Erneuern der Kerkos ist (fast) nicht möglich und dies sollte man daher besser unterlassen, denn eine Zerstörung der Spule ist dabei zu 95 % sicher. |
wus
20:59
erstellt: 11. Dez 2022, |
Und ich schreibe hier in der Hoffnung hier die entscheidenden Tipps für dieses Gerät zu kriegen. Ich habe einen F-504RDS geerbt, leider ohne Handbuch. Und ich komm nicht drauf wie man den automatischen Sendersuchlauf startet und Stationen abspeichert. Hast Du@Eric_P - oder hat irgend jemand hier - eine Bedienungsanleitung zu dem Gerät? |
CarlM.
21:15
Das Owners Manual (Bedienungsanleitung) bekommt man hier kostenlos. Die Registrierung ist seriös und somit ohne negative Folgen: ![]() siehe Seite 27 von 53. [Beitrag von CarlM. am 11. Dez 2022, 21:18 bearbeitet] |
wus
22:20
Hatte ich heute nachmittag schon probiert ... erfolglos, mit unterschiedlichen Fehlermeldung auf PC und Smartphone. Jetzt habe ich es nochmal versucht - gleiche Fehlermeldung am PC, aber am SP ging's dieses Mal. Problem gelöst - danke! |
Pioneer SX 2500 RDS Axeln am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F 950 sunstarfire am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer ct f 9191 Beamer83 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer CT F-1250 s.costa am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 GüBei am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer CT F 9090 Problem brummeli am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha TX 680 RDS kein Empfang mehr DieGrüneGefahr am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer SA-710 und Pioneer F-676 Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F 9191 Hilfestellung LucioFulci am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
