Technics SU-VX800
Der_Holgi
#1 erstellt: 23. Jan 2021, 15:32
Hallo zusammen,
zu meinem Technics SU-VX800 habe ich eine Frage bzgl. Ersatzteilbeschaffung. Vielleicht kann mir im Forum jemand behilflich sein.
Ich möchte ehrlich sein und mir die langwierige Suche im Netz ersparen, wobei ich nichts unversucht gelassen habe.
Bei der Lautstärkeregelung kommt es zu Aussetzern meist des rechten Ausgangskanals. Da der Laustärkeregler leicht beschädigt ist (wackelt) vermute ich das das Problem dort liegt.
Hat jemand eine Idee , wo ich für das Gerät Ersatzteile bekommen kann.
Vielen Dank für die Unterstützung .
Gruß, Der_Holgi
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Jan 2021, 15:50
Hallo
Es ist ein 2x 100k (A) Poti verbaut.
Hierzu finden sich einige Poti´s im Netz, aber es kommt dabei ganz auf die Bauform an. Daher musst du das selbst kontrollieren, denn ich kenne den Geräteaufbau nicht.
Löten muss man natürlich auch (können).
rummsdikabumms
#3 erstellt: 23. Jan 2021, 16:35
Hier beschreibt jemand das gleiche Problem mit einem Verstärker dieser Serie:
Wackel-Lötung
Evtl.sind div. Lötverbindungen schlecht, oder Steckkontakte nur etwas oxidiert. Das kannst nur du bewerten.
[Beitrag von rummsdikabumms am 23. Jan 2021, 16:35 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 23. Jan 2021, 16:44
Das Poti selbst ist sogar ein Vierfach-Poti mit 2x100k und 2x20k. Das ganze sitzt dann noch in einem Metallkasten.
Ich würde auch die hohe Wahrscheinlichkeit schlechter Lötstellen favorisieren. Wenn es das ist, solltest Du Dich wegen der schwierigen Ersatzteilbeschaffung des Potis freuen.
Der_Holgi
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 15:24
Hallo ,
vielen Dank für die Info.
Oh je, Löten Nicht wirklich mein Lieblingsbeschäftigung, aber "watt mutt datt mutt".
Gruß, Der_Holgi
Antek36
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 15:31
Die 11er Mutter auf der Achse hinter dem Lautstärkeregler ist aber fest?
CarlM.
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 16:25
Das ist ja das "normale" Szenario ... die Mutter lockert sich und ab dann überträgt sich jede mechanische Beanspruchung am Bedienknopf auf die Lötstellen. Aussetzer im Audiosignal sind ja mit einer lockeren Schraube allein nicht erklärbar.
Antek36
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 18:35
Wieso nicht?
Bei den VX-Technicsen ist die Platine nur mit der Steckverbindung und einer üseligen Plastiknase von hinten fixiert. Ist die Mutter locker kann es ganz schnell zu Kontaktproblemen an der Steckverbindung kommen. Alles schon erlebt.
Und der 800er hat ein Hitzeproblem auf der Frontplatine. Erkennt man recht schnell. Die betroffenen Widerstände löten sich dann gerne mal aus. Hier würde ich zusätzlich mal schauen.
BG
Andreas
[Beitrag von Antek36 am 24. Jan 2021, 18:35 bearbeitet]
Technics SU-VX800 Problem
chemikaly_jones am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  5 Beiträge
Technics SU-VX800 kratzt.
MichaelF. am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  12 Beiträge
technics su vx800 kaputt?
hasselhoff77 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800 läuft nur auf B
earl-of-gaarden am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Suche Ersatzteil für Technics SU-X301 Verstärker
theejott am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  7 Beiträge
Technics SU 7700K Probleme
andyz2911 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Technics SU-Z22 kaputt?
er4 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-Z2
RJShark am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  26 Beiträge
Technics Verstärker SU X301
chire am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Technics SU-V 650 kratzt sporadisch
Flo512 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.500
