HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba SA-514-Service Manual gesucht | |
Toshiba SA-514-Service Manual gesucht+A -A |
-Wellenreiter-
13:59
erstellt: 28. Nov 2020, |
Wie unterscheiden sich Toshiba SA-514 zu Toshiba SB-514? Woher bekomme ich das ORIGINAL-Toshiba SA-514-Service Manual? |
CarlM.
14:15
Den Unterschied sieht man auf den Photos: ![]() ![]() p.s. Zumindest der Schaltplan ist somit beim Radiomuseum erhältlich. Dazu das Bild zuerst im kleinen und dann im großen Fenster anklicken. [Beitrag von CarlM. am 28. Nov 2020, 14:37 bearbeitet] |
-Wellenreiter-
19:04
erstellt: 03. Dez 2020, |
Hallo Carl, danke. Unterschied ist mir jetzt klar: Toshibar SA-514 ist ein Receiver- dafür ist Schaltung nicht zu finden. Toshibar SB-514 ist ein VERSTÄRKER-dafür ist Schaltung vorhanden. Habe trotz größter Mühe kein Manual/ Schaltplan für meinen Toshiba Receiver SA-514 gefunden. Von radiomuseum.org kommt nur ein unleserlicher Plan per eMail. Was ich habe sind die Unterlagen von dem Verstärker SB-514. Kannst du mir bitte sagen, ob der Verstärkerteil in meinem Toshiba Receiver SA-514 mit der Verstärker SB-514 übereinstimmt??? Wenn ich das Forum danach fragen möche, welche Nummer muss ich bei meiner allgemeinen Nummer eintragen? Möchte den linken defekten Kanal an meinen Toshiba Receiver SA-514 reparieren - komme ohne Plan mit Spannungsangaben nicht weiter. Habe einen defekten Zementwiderstand ( Soll: 0,50 Ohm hatte kein Durchgang) durch ein neues Exemplar ersetzt, allerdings ohne Erfolg. Hätte auch gerne gewußt. was die Glimmlämpchen auf den Endstufenplatinen bedeuten. Bin sehr auf die Kenntnisse hier im Forum angewiesen. Kannst du mir bitte Unterstützung geben oder wie finde ich weitere Experten, die mir weiterhelfen? Freundliche Grüße Karl-Heinz |
CarlM.
19:30
Hallo Karl-Heinz, wenn, dann würde ich eher eine Ähnlichkeit zum Receiver SA-504 erwarten. Der gehört zu derselben Modellreihe, und häufig unterscheiden sich die Modelle einer Reihe dann in einigen kleineren Features und in der Leistung. Das Service Manual gibt es hier. ![]() Du solltest es herunterladen und dann mit Deinem SA-514 vergleichen. Des Weiteren: 1. Wenn ein Emitterwiderstand defekt war/ist, kann man in den weitaus meisten Fällen auch vom Defekt der zugehörigen Endstufen-Transistoren auf dem Kühlkörper ausgehen. Die kann man auslöten und dann mit dem Dioden- oder Komponententestgerät prüfen. Ein grobes Screening ist ebenfalls möglich, indem man bei gezogenem Netzstecker prüft, ob es z.B. einen Durchgang auf der Kollektor-Emitterstrecke gibt. 2. Wenn man keinen Schaltplan hat, kann man entweder die Halbleiter auslöten und mit dem Diodentester prüfen oder man misst die Spannungen an den Pins der Transistoren gegen GND (Masse). Die Differenz zwischen Basis und Emitter soll ca. 0,6V betragen. Dazu sollte man dann aber - wenn man keinen regelbaren Trenntrafo besitzt - eine Glühlampe von ca. 60W in eine Ader der Netzzuleitung einschleifen. Dazu kann man z.B. eine Feinsicherung auf der Primärseite des Trafos entfernen und dort die Glühlampe (sicher!) anschließen. 3. Vermutlich handelt es sich bei den kleinen Lämpchen um rot leuchtende Dioden. Die wurden zu der Zeit häufig verwendet und finden sich auch bei anderen Herstellern (Pioneer, Luxman, Onkyo ...). [Beitrag von CarlM. am 03. Dez 2020, 19:36 bearbeitet] |
Technicx SA-424 Service Manual biker-81 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba SA-750 Birnchen Erresto am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Service Manual TA-f450D gesucht ralfi_aus_ulm am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Service Manual Grundig R2000 gesucht! Pimok am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
Technics SA-007 suche Service Manual/Schaltpäne pinballshark am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 8 Beiträge |
Schaltplan oder Service Manual Pioneer SA 6200 sanmati3 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Service Manual für Marantz SA-14S1 elfenthau am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
Service Manual Yamaha AX890? Frida68 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 319R Service Manual gesucht lediglich am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Grundig T-5000 - Service Manual gesucht Llion am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
