| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kasettendecks - Fragen zu Kenwood KX-400 und KX-31... | |
Kasettendecks - Fragen zu Kenwood KX-400 und KX-31 Reperatur, Kalibrierung etc.+A -A |
Fliptech
erstellt: 01. Nov 2020, 01:35
Hallo liebe Forengemeinde, vorweg: ich habe beide Geräte Teilzerlegt & gereinigt, Riemen ausgetauscht (Universalriemen) und wieder zusammengebaut. Jahre lange Elektronik Erfahrung ist vorhanden, im HiFi Bereich gibt es allerdings Defizite, daher ergeben sich ein paar Fragen: zu KX-400: - nach dem druck auf Play, ist die Wiedergabe sehr leise zu hören, steigt dann unter Verzerrungen auf einen stabilen Ausgangspegel an, nach ca. 3 Sekunden läuft dann alles normal, auch nach einem kurzen Stopp und sofort wieder einem druck auf Play ist das Phänomen vorhanden. - die Rec Mute Taste Rastet nicht ein, gehört das so ? zu KX-31 - die Wiedergabe ist hörbar extrem verlangsamt, (messen kann ich sobald die Messkassetten da sind) kann das normal sein ? - der Motor läuft sobald der Power Schalter betätigt wird, auch hier die Frage: Ist das normal ? Hörbeispiele kann ich wenn gewünscht gerne noch anhängen, wenn das Thema doch eher in Wartung/Reparatur gehört bitte dahin verschieben Ich hoffe ihr könnt mir helfen Liebe Grüße Philipp. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Nov 2020, 02:30
Hallo
Das kann verschiedene Ursachen haben. Oft sind die (vielen) Kontakte des inneren PB-/Rec-Schiebeschalters oxidiert und müssen gereinigt werden. Manchmal hilft auch ein einsprühen von z.B. Teslanol T6, Kontakt 61/WL, usw in den Schalter und eine darauf folgende Betätigung der Rec-Taste von ca. 20x. Leider können auch trockene Elkos die Übeltäter sein.
Scheint mechanisch defekt zu sein.
Warum sollte das normal sein?! Eine verlangsamte Geschwindigkeit deutet oft auf einen schwergängigen (Capstan-)Motor hin. Hier können die Lager oxidiert/verbraucht sein. Evtl hilft ein ölen mit Sinterlageröl. Vorzugsweise ölt man auch die Capstanwelle und deren Laufbuchse mit. In einigen Fällen kann auch die Spannungsversorgung des Motors fehlerhaft sein (z.B.: Elkos, Z-Dioden im Netzteil), sowie auch Oxidation an dessen Geschwindigkeitsregelungspoti existieren.
Yes! Das ist bei etwa 95 % aller Decks so, die über eine Tipptasten-Steuerung verfügen. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Nov 2020, 02:45 bearbeitet] |
Fliptech
erstellt: 03. Nov 2020, 00:29
Hi Danke für die tolle und ausführliche Antwort,
Ich habe gestern mal nachgemessen, und es sieht alles so aus als ob es so gehört, das ist der Mute Schaltkreis, der einfach seine 3 Sekunden zum ElKo aufladen braucht um den Transistor durchzuschalten, wenns mich stört klemm ich ihn ab :-)
das mit dem ölen werde ich mal probieren und schauen obs hilft.
:-) wieder was gelernt Grüße Philipp |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Einmessung "physman" am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 11 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood Kx-880HX BDA TimTaylor65 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 880HX Dr.Sentinel am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
