HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips fc 950 Kassettendeck rattert | |
Philips fc 950 Kassettendeck rattert+A -A |
Malternativ
12:39
erstellt: 31. Okt 2020, |
Hallo, Letztens habe ich zusammen mit einem Philips 900 hifi system ein fc 950 Kassettendeck nach längerer zeit im Keller wieder in Betrieb genommen. Problem: das Kassettendeck klackt ugv. 5 mal in der sekunde. Ansonsten funktioniert es einwandfrei. Ich würde nur gerne wissen ob das normal ist oder ob da etwas am Kaputtgehen ist. Viele Grüße, Malternativ ![]() |
Rabia_sorda
16:37
Hallo Um den Fehler/Defekt genau lokalisieren zu können, muss das Laufwerk entnommen und (teil)zerlegt werden. Ich vermute hier erstmal ein (an)gebrochenes Zahnrad. |
Malternativ
16:05
erstellt: 01. Nov 2020, |
Also ich hab jetzt einmal den Mechanismus auseinander gebaut, und das sind meine Ergebnisse: Wenn man das Rad dreht das von Motor angetrieben wird und die Spulen in der Kassette dreht: ![]() Dann bewegt sich dieses Stück Plastik vor und zurück sodass ein Klackern entsteht: ![]() Wenn man jetzt allerdings die Playheads nach oben verschiebt, als würde das laufwerk spielen: ![]() Dann rutscht dieses Plastikteil in eine aussparung, sodass es sich nicht mehr bewegt: ![]() Folglich ist meine Vermutung das sich die heads beim Spielen zwar genug nach oben bewegen um Musik abzuspielen, allerdings nicht vollständig, sodass das Klacken bestehen bleibt. Wie ich das fixen soll weiß ich allerdings noch nicht. -Malternativ |
Rabia_sorda
16:22
Das gestaltet sich nun etwas schwierig, denn des LW müsste wohl noch viel weiter zerlegt werden. Ich würde also erstmal das LW wieder soweit zusammensetzen, damit man es provisorisch/"offen" betreiben kann. Nun sollte man dieses Rattern genau lokalisieren und sich dann systematisch zu dem "Rattermax" vorarbeiten. Ich vermute hier erstmal den Fehler hinter dem Kopfschlitten, wo die Zahnräder verbaut sind. Falls du den Kopfschlitten demontieren solltest, solltest du unbedingt auf evtl vorhandene Metallkugeln aufpassen. |
Malternativ
18:44
Rabia_sorda
20:05
Wie schon angemerkt, habe ich hier ein gerissenes/(an)gebrochenes Zahnrad in Vermutung. Natürlich kann es auch etwas anderes sein, denn das basiert hier ja immer nur auf Ferndiagnosen. Der/die Riemen sind aber relativ stramm und fangen nicht das "Schwingen/Schlagen" an, wodurch sie irgendwo anschlagen können? |
SonyKassette
18:35
erstellt: 02. Nov 2020, |
Macht doch bitte mal im Tapedeck-Reparatur-Thread weiter: ![]() |
MDeHiFi
13:09
erstellt: 01. Jan 2021, |
Der Fehler liegt wahrscheinlich im kleinen-zahnrad von der sogenannten" clutch" ich habe dasselbe problem un bin seit zwei tagen auf der suche gewesen.Das rad hat einen Riss-im Bild auf "drei uhr", damit ist der bei zwei zahnen etwas auseinander geraten. Teilenummer 4822 528 20717.Ich habe leider nog kein ersatz finden können. Um das teil zu ersetzen muss einiges demontiert werden. Ich kann dir noch ein par fotos dazu schicken. ![]() |
Philips FC 950 Kassettendeck ? schlechter Klang? ollipro am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 15 Beiträge |
Kassettendeck RATTERT men11 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Philips FC 950, Kassettenfach und Tonköpfe heibla am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha K960-950 Jost2810 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
Elac 770H Motor rattert old_firehand am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Denon DR-M07 rattert wassermelone3 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 30 Beiträge |
Philips CD 950 Laufwerk geht nurnoch zu Shorti734 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 11 Beiträge |
Dolbyregelung einjustieren Philips Kassettendeck N5421- HILFE BITTE!!! _ pullvie am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 22 Beiträge |
Uher SG 561 Royal rattert! LayerCakes am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 18 Beiträge |
Kaufentscheidung Kassettendeck charged am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.903
