Brauche dringend Hilfe! Neuer Verstärker auch kaputt?
sdz
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 18:52
Hi Leute!
Habe ein großes Problem! Ich hatte grade einen Onkyo A-9511 bei Ebay ersteigert, als ich feststellen mußte, das er bei einer klassik Klavier CD bei hohen, sehr lauten Stellen auf dem linken KAnal ein kratzen Produziert. An den Boxen lag es (dachte ich) nicht, denn es machte keinen Unterschied, welche dran hing, war immer an den selben Stellen.
Dann hatte ich ihn zurückgegeben und habe mir jetzt einen Denon PMA-980R geholt. Super teil! Nur leider DAS SELBE PROBLEM !!!
Ich könnte heulen, das kann doch nicht sein, das zwei unterschiedliche Verstärker genau das selbe Problem haben!!?
Habe es noch mit anderen Boxen (allerdings auch keine wirklich tollen) probiert, da isses das Selbe. Im Kopfhörer ist es auch zu hören. Und das schlimmste, mein 25 Jahre alter zerrockter Yamaha A-500 macht es nicht.
Habt ihr ne Idee, ist wirklich auch der zweite Verstärker im A..., oder kann es doch was anderes sein?
Bitte um Hilfe!!!
[Beitrag von sdz am 22. Jan 2008, 02:55 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 11:50
Mit einem anderen CD-Player dasselbe Problem ?
gruss
bukongahelas
Chiko
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 14:21
da kann man mit den Zähnen knirschen.
Bei sehr lauten Stellen hast Du geschrieben.
Wie sieht es aus, wenn ein klein wenig leiser?
Beim Yamaha klappst bei gleicher Lautstärke???. Wie sehen die Ausgangsleistungen der
Verstärker aus - Denon - Yamaha.
Sicherlich hast Du alles korrekt verkabelt. Prüfe trotzdem nochmals. Manchmal steckt der Wurm im Detail.
Steck mal den Kopfhörer direkt an den Kopfhörerausgang(falls vorhanden) des CD-Player.
Nur nicht den Kopf hängen lassen. Es gibt fast immer eine Lösung.
Jürgen
sdz
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 15:57
Hallo und danke erstmal fürs Mut machen! Habe also nochmal Getestet und probiert und will mal zusammenfassen:
Also ich habe das Stück zweimal, mit unterschiedlichen Pianisten. Die eine Aufnahme ist eine original CD, das andere MP3.
Wenn ich nun das MP3-File abspiele, kommt das Geräusch sehr stark am Denon und am Yamaha! Ich habe es dann mal als WAV konvertiert und auf CD gebrannt und da ist es dann im CD-Player abgespielt schon viel weniger, bei beiden Verstärkern gleich. So. Das ist schonmal das erste, was ich nicht Verstehe! Allerdings ist der Compi über ein serh Langes Klinke-Chinch Kabel mit dem Amp verbunden. Könnte das etwas erklären?
Dann die original CD. Andere Aufnahme, das Geräusch ist genau gleich, tritt aber an anderen Stellen des Stückes auf, jedoch auch immer dann, wenn es besonders laut wird. Hier kann ich es aber nur mit dem Denon erzeugen, mit dem Yamaha nicht. Es ist auch egal, ob ich Compi oder CD-Player als Abspielgerät nutze.
Das Geräusch ist immer dann, wenn die Aufnahme ihren Spitzenpegel erreicht. Es ist nicht Abhängig von der Lautstärkeneinstellung des Amp. Es ist bei geringerer Lautstärke am Amp eben auch leiser.
Mit Kopfhörern am CD-Player kann ich es nicht ausmachen, mit Kopfhörern am Amp, weiß ich nicht, ob ich es mir nicht nur einbilde, es ist aber auf jeden Fall nicht so deutlich wie es aus den Boxen kommt.
Könnt ihr mit diesen Infos was anfangen? Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!
t.klebi
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 17:06
vertausch einfach mal die Kanäle der Boxen. Wenn das Kratzen dann von rechts kommt, sind die Boxen als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Wieder zurückbauen und dann vertauschst Du die Cinch-Kabel vom CD-Player. Wenn das Kratzen jetzt nicht von rechts kommt, liegt es am Verstärker. Ansonsten ist das Kratzen auf der Aufnahme.
t.klebi
sdz
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 17:33
Hi! Und vielen Dank!
Es ist so, wie du sagst, es kommt beide Male von rechts!!! Also wohl nicht der AMP
Hoffentlich ist es wirklich nur die Aufnahme.
Hatte ja Zweifel, weil man es dann doch auch im Kopfhörer am CD-Player hören müsste.
Und warum mein uralter Yamaha, bei dem alle Regler furchtbar knistern es nicht wiedergibt ist mir auch ein Rätsel.
[Beitrag von sdz am 22. Jan 2008, 17:39 bearbeitet]
brauche dringend hilfe!
n4tasha am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  3 Beiträge
HILFE !! Verstärker kaputt ???
Osi am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  8 Beiträge
Hilfe! Verstärker kaputt?
*biwire* am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Brauche mal Hilfe Denon Verstärker
chrisy30 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  21 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
[Oldtimer] benötige dringend Hilfe!
Hummel37 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  10 Beiträge
Brauche hilfe
ralphie am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  3 Beiträge
Hilfe! Pioneer M90a kaputt!
boardcutter am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
Telefunken RR 200!Defekt.bitte um hilfe, dringend!
Cobra3 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Blaupunkt MA-5850 Artech
TTV am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
