| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ruhestrom Dual CV 61 messen | |
Ruhestrom Dual CV 61 messen+A -A |
highfreek
erstellt: 19. Sep 2020, 16:43
![]() Habe gerade am CV alle kondis gewechselt und auch 2 der Endtransen durch Typen die mehr Spannung vertragen. Zudem einen defekten Sicherungshalter Der Amp läuft wieder akustisch störungsfrei. Jetzt wollte ich noch den Ruhestrom neu abgleichen. Bin mir aber mit der Beschreibung unsicher. ![]() 1.Was bedeutet der Hinweis mit der Positiven Spannung.? Ich messe doch mA ? 2. Ich entnehme doch zum Messen die Sicherung und stelle das Messgerät auf mA und schließe das Gerät mit dem roten Messpin an einer Seite des Sicherungshalters an, und den schwarzen an der anderen Seite des Sicherungshalters. Dann Messe ich die durchfliessende Stromstärke in milli Amp here, richtig? 3. An welcher Sicherung, es ist für jeden BD 343/344 eine Sicherung da? ![]() Entschuldigt die Anfängerfragen, ich hab das nicht gelernt, ich mach nur einfach und an Japan amps gibt's mess Punkte dafür mit milli Volt Werten. Das ist einfacher für mich
[Beitrag von highfreek am 19. Sep 2020, 17:13 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 19. Sep 2020, 16:47
Mit BD sind natürlich die Endtransen gemeint, hier bezeichnet mit T 303/304 |
highfreek
erstellt: 19. Sep 2020, 17:01
![]() OK, ich glaube ich hab den Hinweis kapiert, es bezieht sich wohl auf die positive halbwelle. Also die Sicherung an der eine positive Spannung von 23 Volt anliegt. Pro Kanal gibt es eine positive und eine negativ beaufschlagte Sicherung. Trotzdem bitte den Messvorgang bestätigen. Sicherung raus und......? |
highfreek
erstellt: 19. Sep 2020, 18:04
[thumb]1041700[/thumb] So geht's prima. ![]() Hab mal auf 25 mA gestellt. [Beitrag von highfreek am 19. Sep 2020, 18:06 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 20. Sep 2020, 06:32
Uwe_1965
erstellt: 20. Sep 2020, 11:18
Wenn das die Richtige Stelle ist, dann müßte dort dann ein Wert zwischen 15 und 30mA stehen Uwe |
highfreek
erstellt: 20. Sep 2020, 11:30
Das war der Wert bevor ich ihn auf 25 mA gestellt habe, die andere Seite waren es über 100mA. Jetzt beide Seiten auf ca 25. ![]() Jetzt ist er fertig, keine Ahnung was ich jetzt damit mache. Das Gerät war vom Sperrmüll. Alle Schieberegler waren abgebrochen. Deshalb sehen die Knöpfe jetzt anders aus. Ach ja vergessen, die 2 Treibertransistoren links hab ich auch getauscht. |
electronride
erstellt: 20. Sep 2020, 19:51
Schön! Womit hast Du Leistungs- und Treibertransitoren denn ersetzt? |
highfreek
erstellt: 21. Sep 2020, 03:23
Alt Bestände aus einem Radio FS Geschäft :z.b. BD 243 C und 244 C von semiconductor (mit dem ST Logo) . Jedenfalls keine Chinaware. Ich hab 2 Radio Werkstätten mit ausgeräumt und u.a. einige Ersatz Transistoren gelagert. [Beitrag von highfreek am 21. Sep 2020, 03:31 bearbeitet] |
DUAL CV 60 Ruhestrom einstellen ? Bügelbrett* am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
Dual CV 61 Stero Kanal Defekt? lateralus666 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 4 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
UHER CV-140 Endstufen Ruhestrom arminius_333 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 14 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Dual CV-1400 Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
DUAL CV 1400 - Schalter HarpoX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.766
